днес смених термостата парното е добре но температурата с едниния дат4ик вклу4ва на 70 а сдругия ми показва 4е вклу4ва на 110IvoG написа:Пич нали ти писах в тази тема или си забравил http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=31375&start=0
проблем с температурата
- IvoG
- Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 AGG
MAG написа:този които е до термостата сменихIvoG написа:Сменил си датчика за перката който е на радиатора или този който е до термостата.
Този който е до термостата дава показание към таблото и компа.
Този който е нарадиатора дава показание на перката кога да вкл и изкл.
Ами значи нещата сега изглеждат по ясни
И ако беше премерил темп. в казанчето за антифриз преди твзи смени щесе да се убедиш на колко градуса реално ти стои колата.
И най накрая или пмоли някой или намери уред който мери темп на вода и замери да видиш ква ти е грешката с таблото и да знаеш веднъж за винаги
Пред ивреме смених този датчик до термостата и миседеше и на мен темп. на 70 и си включваше перката. После купих нов и ми включва на 100-105 а реално е 95 така 4е за твое лично успокоение си замери темп.
зна4и цялата работа е от дат4ика благодаря ти многоIvoG написа:MAG написа:този които е до термостата сменихIvoG написа:Сменил си датчика за перката който е на радиатора или този който е до термостата.
Ами значи нещата сега изглеждат по яснизатова ти се е променило показанието на таблото. Според мен би трябвало всичко да е ок.
И най накрая или пмоли някой или намери уред който мери темп на вода и замери да видиш ква ти е грешката с таблото и да знаеш веднъж за винаги![]()
- IvoG
- Двигател: 2.0 AGG
SMEL написа:не-цялата работа ти е от уреда на таблото-който 99% не показва вярно.И кажи каква точно ти е колата-температурата я показва и на ВАГ -аз поне така си разбрах грешката на уреда на таблото-смених го и всичко си е ОК.
Какъв е бил при теб случая. При мен беше като при него с два различни датика(този до термостата, който дава инф. на таблото) показваше различни темп и то грешни. Единия си кове на 70 и не мърда, другия ходи от 90-110.
- IvoG
- Двигател: 2.0 AGG
SMEL написа:Не съм си играл да сменям датчици-това е излишнаманевра като просто мога да си измеря температурата на антифриза-и така разбрах че уреда за темп. на таблото показва с 15-20 градуса по малко от реалната.
Добре аз също си измерих температурата и знам че перката си включва при стандартните стойности 95 и изключва на 84. Каква е логигата при мен с два различни темп. датчика да ми даде две различни грешни стойности и да реша че грешката е в уреда. Този датчик дава инф за темп на таблото и на компа.
Ето при мен как беше като закачихме колата на стенд с двата датчика:
1. С датчика който показва винаги 70. Вкл. перка на таблото 70, но подава вярна инф. на компа -95гр
2. С датчика който мери повече. Вкл. перка на таблото 100-105 и на компа се подава същата инф от таблото 100-105. И компа работи в режим на прегряла кола!
А може и уреда на таблото да се ебава, ам не знам. По схемата проба грешка май ще се разбере.
- vrangel
- Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
- Автомобил: vw golf3
- Двигател: ABU
- Местоположение: Чирпан
ЗА датчика
Здравеите колеги,от няколко месеца имам проблем колата ми загрява доста става въпрос за голф3 1600кб.моно инжекция.Като казвам че загрява таблото ми показва 95 градуса перката се включва но температурата продължава да се качва и пускам парното,смених термостата-непомогна а вътре помпата върти вижда се през капачката на ражширителното казанче.Днес направих проба отворих капачката на разширителното казанче и сложих термометър датчика на перката на радиатора включи на 86 а на таблото показанието е 95така работи с отворена система около половин час и поддържаше около 90 градуса това е нормално.Въпроса ми е да не би проблема да е в капачката.Някои знае ли как точно работи.А инак датчика на радиатора включва на 95-90 бавната степен,105-100 бързата.
- asenkolev
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:00
- Местоположение: София , Golf III 1.6 1993 ABU
Re: ЗА датчика
vrangel написа:Здравеите колеги,от няколко месеца имам проблем колата ми загрява доста става въпрос за голф3 1600кб.моно инжекция.Като казвам че загрява таблото ми показва 95 градуса перката се включва но температурата продължава да се качва и пускам парното,смених термостата-непомогна а вътре помпата върти вижда се през капачката на ражширителното казанче.Днес направих проба отворих капачката на разширителното казанче и сложих термометър датчика на перката на радиатора включи на 86 а на таблото показанието е 95така работи с отворена система около половин час и поддържаше около 90 градуса това е нормално.Въпроса ми е да не би проблема да е в капачката.Някои знае ли как точно работи.А инак датчика на радиатора включва на 95-90 бавната степен,105-100 бързата.
Аз също съм с Г3 1.6 М АБУ. И днес установих, че перката ми се включва на 106 и изключва на 97
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: ЗА датчика
asenkolev написа:Аз също съм с Г3 1.6 М АБУ.
Аммм... за АБУ-то се носят слухове (от достовени източници
- asenkolev
Re: ЗА датчика
radotom написа:asenkolev написа:Аз също съм с Г3 1.6 М АБУ.
Аммм... за АБУ-то се носят слухове (от достовени източници), че работят на по-висока температура конструктивно.
Е, по-висока 95-100, ама да ми се вкючва перката на 106 първа степен и да спира на 97, кога да чакам втора степен?Само се чудя, какъв е шанса да е датчика за таблото и какъв е шанса, да е датчика на вентилатора.Мерих ме го едно и също показва и на таблото и в компютъра!На 106,2 включва перката стига до 110 после започва да пада, и на 97,2 изключва перката!
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 23:08, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
