Golf 4 1.6 / 16V 1999г. Катализатор
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Катализатор Golf 4 1.6 / 16V
Мнениеот Haralampi » Сря 08 авг 2012 12:35
Да де но не разбрах точно каква ти е целта? Искаш колата ти да бръмчи като 30 годишен прогнил Кадет? Или имаш проблем и искаш да го решиш?
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот persiii11 » Сря 08 авг 2012 12:56
stevap
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
Местоположение: Пещера
Мнениеот stevap » Вто 09 окт 2012 21:17
От 2000 г. колега
Haralampi написа:Аз само да вмъкна, че не съществува 1.6 16V 1999-та година :idea:
1.6 16V почва от 2001!
А значение има, защото 1.6 16V е с 2 катализатора :idea:
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 09 окт 2012 22:25
А ако трябва да бъдем точни от 11.99. Кода му е ATN.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 10 окт 2012 9:00
Ако трябва да бъдем точни първите 1.6 16V (ATN...) не са с 2 катализатора, нито с широколентова ламбда :idea:
За това имах предвид "непреходните" 1.6 16V, които почват по-късно.
Също така визирам МГ, а не дата на първите излезнали от завода.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 10 окт 2012 11:53
Хъм, явно въпроса отново е доста дискусионен:
Открийте разликите ...
А като гледам и номерата на сондите предна и задна по NGK са едни и същи:
Спpавка ...
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Съб 05 яну 2013 16:41
Здравейте колеги, интересува ме следното нещо.. https://lh5.googleusercontent.com/-pwGY ... %5B%5D.jpg на снимката оградено с червено защо този ъгъл е направен така че въздуха директно не отива към филтърната кутия а и към двигателя, аз мислих че на мойта липсва нещо ама като гледам май фабрично си е така..и при евентуална затапване на този отвор какви са последъците.. а и нещо свързано с темата- става въпрос за AUS двигател за който споменавате че е с 1-обикновенна ламбда сонда (веднъж бях попитал един колега и той ми беше казал че е с 2 едната широколентова 5 кабела преди катализатора а другата след) та както и да е.. колата е на реални 285 000километра и според мен катализатора сигурно си е заминал но предишния собственик беше ми спомена че колата давало много добри стойности (понеже работеше в ГТП пунк) ако махна катализатора какво трябва да се направи с тая ламбда сонда :? А и има ли начин да се провери какво е състоянието на катализатора..
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Сря 09 яну 2013 14:27
:stll think: а и колата се кара на газ ако има някакво значение..
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Сря 09 яну 2013 15:30
приятел този ъгъл си е така,него барай.за катаризатора,ти си с две сонди първата е широколентова ntk после имаш един катализатор веднага след нея още в колектора,после имаш големия катализатор и след него втора ламбда-сонда обикновенна с 4 кабелчета.аз махнах и двата катализатора,на първата сонда и няма нищо но втората трябвна да се лъже с едно нещо дето се слага преди нея,продава се в емкомплект33 и струва 80лв.при мен върши работа.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Сря 09 яну 2013 15:41
the_red_camel написа:Здравейте колеги, интересува ме следното нещо.. https://lh5.googleusercontent.com/-pwGY ... %5B%5D.jpg на снимката оградено с червено защо този ъгъл е направен така че въздуха директно не отива към филтърната кутия а и към двигателя, аз мислих че на мойта липсва нещо ама като гледам май фабрично си е така..и при евентуална затапване на този отвор какви са последъците.. а и нещо свързано с темата- става въпрос за AUS двигател за който споменавате че е с 1-обикновенна ламбда сонда (веднъж бях попитал един колега и той ми беше казал че е с 2 едната широколентова 5 кабела преди катализатора а другата след) та както и да е.. колата е на реални 285 000километра и според мен катализатора сигурно си е заминал но предишния собственик беше ми спомена че колата давало много добри стойности (понеже работеше в ГТП пунк) ако махна катализатора какво трябва да се направи с тая ламбда сонда :? А и има ли начин да се провери какво е състоянието на катализатора..
Пич що ми крадеш снимката. :beer
Никакво затапване, оттам влиза въздуха до филтъра и т.н. и то директно. Няма нищо смутително. Така си е направено.
Относно сондите при нас са 2. viewtopic.php?f=5&t=326829
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Сря 09 яну 2013 16:31
toni82 написа:
Само за инфо катализатора в колектора, керамичен ли е или железен, то и аз съм без вторият и със същата джиджавка от ЕМ комплект.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 09 яну 2013 18:23
Първият е метален, вторият - керамичен.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Съб 30 ное 2013 22:18
Колеги, тия дни се заинтересувах от Чип-Тунинг и за проекта трябва да се махнат катализаторите, и доколкото научих втората ламбда-сонда можело да се ИЗКЛЮЧИ СОФТУЕРНО някой знаеше ли за това, че доста хора са се занимавали с някакви залагалки,резонатори,преходници и т.н.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Вто 03 дек 2013 11:36
Чип-Тунинг проекта отпада заради финанси, но към пролетта се замислям дали да не махна катализаторите си :rolleyes по-принцип си нямам абсолютно никакви проблеми, даже и колата ми е с ГИ Ловато от 3-4 години(50хил. км) , но колата е на 290хиляди реални километри и не ми се вярва катализаторите да си вършат работа (въпреки, че предишния собственик ми твърдеше, че колата давала добри стойности) а и има ли начин на газ-анализатор да разбера дали катализаторите са в ред :question и следната информация ме подтиква заради изгарянето на първата(широколентова) ламбда-сонда.. Това е от Ауди форума-> "Скоро ще напиша разаснение за това което правя,софтуерния начин ще ми е последен,не искам да успорвам ничие мнение,но съм имал няколко коли и след махане на катализатора разликата не е 2л. по малко или 10 кс. повече но я има.Предишната ми кола беше MG Zr 1.4 2004г. след като махнах катализатора започна да вдига повече от 160км ч. като нормална кола и звука на мотора се промени.Не мисля че трябжа да се чака до толко да се запуши докрай,да изгори първата л-сонда заради повишената темепература и тн."
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 03 дек 2013 22:13
Ако нямаш проблеми нямаш никаква причина да махаш катализатора!! 290 000 не непременно много, до скоро карах кола на реални 270 000, която все още покриваше спокойно норматива за Евро-нормата си с фабричния катализатор!
Не си търси проблеми и недей да опитваш да решаваш проблеми, създавайки други! Газ анализатора ще ти покаже дали си още в норма и до колко. И ако си или дори да е малко под - не го барай!
