проблем с температурата
MAG
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 14:28
Мнениеот MAG » Пет 24 ное 2006 20:19
IvoG написа:Пич нали ти писах в тази тема или си забравил http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=31375&start=0
днес смених термостата парното е добре но температурата с едниния дат4ик вклу4ва на 70 а сдругия ми показва 4е вклу4ва на 110
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пет 24 ное 2006 20:40
Сменил си датчика за перката който е на радиатора или този който е до термостата.
Този който е до термостата дава показание към таблото и компа.
Този който е нарадиатора дава показание на перката кога да вкл и изкл.
MAG
Мнениеот MAG » Пет 24 ное 2006 20:50
IvoG написа:Сменил си датчика за перката който е на радиатора или този който е до термостата.
този които е до термостата смених
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пет 24 ное 2006 21:53
MAG написа:
Ами значи нещата сега изглеждат по ясни :) затова ти се е променило показанието на таблото. Според мен би трябвало всичко да е ок.
И ако беше премерил темп. в казанчето за антифриз преди твзи смени щесе да се убедиш на колко градуса реално ти стои колата.
И най накрая или пмоли някой или намери уред който мери темп на вода и замери да видиш ква ти е грешката с таблото и да знаеш веднъж за винаги :wink:
Пред ивреме смених този датчик до термостата и миседеше и на мен темп. на 70 и си включваше перката. После купих нов и ми включва на 100-105 а реално е 95 така 4е за твое лично успокоение си замери темп.
MAG
Мнениеот MAG » Пет 24 ное 2006 22:33
IvoG написа:
MAG написа:
зна4и цялата работа е от дат4ика благодаря ти много :)
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Съб 25 ное 2006 3:10
:да:
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Съб 25 ное 2006 17:48
не-цялата работа ти е от уреда на таблото-който 99% не показва вярно.И кажи каква точно ти е колата-температурата я показва и на ВАГ -аз поне така си разбрах грешката на уреда на таблото-смених го и всичко си е ОК.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Съб 25 ное 2006 23:01
SMEL написа:не-цялата работа ти е от уреда на таблото-който 99% не показва вярно.И кажи каква точно ти е колата-температурата я показва и на ВАГ -аз поне така си разбрах грешката на уреда на таблото-смених го и всичко си е ОК.
Какъв е бил при теб случая. При мен беше като при него с два различни датика(този до термостата, който дава инф. на таблото) показваше различни темп и то грешни. Единия си кове на 70 и не мърда, другия ходи от 90-110.
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 26 ное 2006 18:01
Не съм си играл да сменям датчици-това е излишнаманевра като просто мога да си измеря температурата на антифриза-и така разбрах че уреда за темп. на таблото показва с 15-20 градуса по малко от реалната.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Нед 26 ное 2006 19:12
SMEL написа:Не съм си играл да сменям датчици-това е излишнаманевра като просто мога да си измеря температурата на антифриза-и така разбрах че уреда за темп. на таблото показва с 15-20 градуса по малко от реалната.
Добре аз също си измерих температурата и знам че перката си включва при стандартните стойности 95 и изключва на 84. Каква е логигата при мен с два различни темп. датчика да ми даде две различни грешни стойности и да реша че грешката е в уреда. Този датчик дава инф за темп на таблото и на компа.
Ето при мен как беше като закачихме колата на стенд с двата датчика:
1. С датчика който показва винаги 70. Вкл. перка на таблото 70, но подава вярна инф. на компа -95гр
2. С датчика който мери повече. Вкл. перка на таблото 100-105 и на компа се подава същата инф от таблото 100-105. И компа работи в режим на прегряла кола!
А може и уреда на таблото да се ебава, ам не знам. По схемата проба грешка май ще се разбере.
vrangel
Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
Автомобил: vw golf3
Двигател: ABU
Местоположение: Чирпан
ЗА датчика
Мнениеот vrangel » Чет 30 ное 2006 15:26
Здравеите колеги,от няколко месеца имам проблем колата ми загрява доста става въпрос за голф3 1600кб.моно инжекция.Като казвам че загрява таблото ми показва 95 градуса перката се включва но температурата продължава да се качва и пускам парното,смених термостата-непомогна а вътре помпата върти вижда се през капачката на ражширителното казанче.Днес направих проба отворих капачката на разширителното казанче и сложих термометър датчика на перката на радиатора включи на 86 а на таблото показанието е 95така работи с отворена система около половин час и поддържаше около 90 градуса това е нормално.Въпроса ми е да не би проблема да е в капачката.Някои знае ли как точно работи.А инак датчика на радиатора включва на 95-90 бавната степен,105-100 бързата.
asenkolev
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:00
Местоположение: София , Golf III 1.6 1993 ABU
Re: ЗА датчика
Мнениеот asenkolev » Чет 30 ное 2006 16:20
vrangel написа:Здравеите колеги,от няколко месеца имам проблем колата ми загрява доста става въпрос за голф3 1600кб.моно инжекция.Като казвам че загрява таблото ми показва 95 градуса перката се включва но температурата продължава да се качва и пускам парното,смених термостата-непомогна а вътре помпата върти вижда се през капачката на ражширителното казанче.Днес направих проба отворих капачката на разширителното казанче и сложих термометър датчика на перката на радиатора включи на 86 а на таблото показанието е 95така работи с отворена система около половин час и поддържаше около 90 градуса това е нормално.Въпроса ми е да не би проблема да е в капачката.Някои знае ли как точно работи.А инак датчика на радиатора включва на 95-90 бавната степен,105-100 бързата.
Аз също съм с Г3 1.6 М АБУ. И днес установих, че перката ми се включва на 106 и изключва на 97 :mad: :mad: :mad:, май поблема е в датчика, така че 100% май има ментета в тия датчици щото го сменявах преди 7-8 месеца!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: ЗА датчика
Мнениеот radotom » Чет 30 ное 2006 16:31
asenkolev написа:Аз също съм с Г3 1.6 М АБУ.
Аммм... за АБУ-то се носят слухове (от достовени източници :) ), че работят на по-висока температура конструктивно.
asenkolev
Re: ЗА датчика
Мнениеот asenkolev » Чет 30 ное 2006 16:44
radotom написа:
Е, по-висока 95-100, ама да ми се вкючва перката на 106 първа степен и да спира на 97, кога да чакам втора степен?Само се чудя, какъв е шанса да е датчика за таблото и какъв е шанса, да е датчика на вентилатора.Мерих ме го едно и също показва и на таблото и в компютъра!На 106,2 включва перката стига до 110 после започва да пада, и на 97,2 изключва перката!
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 30 ное 2006 16:45
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 23:08, променено общо 1 път.
