Голф3 GTi Edition - проблемите започнаха с паленето
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Голф3 GTi Edition - проблемите започнаха с паленето
е нали е ходил на диагностика,него ще го хване я..
на тоя мотор
датчик на коляновия вал и хол датчик са две различни неща, на две различни места
датчик на коляновия вал и хол датчик са две различни неща, на две различни места- Iezekil
- Двигател: ABS 94
miren написа:на тоя мотордатчик на коляновия вал и хол датчик са две различни неща, на две различни места
на тоя мотор знам аз,датчик на колянов вал няма.
- mirk0
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
- Автомобил: Golf3 Gti Edition
- Двигател: 2E 1996
- Местоположение: Лом
че пробвам да вида кво ще стане с тия дюзи ,а номера е 2Е502428
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
ааа и номер се намери ...кви дюзи говориш
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
казаха ми да вида дюзите проверих не са те,сега от самосебеси се оправи остана ми Ламбда сонда да смена ако няма ефект ще му готвя сватба некои ако иска да се занимава,налял съм толко пари в него че ми излезе златен
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
е аз ти казах отначало,то не остана друго освен ламбда и ЕКУ и май ще тябва да се вслушаш в съвета от предната страница за Монтана...
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
добре де Ламбда сонда лесна работа,свалям старат нося е в магазин поръчва се и 30 кинта и е готово. Ама ако е ЕКУ прави ли се? ако е капсоловано? има ли сериен номер някакав ?не съм виждал още как изглежда,подменя ли се? и най-важното е колко пари струва и дали пак ще прави същия гаф
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
то за тая цена няма ламбда,поне един стотак към твоите 30 приготви.НО когато колата палиш студена т не играе,на нея и трябва да стопли до към 800 градуса май и тогава заработва,което я вади от списъка с заподозрени.Трябва да видиш дали припушва колата като я запалиш черен пушек и да се върнеш към Дебитомер,дросел,температурен датчик.Сега като пиша се сещам,че е възможно и нeщо по тоците да ти прави чакмаци на студено,я таралеж я бушон...само читава диагностика при самото палене може да види кво става.Трябва да се обърнеш към Ваското1,той ще има представа къде да те насочи,Радотом също но защо не се включва....Колкото до ЕКУ има си номер,но едва ли е в него проблема ,нещо по веригата е.
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
Днес както си карам с повечко гас 2-ра,3-та 4000/об.мин бие муцуната няма палене.След въртене на стартер и на скорост по слух чух че помпата не дига гориво.Изчаках 2-3мин. Дадох контакт помпата качи и запали от раз заначи се стига до твоето мнение че нещо по токовете не как трябва.На 16-ти съм се разбрал с един жичкаджия да прегледа всеки кабел щото полужението никак не е розаво,до колко Ламбда сонда цените са от 40 до 120лв днес съм проверил.Мерси за мнението
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Я за по интересно да замериш налягането и също.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Iezekil написа:НО когато колата палиш студена т не играе,на нея и трябва да стопли до към 800 градуса май и тогава заработва,което я вади от списъка с заподозрени.
По-скоро 350*
viewtopic.php?f=17&t=113723&hilit=%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0
Iezekil написа:Я за по интересно да замериш налягането и също.
И дебита!
А също така отвори релето, която захранва помпата и огледай старателно за спукани спойки.
sashko123
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 13:35
Ти бобината провери ли я на мен тази зима такива номера ми въртеше..Накрая я напръсках с вода и колата изгасна като чук след 1 мин запалих и всичко ок ..Същия двигател..
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
сменена е до кабел и свещ,по точно всичко е сменено шлайфано с цел подобрение но се получава в водата дупка
