Тежък звук ГТИ 3 и др. модели ?
Lazar
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 10:17
Мнениеот Lazar » Пет 18 мар 2005 16:34
NovobranecGT написа:
Lazar написа:Т'ва дупчене на кутията ще има ли ефект за гти2
Ако кутията ти за въздушния филтър е с фуния отпред, може да я махнеш и ефекта ще е осезаем :wink:
Има една тръба дето влиза в калника,нея ли имаш предвид?
А и гти-то не е 16V а 8v...
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Пет 18 мар 2005 17:42
prj57 написа:Махаш кутията и слагаш спортен филтър.....
Тук става въпрос за по-елементарен тунинг тип "направи си сам". :lol: :lol: Знаеш ли колко трудно е поставянето на конус на ГТИ,пък после трябва и да го изолираш?
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пон 21 мар 2005 13:48
Защо да е трудно..... просто трябва да се закрепи MAF-a зад филтъра и готово, не е необходимо да изулираш филтъра, просто прекарваш една гъвкава тръба да носи студен въздух отдолу на бронята.....
G60
Мнениеот G60 » Пон 21 мар 2005 15:54
Въобще не се занимаваи с глупости от рода на спортни филтри и т.н.режи кутията в долната част сложи си ситна мрежа на дупката (да не влизат боклуци) залепи я със силикон и си готов :wink: А и още нещо за турбо или компресорни мотори спортния филтър е голяма грешка е.... им маиката
prj57
Мнениеот prj57 » Пон 21 мар 2005 16:06
Не съм съгласен, турбото и суперчарджъра имат най-добър ефект от друг филтър, по малко съпротивление и повече въздух....
G60
Мнениеот G60 » Вто 22 мар 2005 9:15
prj57 написа:Не съм съгласен, турбото и суперчарджъра имат най-добър ефект от друг филтър, по малко съпротивление и повече въздух....
спортния филтър е смърт за механичния компресор 100% съм сигурен влизат боклуци в него знам го от опит
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Вто 22 мар 2005 9:19
K&N и да влизат боклуци???
жестоко се съмнявам... :?
сега ако се вземе филтър тип "за ладата от илиенци..."
е друг въпрос :D
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 22 мар 2005 9:24
Сега да не ми скочите, но по-добре панел (оригиналната форма) в кутията отколкото конус.
Верно като отвориш капака е красиво, но това което гледаме като снимки по съборите (наточените коли в нета) са коли, които почти не се карат, а проблема идва от изолацията от водата. С нашите хубави пътища с огромни локви нали се сещате какви бели може да докара водата - олеле! :lol:
gti
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Вто 22 мар 2005 9:29
Наистина спортния филтър вреди на компресора,понеже е по рехав и пропуска малко повече прашоляк.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 22 мар 2005 10:04
съгласен съм с brabus,че по-добрият вариант е панел.
G60,как така спортен филтър K&N ще пропусне боклуци а мрежата тип "дворен дизайн" не? Screwy
prj57
Мнениеот prj57 » Вто 22 мар 2005 12:22
Brabus засяга темата за така наречения хидролок когато влезе вода в цилиндрите, понеже не се сгъстява като нормален газ буталата в един момент бутат в нещо наподобяващо бетон и се огъват и чупят биели, гърмят цилиндри бутала се пробиват и тн.
Вероятността това да стане е много малка, при cold air intake е по голяма щото самия филтър е изнесен отдолу на автомобила да е далеч от жегата на двигателя, но и там вероятността да стане тва е минимална и то ако се опитате да се правите на амфибия 8)
Всеки знае как работи един двигател и какво му трябва за да прави горене, при конуса не само че се намалява съпротивлението на потока на въздух, увеличава се диаметъра => колиество въздух за еденица време, оттам инжекциона смята повечко гориво за да държи сместа в норма и колата върви повече.... също така при конуса имате завихряне на потока и се получава нещо като нагнетяване на входящия въздух(заради формата на филтъра) има варианти които са затворени за да изолират топлината от двигателя и са с прикачена тръба отпред, която отива някъде ниско на бронята за да носи студен въздух, за да се елиминира хидролок-а има на тръбата филтър който се вижда(като дунапрен обвиващт тръбата) за да спира и поема капки които евентуално са влезли в тръбата и се отправят за филтъра, но както казах вероятността да минат през него е много малка и ви трябва море за да стане......
Кутияте е обезопасена, но пък ограничава потока към двигателя, като се надупчи се отваря отвор за повечко прах, все едно е, но си оставате със стандартен филтър който се сменя всеки еди колко си клометра и струва пари.....
Аз карам със спортен филтър Ractive който е със много фина стоманена мрежа вместо вата и не се пере, само с вулканизатор го издухвате и сте готови, отделно идва и със топлинен щит......
Ако не беше добре за компресорите, защо тогава всички състезателни коли и тунинговани чудовища имат такива, то нямаше да има смисъл да ги правят тогава.....
nofear
Регистриран на: Нед 08 авг 2004 2:21
Мнениеот nofear » Сря 23 мар 2005 15:00
Мхм това е готинко , макар че съм с Г3 ГТИ но не 16 В , мисля да го пробвам , но ще си разваля кутията на филтъра ..
Друг начин освен спортно филтърче няма ли ? И освен дупченето де :)
mr.armany
Регистриран на: Пон 31 яну 2005 21:42
Мнениеот mr.armany » Чет 24 мар 2005 23:26
TРЯБВА ДА ВИ КАЖА ЧЕ ПРОСТО СПОРТНИЯ ФИЛТАР ДАВА ГОЛЯМА РАЗЛИКА С ТОВА ДУПЧЕНЕ , КОГАТО ИЗЛЕЗЕ ТЕМАТА СИ НАДУПЧИХ КУТИЯТА НО ДНЕС РЕШИХ ДА СИ КУПЯ СПОРТЕН ФИЛТАР ИИИ И РАЗЛИКАТА Е ДОСТА ГОЛЯМА !
МИСЛЯ ЧЕ ТОВА Е ПО ДОБРИЯ ВАРЯНТ!
bartokomus
Регистриран на: Пет 28 яну 2005 23:10
Мнениеот bartokomus » Пет 25 мар 2005 9:39
Аз пък да ви кажа също съм със спортен филтър на K&N и разлика не виждам никаква, нито в звука, нито в друго отношение. Така че мисля да понадупча малко кутията.
nofear
Мнениеот nofear » Нед 27 мар 2005 8:28
Значи за това дупчене се поинтересувах малко , защото и аз бях решил да го правя. Се пак тази кутия е сложена да ограничава въдуха и когато е необходимо тогава се отваря клапата и се пуска въздух .. с това дупчене постоянно ще влиза въздух и ще обърка нещата .. поне така ми казаха на консултацията ..
Относно готин плътен звук .. дупчите гърнето с един шиш по дължина и звука е различен ... :P
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
