Проблем със спирачки на голф 4
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем със спирачки на голф 4
Мнениеот zfa159 » Нед 04 мар 2012 20:21
Има и друга тънкост - системата не трябва да се оставя напълно празна.Когато колегата е свалил апарата,за да го ремонтира,е трябвало да си затапи спирачната тръбичка,защото иначе течността си изтича постепенно на 100% и системата после се обезвъздушава жестоко,защото няма как да се използва метода на новата течност избутва старата,остават въздушни балони навсякъде по трасето и обезвъздушаването може да отнеме седмици. Така един познат си беше сменял задните апарати на Голф 3 с АБС и оставил всичко да изтече...после 8 дни под ред,през един час съм обезвъздушавал колата как ли не - с налягане отпред,с вакуум отзад,как ли не.Вади по съвсем малко въздух,после плътна течност,след един час пак малко въздух и така нататък цяла седмица... :screwy
Затова е важно да се знае,че когато се сваля краен елемент от спирачната система,е добре да се запуши тръбичката,за да не изтече течността и да влезе въздух по трасето.
По темата - в моментната ситуация,най-лесния за теб вариант е да закараш колата в сервиз и да ти я обезвъздушат машинно,защото ще стане най-бързо и най-ефективно.Иначе има да помпаш до безсъзнание,особено ако имаш и АБС и ще изхабиш 10 литра течност...
:beer
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 04 мар 2012 21:21
Само дето трябва да провериш предварително в кой сервиз да идеш. Преди 2 години като бях в БГ питах в един (прехвален) БОШ сервиз могат ли машинно да ми обезвъздушат системата. Те бяха любезни, но се опулиха, извикаха "големия шеф" и главния майстор, дето всичко знаят, аз им разказах как протича обезвъздушаването с машина, те се спогледаха и произнесоха присъдата: "Някъде по света може и да има такова нещо, но в БГ навсякъде се прави с помпане на педала" :roll:
Изказването не го коментирам, но мисълта ми е да видиш къде около теб могат да го направят наистина с машина, която да дърпа от четирите щуцера и едновременно да налива, а не само да ти вземат парите и после те самите да помпат педала :bishop
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 06 мар 2012 16:25
stn_81 написа:задно дясно-развивам леко щуцера един приятел помпи педала докато излезе плътна струя течност
Да помпиш педала с развит щуцер не е обезвъдушаване а по-скоро обратното :banghead: Чака те сериозно обезвъздушаване както са ти обяснили колегите на работещ двигател помпене яко после пускаш малко през щуцера и веднага го завиваш без пускане на педала през това време и така.....колкото пъти и дни трябва докато си дойдат както трябва спирачките ! И мен след последния ремонт по задните спирачки се опитваха да ме убедят че така са добре /при пробата щях да спра в бордюра/ и че помпата ми е пътник ама след като отидох при моя си майстор да довърши нещата /бях много далече а единия апарат задържаше/ всичко си стана ОК и нито помпата ми се е скапала от тогава и спирачките си коват а не да почват да хващат на половината ход на педала и то леко !
stn_81
Регистриран на: Пон 08 ное 2010 15:11
Местоположение: Хасково
Мнениеот stn_81 » Сря 07 мар 2012 19:45
Колеги едно нещо разбрах от тая цялата работа:като не разбираш от нещо не се захващай :banghead: .Закарах си колата в сервиза - 30 паунда и сега имам спирачки да те изкарат през стъклото :D Все пак благодаря за съветите...
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пон 12 мар 2012 23:14
Ако беше чел какво ти пишат колегите нямаше да смениш една камара здрави чаркалъци. :wink:
Още в първите мнения ти написаха,че не обезвъздушаваш системата правилно.
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Сря 14 мар 2012 0:19
stn_81 написа:Колеги едно нещо разбрах от тая цялата работа:като не разбираш от нещо не се захващай :banghead: .Закарах си колата в сервиза - 30 паунда и сега имам спирачки да те изкарат през стъклото :D Все пак благодаря за съветите...
Добре де, в крайна сметка само обезвъздушаване ли се оказа и ако да, машинно ли беше?
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Съб 15 авг 2015 9:24
Колеги, къде предлагат машинно обезвъздушаване на спирачките? Препоръчайте проверен сервиз за тази операция!
Tai4i
Регистриран на: Сря 28 окт 2015 0:39
Автомобил: Golf 4 1_8
Двигател: AGN
Мнениеот Tai4i » Пет 27 ное 2015 14:40
Аз от 2 седмици имам някакъв проблем Г4 1.8 като натиста малко по силно спирачката и задницата занася доста! Не е от гумите, свежи са и имат грайфер. Какво може да е?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 27 ное 2015 14:50
kn9453 написа:Колеги, къде предлагат машинно обезвъздушаване на спирачките?
В България как къде ??
Попълни си профила за местожителство или пребиваване.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 27 ное 2015 21:52
Tai4i написа: като натиста малко по силно спирачката и задницата занася доста
Провери си кантара(регулатора на налягане)
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пет 27 ное 2015 22:18
kris11 написа:
Навременна забележка :redface
За информация:
процедурата е извършена в "Порше Юг" цената - нормална 60лв със смяна на спирачна течност и обезвъздушаване на съединител!
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Съб 28 ное 2015 9:45
kn9453 написа:За информация:
Да не би в Порше да са се кротнали с цените? :mhihi Безработица, к'во да прайш. :icon_lol
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Съб 28 ное 2015 10:20
Аз си направих вакуум помпа от такъв пулверизатор само че в този клип човека ползва за налягане , а аз размених клапаните и буталцето вътре и го направих на вакуум.
https://www.youtube.com/watch?v=U456sLceKp0
Изсмуквам старата течност от казанчето с машинката , наливам нова до горе , после слагам маркуча на всяко колело и отвивам щуцера и тегля по 200-300 мл от всяко колело.
Смяната е елементарна и най вече си правя всичко сам и не давам пари.
Правя всичко сам защото преди години след смяна на машина на сп.течност не искам да си спомням какви боклуци бяха ми набутали в системата , вътре в казанчето течността не беше бистра и жълтеникава а беше черна като отработено масло.
Tai4i
Двигател: AGN
Мнениеот Tai4i » Пон 30 ное 2015 17:52
А някой с инфо защо при малко по-силно натискане на спирачките задницата тръгва и занася?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
