Голф3 GTi Edition - проблемите започнаха с паленето
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Re: Голф3 GTi Edition - проблемите започнаха с паленето
Мнениеот qncho » Чет 01 мар 2012 19:52
Да колега
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 01 мар 2012 21:46
е нали е ходил на диагностика,него ще го хване я..
miren
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 11:56
Местоположение: sofiq
Мнениеот miren » Чет 01 мар 2012 23:40
на тоя мотор eusa датчик на коляновия вал и хол датчик са две различни неща, на две различни места
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 02 мар 2012 9:00
miren написа:на тоя мотор eusa датчик на коляновия вал и хол датчик са две различни неща, на две различни места
на тоя мотор знам аз,датчик на колянов вал няма.
mirk0
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
Автомобил: Golf3 Gti Edition
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Пет 02 мар 2012 13:53
че пробвам да вида кво ще стане с тия дюзи ,а номера е 2Е502428
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 02 мар 2012 14:10
ааа и номер се намери ...кви дюзи говориш
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Сря 07 мар 2012 19:21
казаха ми да вида дюзите проверих не са те,сега от самосебеси се оправи остана ми Ламбда сонда да смена ако няма ефект ще му готвя сватба некои ако иска да се занимава,налял съм толко пари в него че ми излезе златен maikomila
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 07 мар 2012 22:04
е аз ти казах отначало,то не остана друго освен ламбда и ЕКУ и май ще тябва да се вслушаш в съвета от предната страница за Монтана...
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Пет 09 мар 2012 3:15
добре де Ламбда сонда лесна работа,свалям старат нося е в магазин поръчва се и 30 кинта и е готово. Ама ако е ЕКУ прави ли се? ако е капсоловано? има ли сериен номер някакав ?не съм виждал още как изглежда,подменя ли се? и най-важното е колко пари струва и дали пак ще прави същия гаф :banghead: :banghead:
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 09 мар 2012 7:57
то за тая цена няма ламбда,поне един стотак към твоите 30 приготви.НО когато колата палиш студена т не играе,на нея и трябва да стопли до към 800 градуса май и тогава заработва,което я вади от списъка с заподозрени.Трябва да видиш дали припушва колата като я запалиш черен пушек и да се върнеш към Дебитомер,дросел,температурен датчик.Сега като пиша се сещам,че е възможно и нeщо по тоците да ти прави чакмаци на студено,я таралеж я бушон...само читава диагностика при самото палене може да види кво става.Трябва да се обърнеш към Ваското1,той ще има представа къде да те насочи,Радотом също но защо не се включва....Колкото до ЕКУ има си номер,но едва ли е в него проблема ,нещо по веригата е.
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Пет 09 мар 2012 15:01
Днес както си карам с повечко гас 2-ра,3-та 4000/об.мин бие муцуната няма палене.След въртене на стартер и на скорост по слух чух че помпата не дига гориво.Изчаках 2-3мин. Дадох контакт помпата качи и запали от раз заначи се стига до твоето мнение че нещо по токовете не как трябва.На 16-ти съм се разбрал с един жичкаджия да прегледа всеки кабел щото полужението никак не е розаво,до колко Ламбда сонда цените са от 40 до 120лв днес съм проверил.Мерси за мнението :)
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 09 мар 2012 20:34
Я за по интересно да замериш налягането и също.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 09 мар 2012 20:49
Iezekil написа:НО когато колата палиш студена т не играе,на нея и трябва да стопли до към 800 градуса май и тогава заработва,което я вади от списъка с заподозрени.
По-скоро 350* ;)
viewtopic.php?f=17&t=113723&hilit=%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0
Iezekil написа:Я за по интересно да замериш налягането и също.
И дебита! :012:
А също така отвори релето, която захранва помпата и огледай старателно за спукани спойки. ;)
sashko123
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 13:35
Мнениеот sashko123 » Нед 11 мар 2012 0:25
Ти бобината провери ли я на мен тази зима такива номера ми въртеше..Накрая я напръсках с вода и колата изгасна като чук след 1 мин запалих и всичко ок ..Същия двигател..
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Нед 11 мар 2012 2:31
сменена е до кабел и свещ,по точно всичко е сменено шлайфано с цел подобрение но се получава в водата дупка :012:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
