Изхвърля ми антифриза
- zigzagzug
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 19:47
- Местоположение: Sofia
Re: Изхвърля ми антифриза
Има ли вариант да разбера дали е скъсана гарнитурата със сигурост?
- mirogti1983
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
- Местоположение: plovdiv
zigzagzug написа:Има ли вариант да разбера дали е скъсана гарнитурата със сигурост?
ако ти са много твърди маркучите когато е загряла значи е пробила я гарнитурата я главата
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега,
иди в сервиз да замерят има ли газове в антифриза. Всеки сервиз има прибор за такова измерване.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
mirogti1983 написа:zigzagzug написа:Има ли вариант да разбера дали е скъсана гарнитурата със сигурост?
А как трябва да бъдат - хем меки не става хем пък твърди маркучи пак не става, питам, не се заяждам...И знам, че извадено горенаписаното изречение от контекста изглежда свързано с
, ама да се подсигуря - за VW става дума
, за да не цъфне изказването в някоя тема със забавен характер...
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
ако маркучите в момент когато изхвърля антифриз са меки говори за запушване на системата. а ако са твърди за много голямо налягане и съмнения за скъсана гарнитура
- zigzagzug
значи маркучите са си меки когато изхвърля антифриза,загледах и перката ми се вкл. работи си,чисто и просто само дето си го изхвърля.Сложих нова капачка същата работа.днес долях антифриз от една седмица насам сабра един литър.
rocky66
- Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
- Местоположение: Ст.Загора
zigzagzug написа:... днес долях антифриз от една седмица насам сабра един литър.
Значи изхвърля по малко ... пак през капачката? ...
Пак я провери и внимателно я отвий/завий. Има лошия навик да запрята уплътнението!
За информация: леко прегорялата гарнитура на "Москвич 412Д-Алеко" изхвърляше по 2-3 л. вода всеки път след спиране на нормално загрят мотор! (Е-га си майсторите! 3-ма отказаха на братовчед ми да му сменят гарнитурата
и се наложи аз да се проявявам
).- zigzagzug
Много интересно капачката си се слага по един и същ начин затягах я по силно след като загрее даже я отвивам с клещи и пак си сълзи антифриза.
slavi7575
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
- Автомобил: Vokswagen Pasat B3
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Русе
Остава да ти е спукано казанчето.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
nokiangage написа:А как трябва да бъдат - хем меки не става хем пък твърди маркучи пак не става, питам, не се заяждам..
Колега, луда работа е....трябва да си познаваш колата.
Дано все пак проблема на момчето да е в глупавия "О" пръстен.- zigzagzug
аз проблем не намирам никъде.Даже се чудя на какъв маистор да я закарам да я видят защото всичко си е ок пък изхвърля антифриза.От дупката на разширителния съд си сълзи и тва си е.
нищо не пишеш за термостат?как е той? (само не казвай ОК!,че няма да повярвам!)
- zigzagzug
човек термостато е на 2 месеца на беар ли е как беше тая фирма,ама и кво общо има тои?Казанчето го проверих и не е спукано просто си изкаржа течност през дупката в разширителния съд и това е.
tish
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:51
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
- Местоположение: Айтос
Привет колега, имах подобен проблем с един фрилендър докато се прибирах от Англия... избиваше ми антифриза от капачката на казанчето на всяко спиране и следваше доливане(при движение,проблем никакъв)...и така до Германия.
Температурата ми не е мардала по-нагоре от нормалното...оказа се, че е направила "въздушна възглавница"(обезвъздуши се сама и след това проблеми никъкви до БГ). Не знам при теб дали е това и при мен капачката беше взела-дала.
Температурата ми не е мардала по-нагоре от нормалното...оказа се, че е направила "въздушна възглавница"(обезвъздуши се сама и след това проблеми никъкви до БГ). Не знам при теб дали е това и при мен капачката беше взела-дала. - Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Духа ли през щеката за маслото или като развиеш капачката?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
