Голфа не включва задна и понякога ги бърка с първа
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Чет 26 апр 2007 20:10
ми "ябълка на скоростния лост" втулки на скоростите и кутията на ябълката ако има некав проблем с нея ама ме съмнява
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Re: .
Мнениеот malolitrajkata » Чет 26 апр 2007 21:22
biostrong написа:ми "ябълка на скоростния лост" втулки на скоростите и кутията на ябълката ако има некав проблем с нея ама ме съмнява
мерси за разяснението ,демек само ябълка да потарся и втулки
направо ще попитам за комплект които един колага беше споменал.
biostrong
Мнениеот biostrong » Чет 26 апр 2007 22:11
да бе комплект втулки е 10лв час работа и болящи пръсти заради 2те втулки които са отзад при другата ябълка при скоростната кутия :)
TOKAMAK_SS
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 7:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот TOKAMAK_SS » Съб 28 апр 2007 9:10
Колеги има само един малък проблем. За да се получи ефект трябва да се смени ВСИЧКО. Пластмасите на скоростния лост, включително и пластмасовия ограничител вляво ако е износен. Гумения уплътнител около основната щанга (поради това че не можах да намеря аз ползвах маркуч със съотвестваща дебелинна като временно решение) ако има луфт повече от 5 мм., и пластмасовите щипки на малките щанги на самата скоростна кутия. Ако са износени. Най-сигурния начин е всичко на куп. Иначе всяко малко луфтче разбива новото по бързо или ефекта се губи. След подмяната на ябълката на скоростния лост аз поне се наложи да сменям този път всичко точно след 3 месеца.
MixMike
Регистриран на: Сря 14 юни 2006 10:58
Мнениеот MixMike » Сря 02 май 2007 8:07
при мен проблема се оказа по-друг, но ще пиша повече като го оправим.
Нито е съединител, нито скоростна кутия, нито "ябълка"... :lol:
Интересното беше вчера като го карах на Никси и "загубих" първа и втора по пътя :shock ...на светофарите беше цирк :lol: :lol: :lol:
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Съб 12 май 2007 16:35
MixMike написа:при мен проблема се оказа по-друг, но ще пиша повече като го оправим.
айде пиши какъв беше проблема, че и аз съм в кюпа... :( нямам задна...
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Съб 12 май 2007 20:07
Ще използвам темата на колегата /моля за извинение/ - и при мен затруднено влиза задна скорост - понякога правя повече от 3-4 неуспешни опита - отпускам съединителя, пак пробвам, включвам на 1-ва и после пак опитвам, докато най-накрая включи. Други проблеми по скоростите няма /слава Богу :) /. С търсачката не успях да си помогна. Какво може да се е прецакало, продава ли се отделно и лесно ли се сменя?
П.П. Това е копие на моя въпрос в друга тема, там нещо замря работата, дано с Никси да измислите нещо - пишете!
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Сря 16 май 2007 10:15
колеги, при мен проблема се оказа елементарен и елементарно отстраним.
съжалявам, че няма да използвам точни термини, ама съм си лаик малко.
от купето към двигателния отсек излиза един метален прът. в края му има един гумен тампон, към който се захваща друг метален прът който отива към самите скорости. е те тоя тампон се беше просто разпаднал при мен и от това яко мешаше скоростите и направо си бех изгубил първа, втора и задна. вкарам задна - все едно съм на първа... вкарам първа - то влиза трета... смех! преди съвсем да се скапа изключително трудно влизаше първа, втора...
смяната е елементарна, единствено се подразних, че по магазините не се продава само тампона, а комплект с една метална джиджавка на която се слага. може обаче да се пригоди/побългари, както и направихме.
в момента мога да кажа, че откакто имам колата по-лесно никога не съм сменял скоростите! кеф!
vointex
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 23:07
Мнениеот vointex » Сря 16 май 2007 10:23
И аз да споделя моя проблем! При мен от известно време ми прави фасони лоста като включвам на 4-та. Все едно нещо ми запречва пътя на лоста и не може да влезе на 4-та, но не го прави винаги. След два - три опита(нормални опити не да ръгам лоста като луд с все сила, а просто го връщам леко напред и пак пробвам да включа) предавката си влиза и няма проблем докато не му дойде на акъла пак да се сърди. Е тва от кво може да е? :dontknow:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
