Golf 4 1.6 / 16V 1999г. Катализатор
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Катализатор Golf 4 1.6 / 16V
Да де но не разбрах точно каква ти е целта? Искаш колата ти да бръмчи като 30 годишен прогнил Кадет? Или имаш проблем и искаш да го решиш?
- stevap
- Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
- Местоположение: Пещера
От 2000 г. колега
Haralampi написа:Аз само да вмъкна, че не съществува 1.6 16V 1999-та година![]()
1.6 16V почва от 2001!
А значение има, защото 1.6 16V е с 2 катализатора
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
А ако трябва да бъдем точни от 11.99. Кода му е ATN.
- Haralampi
Ако трябва да бъдем точни първите 1.6 16V (ATN...) не са с 2 катализатора, нито с широколентова ламбда
За това имах предвид "непреходните" 1.6 16V, които почват по-късно.
Също така визирам МГ, а не дата на първите излезнали от завода.
- pedalchobaba
Хъм, явно въпроса отново е доста дискусионен:
Открийте разликите ...
А като гледам и номерата на сондите предна и задна по NGK са едни и същи:
Спpавка ...
Спpавка ...
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте колеги, интересува ме следното нещо.. https://lh5.googleusercontent.com/-pwGY ... %5B%5D.jpg на снимката оградено с червено защо този ъгъл е направен така че въздуха директно не отива към филтърната кутия а и към двигателя, аз мислих че на мойта липсва нещо ама като гледам май фабрично си е така..и при евентуална затапване на този отвор какви са последъците.. а и нещо свързано с темата- става въпрос за AUS двигател за който споменавате че е с 1-обикновенна ламбда сонда (веднъж бях попитал един колега и той ми беше казал че е с 2 едната широколентова 5 кабела преди катализатора а другата след) та както и да е.. колата е на реални 285 000километра и според мен катализатора сигурно си е заминал но предишния собственик беше ми спомена че колата давало много добри стойности (понеже работеше в ГТП пунк) ако махна катализатора какво трябва да се направи с тая ламбда сонда
А и има ли начин да се провери какво е състоянието на катализатора..
- the_red_camel
- Двигател: BTS
а и колата се кара на газ ако има някакво значение..- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
приятел този ъгъл си е така,него барай.за катаризатора,ти си с две сонди първата е широколентова ntk после имаш един катализатор веднага след нея още в колектора,после имаш големия катализатор и след него втора ламбда-сонда обикновенна с 4 кабелчета.аз махнах и двата катализатора,на първата сонда и няма нищо но втората трябвна да се лъже с едно нещо дето се слага преди нея,продава се в емкомплект33 и струва 80лв.при мен върши работа.
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
the_red_camel написа:Здравейте колеги, интересува ме следното нещо.. https://lh5.googleusercontent.com/-pwGY ... %5B%5D.jpg на снимката оградено с червено защо този ъгъл е направен така че въздуха директно не отива към филтърната кутия а и към двигателя, аз мислих че на мойта липсва нещо ама като гледам май фабрично си е така..и при евентуална затапване на този отвор какви са последъците.. а и нещо свързано с темата- става въпрос за AUS двигател за който споменавате че е с 1-обикновенна ламбда сонда (веднъж бях попитал един колега и той ми беше казал че е с 2 едната широколентова 5 кабела преди катализатора а другата след) та както и да е.. колата е на реални 285 000километра и според мен катализатора сигурно си е заминал но предишния собственик беше ми спомена че колата давало много добри стойности (понеже работеше в ГТП пунк) ако махна катализатора какво трябва да се направи с тая ламбда сондаА и има ли начин да се провери какво е състоянието на катализатора..
Пич що ми крадеш снимката.
Никакво затапване, оттам влиза въздуха до филтъра и т.н. и то директно. Няма нищо смутително. Така си е направено.
Относно сондите при нас са 2. viewtopic.php?f=5&t=326829
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
toni82 написа:
Само за инфо катализатора в колектора, керамичен ли е или железен, то и аз съм без вторият и със същата джиджавка от ЕМ комплект.
- Haralampi
Първият е метален, вторият - керамичен.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Колеги, тия дни се заинтересувах от Чип-Тунинг и за проекта трябва да се махнат катализаторите, и доколкото научих втората ламбда-сонда можело да се ИЗКЛЮЧИ СОФТУЕРНО някой знаеше ли за това, че доста хора са се занимавали с някакви залагалки,резонатори,преходници и т.н.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Чип-Тунинг проекта отпада заради финанси, но към пролетта се замислям дали да не махна катализаторите си
по-принцип си нямам абсолютно никакви проблеми, даже и колата ми е с ГИ Ловато от 3-4 години(50хил. км) , но колата е на 290хиляди реални километри и не ми се вярва катализаторите да си вършат работа (въпреки, че предишния собственик ми твърдеше, че колата давала добри стойности) а и има ли начин на газ-анализатор да разбера дали катализаторите са в ред
и следната информация ме подтиква заради изгарянето на първата(широколентова) ламбда-сонда.. Това е от Ауди форума-> "Скоро ще напиша разаснение за това което правя,софтуерния начин ще ми е последен,не искам да успорвам ничие мнение,но съм имал няколко коли и след махане на катализатора разликата не е 2л. по малко или 10 кс. повече но я има.Предишната ми кола беше MG Zr 1.4 2004г. след като махнах катализатора започна да вдига повече от 160км ч. като нормална кола и звука на мотора се промени.Не мисля че трябжа да се чака до толко да се запуши докрай,да изгори първата л-сонда заради повишената темепература и тн."
- Haralampi
Ако нямаш проблеми нямаш никаква причина да махаш катализатора!! 290 000 не непременно много, до скоро карах кола на реални 270 000, която все още покриваше спокойно норматива за Евро-нормата си с фабричния катализатор!
Не си търси проблеми и недей да опитваш да решаваш проблеми, създавайки други! Газ анализатора ще ти покаже дали си още в норма и до колко. И ако си или дори да е малко под - не го барай!
Потребители, разглеждащи този форум: daxer и 59 госта
