бучи злобно при десен завой
teo_ss
Регистриран на: Съб 31 дек 2005 21:23
Местоположение: Силистра
Мнениеот teo_ss » Пон 17 юли 2006 16:57
по въпроса за марките - skf , fag ,snr а при коносно ролкови лагери - timken, skf това са лидери на пазара . Ако видиш optimal - бягай на далече :lol:
stanislav_s
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Мнениеот stanislav_s » Вто 18 юли 2006 9:21
bobx3m написа:Вдигни с крика първо лявото колело, дай газ и ако вие сменяй лагер. Направи след това същото и на дясното :)
Колега, като го направиш искам да ме викнеш да гледам как точно ще дадеш газ когато колата ти е вдигната на крик от едната страна... :screwy
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Вто 18 юли 2006 9:24
няма проблем ... пускаш 5та и със съвсем малко газ
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Вто 18 юли 2006 13:27
spectrum написа:няма проблем ... пускаш 5та и със съвсем малко газ
И ръчната, и ръчната :climb
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Вто 18 юли 2006 17:03
Може и да не е лагер. При мен също бучеше на десен завои и се тресеше чак а над 100 км/ч вътре не се чуваше радиото.... Оказа се десен тампон на двигателя - сега е е... ти тишината.. :lol:
bobx3m
Регистриран на: Пон 24 апр 2006 14:46
Мнениеот bobx3m » Вто 18 юли 2006 17:11
На теб полуоските са ти чупещи, т.е. ако вдигнеш едната гума във въздуха и е на по-високо, няма проблем не само на 5 скорост но и на 4, 3 дори и втора. Колата няма да тръгме. Явно не си закъсвал на сняг.
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Вто 18 юли 2006 21:12
Малко спам от мене с един въпрос .
Колеги, като Ви се скъса обувката само една ли си купувате или чифт?
Та на тоя поне 16 годишен голф да не смените и двата лагера на колкото километри е единия на толкова е и другия пък и не са скъпи
GRiND BaSTaRD
Регистриран на: Нед 02 апр 2006 13:40
Автомобил: VW Golf Mk5 2006
Двигател: BSE 1.6 75 kW
Мнениеот GRiND BaSTaRD » Сря 19 юли 2006 9:02
Ами то и аз имам подобен проблем и не знам какво може да е. Като дам пълен ляв или десен се чува някъде отпред свирене, все едно е от пистов ремък или нещо такова. Да ама преди 4 месеца съм сменил и двата ремъка с обтяжните ролки даже... Пък и ако свиренето беше от там, щеше да е постоянно, а не само при пълен ляв или десен завой. Може би да е нещо по задвижването или лагер ли знам ли ??? Предницата преди няма и година е гледана на стенд и тогава ми казаха, че всичко е ОК, а шума го има още от преди това. Ако някой колега тука е имал подобен проблем, моля да сподели опит и да даде предположение от къде може да се получава това. Предварително благодаря!
П.П. Май поста ми е малко off-topic, ама не ми се пускаше отделна тема, а тази е подобна...
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Сря 19 юли 2006 9:44
Една година не е малко по нашите пътища и улици. Зависи от пробега де. Ако го прави на място - това ти е помпата на хидравликата на волана. Виж си нивото на течността - казанчето е черно и се намира до акумулатора от към ДВГ. По възможност не дръж дълго волана в крайно положение. Ако има нужда от доливане - поразгледай с търсачката, ще откриеш доста инфо.
П.П. По темата: Възрастта и състоянието на автомобилите ни е такова, че не можеш да бъдеш 100% сигурен какво и кога е сменено преди тебе. За джобовете ни - полупразни - не ми се говори. Може лагера от другата страна да е с различен пробег - да е по-нов. По принцип съм съгласен, че доста неща е добре да се сменят като чифт - ляво и дясно. Но през март смених само ляв накрайник на кормилна щанга /резултат от чудесни пътни условия през зимата/, десния си беше бетон. Интересното е новия накрайник за 15 лв. дали ще устиска по-дълго от оригиналния, който остана в дясно... Колата си я водя на стенд /и цялостен преглед/ всяка пролет, ще видим какво ще стане. Дано не се наложи да ходя пак по-рано...
GRiND BaSTaRD
Мнениеот GRiND BaSTaRD » Сря 19 юли 2006 10:10
kokovanev написа:Една година не е малко по нашите пътища и улици. Зависи от пробега де. Ако го прави на място - това ти е помпата на хидравликата на волана. Виж си нивото на течността - казанчето е черно и се намира до акумулатора от към ДВГ. По възможност не дръж дълго волана в крайно положение. Ако има нужда от доливане - поразгледай с търсачката, ще откриеш доста инфо.
Благодаря за съвета, колега! Вероятно ще да е това, щото го чувам само като маневрирам на 1-ва или задна и се налага да правя пълен десен или ляв завой. Ще проверя сега за нивото на течността както казваш.
П.П. Сега проверих - даже и на място свири. Всичкото 'арно, ама казанчето за тая течност си е черно и не се вижда нивото. Аз и нивото на течността нямам представа колко трябва да е в него. :gruebel
Последна промяна от GRiND BaSTaRD на Чет 17 авг 2006 9:54, променено общо 1 път.
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
лагер
Мнениеот IvoG » Чет 20 юли 2006 14:07
niki_vw написа:Малко спам от мене с един въпрос .
Еми така е! При мен ми прови първо заден ляв смених го и след 5000км се обади и заден десен, и го смених след като ходих до морето за два дена което се оказа грешка защото на тоя дълъг път загрява. Като го смених видях че на едно място е почерняла оста :cry: Трябваше и двата на веднъж ама.
Относно колегата Наков за лагерите е най добре да си провери четирите колела едно по едно да е сигурен че е лагер. Щом го чува да бучи като го завъртиш силно на крик с рака пак се чува. Много често при тях го чуваш отзад а той се оказва отпред и така.
