Голф 3 VR6 - трудно палене.
my heart iS iCe
Re: Голф 3 VR6 - трудно палене.
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 29 мар 2013 20:55
Не разбирам много от ВР6-ци но според мен, това палене не е нормално! Ако не са сменяни свещите, е добре да се видят, и има шанс от тях да е проблема :gruebel ! Мисля че паленето трябва да става без газ, поне при бензиновите мотори, и вече стъпковото моторче/автоматичният смукач, да си реголира уборотите докато колата загрее! Поне при всички Голфове с по-слаби мотори е така!
pepstroi
Регистриран на: Вто 09 авг 2011 8:58
Мнениеот pepstroi » Пет 29 мар 2013 22:01
ако имаше вр6 щеше да знаеш че да не са ти сменени кабелите и свещите е доста скъпо удоволствие :) просто кабелите върват барабар с свещите почти няма вариянт да ги свалиш здрави ако не си направиш некво приспособление :)
topgun1
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 21:28
Местоположение: Разград
Мнениеот topgun1 » Съб 30 мар 2013 10:24
pepstroi написа:ако имаше вр6 щеше да знаеш че да не са ти сменени кабелите и свещите е доста скъпо удоволствие :) просто кабелите върват барабар с свещите почти няма вариянт да ги свалиш здрави ако не си направиш некво приспособление :)
има специален ключ колега който върви с колата.
а за свещите аз така купих и се оказа че не е от тях така че ако решиш да ги сменяш имам едни свещи на vr6 на тънка цена :th_up
pepstroi
Мнениеот pepstroi » Съб 30 мар 2013 17:32
Мойта няма я дай снимка да го вида този ключ иначе на мене всичко ми е ново така че :)
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Съб 30 мар 2013 19:38
За ключа и на мен ми стана интересно,че замина единия от чисто новите кабели :banghead :banghead :banghead
А относно паленето определено има леко забавяне и оборотите при мен директно си застават на около 1000.
Но имай предвид че 6 цилиндров двигател не пали като четири цилиндров,само да помирише контактния ключ.
Pecata-VR6
Регистриран на: Чет 13 дек 2012 10:11
Местоположение: ЛОВЕЧ
Мнениеот Pecata-VR6 » Съб 30 мар 2013 20:08
Колега моя също така пали с тази разлика,че рязко отива на 1000 оборота и след като позатопли си пада на нормалните мисля,че това е нормално за тия мотори като гледам и другите мнения
pepstroi
Мнениеот pepstroi » Съб 30 мар 2013 20:17
ivostefanov написа:За ключа и на мен ми стана интересно,че замина единия от чисто новите кабели :banghead :banghead :banghead
повяевай ми пали и по лесно :) моя до преди седмица си палеше чук сега варти и чак тогава пали са го закачихме интерсното е че на ктс показва на контакт датчика -49 а като го запалиш си работи идеално
имам и 1 друг проблем чат пат губи ток направо изчезва тока на мотора за некви стотни примерно карам на 2ра почвам да давам газ и некъде на 2-3 хил оборота направо гасне и след неква стотна се появява пак ток и после пак изчезва това при пълна газ ако не набирам с пълна газ ми малко по кротко се оправи и после няма ядове може да мина и 300 км докато се появи тоя проблем пак направо мотора че се обарне вътре :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 30 мар 2013 20:40
Пробвай да пишеш по-грамотно, моля!
Нищо не разбрах!
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Съб 30 мар 2013 21:19
pepstroi написа:
Изобщо не съм запознат с този мотор, но при мен на KR-a го правеше това с тоците и се оказа бобина. Някой път го правеше по 2-3 пъти на ден, друг път може и седмица да не се случи. Особено неприятно е в режим на ускорение и по ниска предавка, направо имах чувството, че ще откъсне коша от купето :mrgreen
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Съб 30 мар 2013 22:06
Това е оригиналния ключ за вадене, стои на щеката за подпиране на предния капак:
http://i.imgur.com/G3uCt0m.jpg
Ето няколко афтърмаркет приспособления:
http://www.karlynsti.com/images/32Z.jpg
http://www.agthompsonfamily.com/vw/VR6SparkPlugTool2.jpg
Ето и една тема на колегата където е дал начин как да се направи такъв:
https://sites.google.com/site/stoyneff/engine-general/vr6-spark-plug-wire-removal-tool
Може да се ползват и кабели от МК4 VR6 12V с код на мотора AFP, които са с вградено ухо за изваждане.
Емо Йорданов
Автомобил: Golf2+ BMW e36
Двигател: 2.8 VR6 + 328
Местоположение: Павликени
Мнениеот Емо Йорданов » Нед 31 мар 2013 1:02
Тоя ключ може ли да се купи от България или трябва да се търси в ибей?
ivostefanov
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Нед 31 мар 2013 11:18
aradovanov написа:Това е оригиналния ключ за вадене, стои на щеката за подпиране на предния капак:
Това го имам :stumm
Аз съм абуриген признавам си :Mr Green Fun
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 31 мар 2013 12:01
Такова палене ми е познато,когато ми беше дебитомера счупен,ако имаш под ръка някой,пробвай с друг.
Става въпрос за ОБД2 !!!
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 31 мар 2013 13:59
Днес пробвах с откачен дебитомер - запали доста по-добре. Почти с толкова въртене но без глъхненето.
Лошото е че мога да пробвам само по един път на денонощие :mhihi второто палене е перфектно.
Колата си работи супер и без дебитомер м/у другото.
Някой с дебитомер за обд2 за проба?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Нед 31 мар 2013 14:01
Без него бачка...ноо и разхода може да ти хареса :mhihi
Поне си почти сигурен, че е дебитомера :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 49 госта
