голф 3, 1.6 , абу 97 г. когато загасне не мога да я запаля
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: голф 3, 1.6 , абу 97 г. когато загасне не мога да я зап
Мнениеот Bai Sando » Нед 19 май 2013 12:23
Комп марели и моно инжекция и 97 година?
Сигурен ли си?По-скоро си с 1.6 АЕЕ което не е моно.Но пак е 75 коня.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 19 май 2013 14:05
Студена спойка в компа е също вариант,ефекта е същия като от Хол.Най-доброто е да пробваш с друг комп,да кажем че ще ти струва колкото и майстора с презапояването.Или пък да менкаш с някой авер с такъв двигател.Така и на него ако почнат проблемите ще си сигурен напълно.
venci123456
Регистриран на: Вто 07 май 2013 18:16
Мнениеот venci123456 » Нед 19 май 2013 15:01
Драги колеги,
Искам да се извиня, първо защото, пътувам много и нямам време за отговор.
Да ви кажа честно от момента когато ми угасна в движение не ми е
правила същия номер.Придвижвам се с нея до работа около 5 км в посока ,сутрин много рано, вечер много късно.
Мерси за мненията,още нищо не съм сменил чакам ако направи този номер отново, ще започна да изследвам възможностите
писани от вас!
А и да попитам , може ли да се каже че и от катализатора може да даде този проблем, аз още съм си с него!
Мерси!
Bai Sando написа:Комп марели и моно инжекция и 97 година?
Колега извинявай не е 97, а е 94 година.Абу, аз ви подведох с годината без да е нарочно! Искаше ми се да е малко по нова :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 19 май 2013 21:33
:th_up
ira67
Регистриран на: Съб 27 апр 2013 21:07
Мнениеот ira67 » Нед 19 май 2013 22:20
Мойто поло също имаше подобен проблем ,само че лампичка на масло светеше.Спираше в движение,но аз го усещах преди да направи това. Научихсе бързо да натискам аварийки ,да не ме залепи някой отзад.Кола променяше работа на двигателя.Трудно палеше.Идваше ми да я продам на части.Обаче всичко идваше от датчика на коляновият вал ,или ,как то го наричате- ХОЛ.След като го смениха , мина 3 или 4 месеца,нямам засега проблеми.
ПРеди това влачих я по сервизи и пари роздавах.На мен ми обясняваха че този датчик или работи или неработи.
Обаче това не вярно.А полото ми 2000 г. 1.4 16V незнам колко коня ,но знам че 75 киловата.
Дебнах я да светне масло да я хванем на компютъра,иначе като не светеше лампичка -не показваше нищо.
Но при мен и оборотомера спираше от време на време.Като светне масло ,залепва на 0.
venci123456
Мнениеот venci123456 » Пон 20 май 2013 19:15
Колеги пак се повтори този проблем!
Преди малко угасна и не искаше да запали.Изкарах кабела от бубината към делкото и като завъртя колегата на старт бобината не хвърляше ток. но не се чуваше и помпата в резервоара и след ръчкане ,без да имам възможност да премеря тока тя сама си запали, но в продължение на 30 минути си бяха мъки.
Най-вече да ви обясня че колата не беше топла.Бях на пазар и след около 40 минути ,запалих,тръгнах да излизам и след 100 метра угасна,че до момента правеше този проблем при топъл мотор.
И сега тотално съм объркан!
Дайте съвети!
После си запали и се прибрах без проблем.
И в момента колата си е същият самолет!
Благодаря ви предварително!
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 20 май 2013 19:55
Iezekil написа:Само че това реле се захранва от друго реле и то само,ако компа е получил импулс от Хол датчика.Така,че ето ти теория,само дето не мога да ти кажа дали е проблема в релето или в самия Хол.Но щом стартера върти то бензин трябва да върви.
Но нали се сещаш-това е най-честата повреда и естествено се насочвам към нея.Но може да е всичко-реле,комп,помпа.
Датчик на Хол.
venci123456
Мнениеот venci123456 » Съб 25 май 2013 19:05
[/quote]
Датчик на Хол.[/quote]
Да датчика е!
Мерси много на всички
ira67
Мнениеот ira67 » Нед 26 май 2013 10:23
Радвамсе че реши проблем. :th_up
robotpanic
Регистриран на: Вто 21 фев 2012 13:08
Мнениеот robotpanic » Вто 28 май 2013 9:01
И при мен май ще се окаже Хол-датчик...
Утре ще закача друго делко за тест и ще пиша пак, след като знам резултата.
Мико
Регистриран на: Съб 28 яну 2006 17:26
Мнениеот Мико » Чет 30 май 2013 15:29
При мен този проблем беше от бобина-комутатора :banghead
Съшо така гаснеше в движение, не можеше да запали дълго и след известов време палеше...и наме н ми казаха датчик на Хол, но след смяна на бобина-комутатор нямам такива проблеми
и също така като загасне не дава искра на главния кабел... :biggrin
PARAPONERA
Регистриран на: Вто 02 ное 2010 8:09
Местоположение: гр.Шумен
Мнениеот PARAPONERA » Съб 01 юни 2013 14:23
Колегата от горният пост е абсолютно прав. БОБИНАТА!..........НОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО..... :love.vwclub
venci123456
Мнениеот venci123456 » Нед 09 юни 2013 10:18
PARAPONERA написа:Колегата от горният пост е абсолютно прав. БОБИНАТА!..........НОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО..... :love.vwclub
здрасти, колега абе да ти кажа честно може би е бубината, ама за моя модел 94,абу,бензин дали бубуната ми е с комутатор?
Мерси!
aleniq
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 23:08
Местоположение: България
Мнениеот aleniq » Съб 15 юни 2013 0:40
Здравей колега,
Да - бобината е с комутатор.
Имам същият Голф3 1,6 ABU 94г. и съм сменял и датчика на Хол и бобината.
Като при смяната на датчика симптомите ми бяха - гасне по време на движение (и при топъл и при студен двигател) и известно време след това не иска да запали.
А при смяната на бобината - изгасна по време на движение и повече не запали докато не смених бобината. Беше се прецакал точно комутатора, а централният кабел на дистрибуторната капачка (който идва от бобината) даваше много слаба искра към корпус и то от много малко разстояние (1-2 мм.)
Надявам се, че съм бил полезен.
venci123456
Мнениеот venci123456 » Сря 19 юни 2013 4:48
aleniq написа:Здравей колега,
мерси колега! напълно си прав, смених първо бубината но се оказа,че е датчика на хол.мерси!
Потребители, разглеждащи този форум: nkc, tdi fen и 44 госта
