голф 3 1.8 75 к.с. изхвърля ми антифриза защо ?
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: голф 3 1.8 75 к.с. изхвърля ми антифриза защо ?
Колега,помисли малко върху това което пишеш...ако някаде има спукано съединение как ще направи налягане за да хвърли през капачката...мислете бе хора,човека ясно го е написал-през капачката,не каде ми е антифриза?Стига писахте глупости,каквото и да правиш колата за 3 мин няма как да загрее на 90 градуса ако има проблем с пукнат маркуч в охладителната система
Или запушен маркуч,или някаде да има възхух и да не циркулира водата(тея двете отпадат ако колата има добро парно)или спукана глава-блок
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
абе защо вечно трябва да се обяснявам и да ме карат да мисля някви немислещи.Ти като писах че съ мимал този проблем нещо да ти стана ясно?И защо да пълня темата с обяснения,я вземи ти помисли преди да пишеш с ....
Водата я хвърля щото прави въздушна възглавница и завира бързо.Или за теб трябва задължително ако хвърля вода да е пукнат блок?????
Не го отхвърлям като вариант,ама такива изказвания ме вбесяват.Преди да се огледа системата не може да се даде диагноза.Като идеш на лекар и кажеш "кашля" не ти казва"имаш рак".Тук трябват не мнения а тестове,най малкото да си види свещите и другото съм го написал 2 пъти.
Пак ще кажа,огледай си маркучето за подгряване на колекторите,аз имах там цепнатинка и смучеше въздух.Не знам как,кога и защо но колата загряваш е и си хвърляше водата от разширитела.Майсторите се насочиха първо към гарнитура,но го хванах по свистенето.Бях спрял и църкаше водичка на колекторите от където се изпаряваше моментално.Срязах маркучето понеже беше в края до скобата сцепено и вече 3 години нямам проблем.
- PuShE_
Добре бе човек,хайде откачи си ремъка на водната помпа и запали колата за 3-4 минути да видим дали ще стигне 90 градуса?При положение че сълзи отнякъде демек губи налягане от къде налягане за да избие през капачката?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
абе ти пак ли с твоите въпроси,ела ги задай на двигатела ми.Щом сълзи значи и дърпа,дали в покой или движение-не знам.А понятието въздушна възглавница кво общо има с водната ти помпа?Плюс това казах,че е възможно да е изпаритела/да набива газ от там/и да се изолира,ама ти искаш блок ли да има спукан?Ами аз съм сменял блок щото съм чупил бутало,дай сега на всички теми започващи с "гори ми масло" да ги пращам да сменят бутала?Недей така,то даже и най-страшното да е не се бърза да се плаши и обезверява човека,първо се отхвърлят всички възможности.
Това че автора не дава повече инфо не значи ,че трябва да си повтаряш диагнозата.Ако е компресия да вкарва,ще иде на сервиз дето ще пробват с реактив,реагиращ на изгорелите газове в антифриза.Аз от тук не мога да му помогна специално за това.Това което го преживях го казах,ако беше да не гледам да са ми свалили главата за лудо.А как е дърпало въздух през маркуча не мога да ти кажа,факт е че изхвърляш водата на 90-95 градуса заради проклетия въздух.Може би именно поради липсата на херметизация и от там НАЛЯГАНе,антифриза се разширява при стопляне и излиза,не е задължително да се търси причината в обратното-голямо налягане.Това ще го кажат специалистите,аз казвам фактите.
- vasio
- Регистриран на: Пон 21 яну 2013 15:32
- Автомобил: vw golf 3 TDI rabbit
- Двигател: 1997
- Местоположение: Велики Преслав
И аз имам такъв проблем колата е голф 1.9 ТДИ.Хвърля ми антифриза при температура 90 градуса.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
И моя го хвърляше, ама разбрах защо. Направихме един прост тест - пълниш вода в казанчето до горе, до самия ръб, колкото може да събере. Палиш и наблюдаваш дали се виждат балончета. Изчакваш хубаво да загрее и да отвори термостата. Ако се виждат - работата е ясна, надува въздух от някъде. При мен нямаше и едно балонче. Значи остана да е капачката. Бях я сменял и добре, че си запазих старата. Сложих си оригиналната капачка и спря да изхвърля антифриза.
- vasio
- Двигател: 1997
Колата трябва да е загряла и тогава ли да напълня казанчето или?
- vanesto
Не, на студена. Като загрее може да изхвърли около половин литър, понеже е отворено, обаче долей пак и изчакай да отвори термостата.
