Въпрос за покупка на Голф3 1,8 90 к.с.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Re: Въпрос за покупка на Голф3 1,8 90 к.с.
Мнениеот ZeroCool » Нед 11 сеп 2011 21:04
joker написа:
soulspli7ter написа:Значи да разбирам, че която и година да е двигателя 1.8 90кн си е мн добри и сполучлив и стига да са се грижили за него добре няма да ми създава ядове и ще си работи добре и с нормална газ
:да:
Аз съм с да речем почти същия мотор като ABS а именно ААМ....5 години го карах само и изключително само на газ, дори и зимата го палех на газ. Доста съм го тормозил с дълги първа и втора предавка :) Макар да няма смисъл щото той от 3000 rpm до 5000 почти не набира :)
Отвратително доволен съм от него, и не смятам да го заменям за абф :)
Страшно проста поддръжка, няма 500 милион датчици.
Успех с намирането на читаво голфе!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 11 сеп 2011 21:11
моят е вече в мен повече от 90 000км :) Вижда зверско каране основно на газ на над 4000 оборота постоянно по магистралите (средно се движа с около 140-200,което са около 3500-5500 оборота) и не съм успял да го счупя mhihi :screwy Един път пропуснах да му сменя маслото 21 000км и нищо,нито е пищял зумер,нито нищо.За тези 90 000км съм сменял доста неща,но нищо сериозно (г-ра глава,когато го взех,понеже направи проблем след около година,покрай нея и всички други гарнитури,фланци по главата,понеже са пластмасови,тампон на моното и такива неща).Частите не са му скъпи,поддръжката му е елементарна,но много важна,за да работи безотказно и дълго време.Аз моят го карам само с Мотул 4100 15W50 по описаният горе начин и никакъв проблем не съм имал.Нямам ясна идея на колко км съм го купил,понеже Пасат-а беше на 132 000 по километраж,което за мен не е реално.Въпреки това при отварянето на главата,всичко си беше чудесно,клапаните ок,буталата идеални,сегментите в ред,хонинга на блока си седеше и всичк изглеждаше чудесно. След като си оправих главата,разхода на масло от смяна до смяна е нищожен (200-300 грама) ,мотора си работи идеално.
Общо взето ако го вземеш читав,поддържаш го добре,с качествени масла и консумативи и вероятността да надживее купето е много голяма :) За този мотор и още няколко казват,че спокойно може да износи 2-3 купета при добра поддръжка.Пък дори да се скапе,ремонта му не е скъп :)
Взиамй си един такъв и се вози спокойно.На мен на Пасат-овото купе ми идва малко слаб с климатика,ама за ГоУф си пасва идеално и върви много добре.Разхода на гориво на едно приятелче с двуврат Голф 3 с този двигател в града с климатика е около 12-13/100 и около 8-10 извън града,като го кара малко състезателно mhihi
Иначе да споделя с колегата - ААМ с бутала и разпр. вал от ABS започва да набира по-добре от 3000,както и ABS с разпр. вал от 2Е (аз съм с вал от 2Е в момента и динамиката над 3000 е доста по-добра).Също така за да върви на газ,трябва предварението на запалването да отиде от 6 градуса стандартно на 9,за по-добра динамика до към 10-10.5-11,понеже над 11 вече започва да задържа често оборотите на празен ход на 2000 mhihi
:beer
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 12 сеп 2011 14:53
Прост е мотора обаче не бих го нарекал безпроблемен. 3 пъти се е стигало до пълен стоп за 70 000км. Това е ADZ на реални километри към 280 000. Отделно толкова проблеми с празния ход че направо ми се гади. От година насам е с оригинално немско моторче за празен ход(200лв) и пак е лигаво успокояването, главно с климатик :?
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Пон 12 сеп 2011 14:56
zfa159, само да те поправя.. средно с 200 няма как да караш каквото ще да стане...искаш да кажеш че достигаш такава скорост..средна скорост и максимална скорост е мноооого различно нещо :beer
kasabov_g
Мнениеот kasabov_g » Пон 12 сеп 2011 16:59
Казва човека,че я юрка мъжката,без жалба и колата е държелива.Да не се впрягаме и да се хващаме за думата. :да:
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Пон 12 сеп 2011 17:29
да де ясно...но много хора не правят разлика между средна и максимална скорост..в смисъл правят де,но като говорят не се усещат и става забавно...просто няма път в България в който да можеш да поддържаш 200км/ч повече от няколко минути и то с 20 годишна кола :) както и да е...разбрахме идеята на колегата :beer
soulspli7ter
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 18:53
Местоположение: Dobrich
Мнениеот soulspli7ter » Съб 08 окт 2011 10:08
`Момчета я кажете колко струва едно първоначално обслужване на голф 3 1.6 101кн и 1.8 90кн от 96-97
"масла филтри ролки ремъци водна помпа и т.н"
zl0star
Регистриран на: Чет 10 май 2007 21:52
Автомобил: VW Bora TDI
Двигател: AGR
Мнениеот zl0star » Нед 09 окт 2011 5:47
Тия Голф-ове са най-куцата работа ,която може да вземеш....именно 1.6 - 101к.с.
Оставяме на страна незаслужено високия данък ,който ще плащаш заради 1-то конче над 100-те.
После този двигател за времето в което е произведен са го форсирали повече от колкото е нужно и съвсем не е така здрав ,колкото по-големия си събрат (1,8)
За да усетиш истински 101 коня ,трябва доста да натискаш педала и да я караш все на високи обороти.
От там логично всеки може да се досети ,че и разхода ти никак няма да е задоволителен (меко казано).
С моя Голф - 1.8 - ABS - 250 000км , на газ съм имал разход 6,5 на 100 (извън града)....още си пазя касовия бон !
Но разбира се освен газовото (за подобни постижения) много зависи и колко ти тежи крака.
За това моят съвет е търси на всяка цена 1,8...дори да не е Голф...може да гледаш и Венто и Пасат3 със същия двигател. Под предния капак са 1 към 1.
Ако колата е добре обслужвана и външния й вид е ОК...не се колебай. Годината в такива случаи няма чак такова значение.
P.S. Има и една по-рядка разновидност на Голф3 ,двигател 1,8 - 75 к.с !!! Това пък са вечните машини.
Този двигател съвсем не са го бутали германците (няма никакво форсиране). А тези 75 кончета си ги има всичките ,че и отгоре ;)
Преди време изгубих един бас и каса бира ,точно защото си мислех ,че всички бензинови 1,8 са по 90 коня :oops:
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Нед 09 окт 2011 6:05
zl0star написа:Тия Голф-ове са най-куцата работа ,която може да вземеш....именно 1.6 - 101к.с.
Аз съм с такъв двигател - 101 к.с./74 KW/ и плащам 23 лева на година. А и силата им е имено след 2800 - 3000 оборота.
Разход от София до Созопол - 5,8 л/100 км. с жената и детето + багаж навсякъде където може да се сложи.
Градско - 9.5 - 10 л/100 км./за София/
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Нед 09 окт 2011 8:44
soulspli7ter написа:`Момчета я кажете колко струва едно първоначално обслужване на голф 3 1.6 101кн и 1.8 90кн от 96-97
Провери например тук-http://drive.bg/.Така ще имаш някаква ориентация за нещата.Има и по-евтини марки,но всеки си знае мярката на джоба!
testetooo
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 21:53
Мнениеот testetooo » Нед 09 окт 2011 12:44
1.8 ABS 90hp.
масло и филтър-40лв
ролка на Ина-24лв.
ремъци на Гейтс-15лв.
водна помпа Рувил-32лв.
без пари е всичко
zl0star
Двигател: AGR
Мнениеот zl0star » Пон 10 окт 2011 2:36
:applause: "zloby3400" направо ме разби с тоя данък "23 лева" facepalm
Ти плащаш по-малко от мен...така ли...в София...и за 101 коня ?!? :shock
А кога ги плати за последно тези пари ,и сигурен ли си ,че пред данъчните си регистрирал всички кончета ?!
Защото ако наистина това ти е годишния данък ,вариантите са два...или колата ти на документи се води с по-малко коне ( достатъчно е да липсва само 1 )...или просто не е регистрирана в София.
Съвсем не искам да се заяждам ,но нека не подвеждаме човека. Всеки редовен данъкоплатец с личен автомобил прекрасно значе ,че местните таксите за МПС с двигател ДО и НАД 100 коня са коренно различни :!:
Ако някой се съмнява ,може да попита "чичо Google" ,той ще го потвърди :019:
Иначе "soulspli7ter" добре си се насочил към VW с двигател 1.8......не прави компромис !
Търси...все от някъде ще се появи и ТВОЯТ автомобил :да:
qzeN
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:40
Автомобил: Golf 3_Golf 6
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Пон 10 окт 2011 8:31
До 74KW т.е. 101 к.с. се води ниския данък. Тук във Варна плащам 50 лв данък.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 10 окт 2011 9:28
Обслужването на ABS и AFT е абсолютно еднакво - ремъци, масла, филтри.
Данък - еднакъв.
Вървеж - почти няма разлика.
Разход - също.
Газификация - безпроблемна.
АФТ е малко по - пъргав, АБС дърпа малко по - добре под 1800 оборота. Ако на АФТ се смени 5 - та скорост, гори доста по - малко.
Карал съм доста коли с тези мотори и имам АФТ. Предпочитам АФТ, но на Поло или Голф, на Пасат не му стига торк.
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Пон 10 окт 2011 10:42
zl0star написа::applause: "zloby3400" направо ме разби с тоя данък "23 лева" facepalm
Колата по документи се води 74 киловата = 101 к.с. и е регистрирана в София. Реших да отделя 5 минути и да ти сканирам два документа.Последно данъка е плащан м.Март тази година. Вместо "чичо Гугъл" попитай някой роден сайт за данъци... Има и трети вариант - досега да съм плащал данъка на някой чужд автомобил :lol:
http://avtocatalog.org/component/option ... temid,126/ - калкулатор за превръщане на киловати в конски сили...
Само разводнихме темата на колегата....
