Голфа не включва задна и понякога ги бърка с първа
- biostrong
- Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
ми "ябълка на скоростния лост" втулки на скоростите и кутията на ябълката ако има некав проблем с нея ама ме съмнява
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
Re: .
biostrong написа:ми "ябълка на скоростния лост" втулки на скоростите и кутията на ябълката ако има некав проблем с нея ама ме съмнява
мерси за разяснението ,демек само ябълка да потарся и втулки
направо ще попитам за комплект които един колага беше споменал.
- biostrong
да бе комплект втулки е 10лв час работа и болящи пръсти заради 2те втулки които са отзад при другата ябълка при скоростната кутия
TOKAMAK_SS
- Регистриран на: Съб 28 апр 2007 7:28
- Местоположение: Дупница
Колеги има само един малък проблем. За да се получи ефект трябва да се смени ВСИЧКО. Пластмасите на скоростния лост, включително и пластмасовия ограничител вляво ако е износен. Гумения уплътнител около основната щанга (поради това че не можах да намеря аз ползвах маркуч със съотвестваща дебелинна като временно решение) ако има луфт повече от 5 мм., и пластмасовите щипки на малките щанги на самата скоростна кутия. Ако са износени. Най-сигурния начин е всичко на куп. Иначе всяко малко луфтче разбива новото по бързо или ефекта се губи. След подмяната на ябълката на скоростния лост аз поне се наложи да сменям този път всичко точно след 3 месеца.
- Bob.Baev
- Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
MixMike написа:при мен проблема се оказа по-друг, но ще пиша повече като го оправим.
Нито е съединител, нито скоростна кутия, нито "ябълка"...
Интересното беше вчера като го карах на Никси и "загубих" първа и втора по пътя...на светофарите беше цирк
айде пиши какъв беше проблема, че и аз съм в кюпа...
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Ще използвам темата на колегата /моля за извинение/ - и при мен затруднено влиза задна скорост - понякога правя повече от 3-4 неуспешни опита - отпускам съединителя, пак пробвам, включвам на 1-ва и после пак опитвам, докато най-накрая включи. Други проблеми по скоростите няма /слава Богу
/. С търсачката не успях да си помогна. Какво може да се е прецакало, продава ли се отделно и лесно ли се сменя?
П.П. Това е копие на моя въпрос в друга тема, там нещо замря работата, дано с Никси да измислите нещо - пишете!
- Bob.Baev
колеги, при мен проблема се оказа елементарен и елементарно отстраним.
съжалявам, че няма да използвам точни термини, ама съм си лаик малко.
от купето към двигателния отсек излиза един метален прът. в края му има един гумен тампон, към който се захваща друг метален прът който отива към самите скорости. е те тоя тампон се беше просто разпаднал при мен и от това яко мешаше скоростите и направо си бех изгубил първа, втора и задна. вкарам задна - все едно съм на първа... вкарам първа - то влиза трета... смех! преди съвсем да се скапа изключително трудно влизаше първа, втора...
смяната е елементарна, единствено се подразних, че по магазините не се продава само тампона, а комплект с една метална джиджавка на която се слага. може обаче да се пригоди/побългари, както и направихме.
в момента мога да кажа, че откакто имам колата по-лесно никога не съм сменял скоростите! кеф!
- vointex
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 23:07
И аз да споделя моя проблем! При мен от известно време ми прави фасони лоста като включвам на 4-та. Все едно нещо ми запречва пътя на лоста и не може да влезе на 4-та, но не го прави винаги. След два - три опита(нормални опити не да ръгам лоста като луд с все сила, а просто го връщам леко напред и пак пробвам да включа) предавката си влиза и няма проблем докато не му дойде на акъла пак да се сърди. Е тва от кво може да е?
