Каква Ламбда сонда да избера?
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Вто 23 яну 2007 13:42
По принцип е възможно поради замърсяване дори и изправна сонда да не работи коректно. Но причина за това не е мястото, където е монтирана, а по-скоро условията на експлоатация - примерно използване на автомобила в градски условия на кратки разстояния - т.е. без да може да загрее двигателя ( респективно сондата ) до оптималната си температура. Или повреден нагревател на сондата ( ако има такъв ) ... Замърсяване на сондата може да се получи и ако гориво-въздушната смес е много богата поради повреда ня някой от елемнтите на инжекционната система ....
Забравих в предния си пост да добавя, че сонда се тества след като сме сигурни, че инжекционната система на колата е изправна.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 23 яну 2007 16:48
Аз питам от кал и мизерия,лош контакт,може и някоя жичка да се закачи и откъсне :roll:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 23 яну 2007 18:10
не жиците са дебели, добре изолирани, и точно при сондата няма много конактни площи..
самата сонда може да се замръси от масло, силикон ползван за някакви причини, издухан през ауспуха.. богата работа на мотора.. прочее...
ТРАКТОРИСТА GL
Регистриран на: Сря 04 окт 2006 13:59
Мнениеот ТРАКТОРИСТА GL » Вто 23 яну 2007 18:28
Това което намерих е оригинална с 4 кабела BERU с отстъпката ми е 176лв или BOSCH универсална за 110лв.
Тази универсална сонда става ли за всякакви двигатели т.е. за Японски?
Или само VW я имат тази "екстра"?
kokovas
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Re: Каква Ламбда сонда да избера?
Мнениеот kokovas » Сря 24 яну 2007 0:28
sigi написа:Това което намерих е оригинална с 4 кабела BERU с отстъпката ми е 176лв или BOSCH универсална за 110лв. ама на BOSCH-а ми казаха че трябвало да се режат и напасват кабелите с някакъв щекер :?
и аз ти препоръчвам BERU.....в смисъл че аз съм домолен от тях,а и много хора(които също ми ги припоръчаха преди това) са доволни от тях.....
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Сря 24 яну 2007 0:38
Че Беру е сериозна марка в това две мнения не може да има,а цената която си получил е повече от приятна.
За сравнение аз купувах пролетта Бош универсална 3 пинова ламбда сонда и броих 154лв с отстъпката.
sigi
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Мнениеот sigi » Сря 24 яну 2007 10:44
Вече си я купих на BERU оригиналната с същия куплунг като моя само утре сам на сервиз ще я сменям и дано ми падне малко разхода :)
zdr_spasov
Мнениеот zdr_spasov » Сря 24 яну 2007 19:10
Успех утре с ремонта и после сподели дали и как се е променило поведението на колата и разхода на гориво ...
sigi
Мнениеот sigi » Пет 26 яну 2007 10:29
:D Готово смених я с тази на BERU и колата направо заспа :D изчистихме и старите грешки от компа които бяха около 5 на брой и всичките бяха от ламбда сондата. След това оставихме колата да поработи и започна да ми дава само 1 грешка че окабеляването на сондата не е наред и не работи нягревателя на сондата при което откачихме защото преди време един маистор ми беше сложил допалнителна маса на сондата, след като я откачихме и тази грешка изчезна и за сега всичко е наред колата варви перфектно оборотите не трепват и надявам се да се забележи и промяна в разхода 8)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
