Изхвърля ми антифриза
zigzagzug
Регистриран на: Пон 10 авг 2009 19:47
Re: Изхвърля ми антифриза
Мнениеот zigzagzug » Чет 17 фев 2011 16:24
Има ли вариант да разбера дали е скъсана гарнитурата със сигурост?
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirogti1983 » Чет 17 фев 2011 19:21
zigzagzug написа:Има ли вариант да разбера дали е скъсана гарнитурата със сигурост?
ако ти са много твърди маркучите когато е загряла значи е пробила я гарнитурата я главата
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 17 фев 2011 19:25
Колега,
иди в сервиз да замерят има ли газове в антифриза. Всеки сервиз има прибор за такова измерване.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пет 18 фев 2011 10:28
mirogti1983 написа:
А как трябва да бъдат - хем меки не става хем пък твърди маркучи пак не става, питам, не се заяждам...И знам, че извадено горенаписаното изречение от контекста изглежда свързано с :seeex , ама да се подсигуря - за VW става дума :beer , за да не цъфне изказването в някоя тема със забавен характер... :Mr Green Fun
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Пет 18 фев 2011 10:41
ако маркучите в момент когато изхвърля антифриз са меки говори за запушване на системата. а ако са твърди за много голямо налягане и съмнения за скъсана гарнитура
zigzagzug
Мнениеот zigzagzug » Съб 19 фев 2011 17:40
значи маркучите са си меки когато изхвърля антифриза,загледах и перката ми се вкл. работи си,чисто и просто само дето си го изхвърля.Сложих нова капачка същата работа.днес долях антифриз от една седмица насам сабра един литър.
rocky66
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот rocky66 » Съб 19 фев 2011 19:03
zigzagzug написа:... днес долях антифриз от една седмица насам сабра един литър.
Значи изхвърля по малко ... пак през капачката? ... scare
Пак я провери и внимателно я отвий/завий. Има лошия навик да запрята уплътнението! :wink: вече го обсъждахме това.
За информация: леко прегорялата гарнитура на "Москвич 412Д-Алеко" изхвърляше по 2-3 л. вода всеки път след спиране на нормално загрят мотор! (Е-га си майсторите! 3-ма отказаха на братовчед ми да му сменят гарнитурата scare и се наложи аз да се проявявам :banana ).
zigzagzug
Мнениеот zigzagzug » Нед 20 фев 2011 9:55
Много интересно капачката си се слага по един и същ начин затягах я по силно след като загрее даже я отвивам с клещи и пак си сълзи антифриза.
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Нед 20 фев 2011 10:22
Остава да ти е спукано казанчето.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 20 фев 2011 11:59
nokiangage написа:А как трябва да бъдат - хем меки не става хем пък твърди маркучи пак не става, питам, не се заяждам..
Колега, луда работа е....трябва да си познаваш колата. :) Инак има един метод 1/гьотере, на студен мотор трябва да можеш да свиеш маркуча с пръсти докрай. На работна температура, със същото усилие трябва да се свива наполовина. Но ако съединението е старо, вътре се късат конците :banghead: Дано все пак проблема на момчето да е в глупавия "О" пръстен.
zigzagzug
Мнениеот zigzagzug » Нед 20 фев 2011 13:43
аз проблем не намирам никъде.Даже се чудя на какъв маистор да я закарам да я видят защото всичко си е ок пък изхвърля антифриза.От дупката на разширителния съд си сълзи и тва си е.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 20 фев 2011 22:48
нищо не пишеш за термостат?как е той? (само не казвай ОК!,че няма да повярвам!)
zigzagzug
Мнениеот zigzagzug » Пон 21 фев 2011 19:57
човек термостато е на 2 месеца на беар ли е как беше тая фирма,ама и кво общо има тои?Казанчето го проверих и не е спукано просто си изкаржа течност през дупката в разширителния съд и това е.
tish
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:51
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Местоположение: Айтос
Мнениеот tish » Пон 21 фев 2011 20:42
Привет колега, имах подобен проблем с един фрилендър докато се прибирах от Англия... избиваше ми антифриза от капачката на казанчето на всяко спиране и следваше доливане(при движение,проблем никакъв)...и така до Германия. :banghead: Температурата ми не е мардала по-нагоре от нормалното...оказа се, че е направила "въздушна възглавница"(обезвъздуши се сама и след това проблеми никъкви до БГ). Не знам при теб дали е това и при мен капачката беше взела-дала. :roll:
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 22 фев 2011 18:35
Духа ли през щеката за маслото или като развиеш капачката?
Потребители, разглеждащи този форум: 9182, Bing [Bot] и 70 госта
