Температурата на вашата кола в тези жеги
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Нед 24 юни 2007 19:16
handycam написа:90 градуса и сега и зимата.
:D :да: :D
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Нед 24 юни 2007 19:29
По задръстванията отива към 100 (ABS)
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 24 юни 2007 19:31
Антифриз - 90 градуса,точно и винаги.
Масло - от 96 до 112,според натоварването.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 24 юни 2007 21:10
В движение на около 2 000 об/мин извънграда 85,градско 90-93 и включва перката.Иначе имам и допълнително копче за принудително пускане на вентилатора.
gogata66
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:53
Мнениеот gogata66 » Нед 24 юни 2007 21:24
около 95 градуса
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Нед 24 юни 2007 21:38
1.8 ABS 90кс - 90-100градуса, дори минава малко 100
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 24 юни 2007 21:42
Двигател EZ 1.6 държи 90-95 и това е зиме и лете. Lilo определено има нещо, погледно как ти е прекаран пистовия ремък през водната помпа, трябва да е със пистите по гладката шайба, а не с гърба(гладката страна на ремъка) по шайбата.
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Нед 24 юни 2007 22:15
90-95 градуса в града,а иначе на извънградско точно 90
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Нед 24 юни 2007 22:20
1.6 ABU... Извън града малко под 90 градуса....примерно 86-87 гр...........в града 90-92 макс до сега .....първа степен си работи доста в градско.....по каталог термостата трябва да е на 84 г. аз в момента съм с такъв на 87. гр......но си е добре......
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 25 юни 2007 0:34
85-90 градуса
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Пон 25 юни 2007 6:44
1.8 ABS 90 градуса градско с климатик,85-87 без климатик.Извънградско 80-82
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пон 25 юни 2007 7:13
И тази тема стана рибарска :D ...
Изключвам следните мнения-...90-95 градуса в града,а иначе на извънградско точно 90... ABS 90кс - 90-100градуса, дори минава малко 100...около 95 градуса...по задръстванията отива към 100 (ABS)...1.6 ABU - от 90 до 100 градуса. :да:
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 25 юни 2007 7:18
Силно подозирам,че всички коли,на които темп.им подминава 90 градуса са с малък радиатор и една перка.Заради климатиците някой от голфчетата са с по 2 перки и като се включи втората степен такава топлина излиза изпод двигателя,че чак се плаша.
Досега,ако климатроника ми е изключен не ми се е случвало да ми се включи втората степен.Иначе,когато и той работи чат-пат се включва,при работа на място по светофарите.
joker
Мнениеот joker » Пон 25 юни 2007 10:25
Колеги много имаше написано са температурата на ДВГ,ама всички пак пишат данните в градуси.Аз мисля,че датичка на температурата е толкова неточен,че по-скоро би трябвало да се описва като "деления",а не като градуси.....доказателство:При една и съща температура на ДВГ при включени фарове стрелката на датика мърда 1-2 мм повече вдясно (т.е ако при загасени фарове температурата по датчика е 87 гр. 2 минути след включваен на фаровете показва 92 гр!)
Стабилизаторът на 10 волта в арматурното табло при нашите стари машини хич вече не е толкова стабилен и да отчитаме градусите като 92 или 93 и т.н е много неточно...Да не говорим,че подозирам,че при различните арматурни табла показанията се разминават...
Трудничко е за интерпретиране без предшестващо директно замерване колко градуса на колко деления отговарят...
а,че си е жега за моторчетата ..жега си е....при мен стрелката се движи в същия диапазон ката зимата,ама съм отворил жалузите на радиатора..(онези пластинки встрани от вентилатора)
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 25 юни 2007 11:30
Нямам промяна спрямо зимата! 95(+/-)3*
При големи жеги-(38-40)* се вдига температурата до 100*, а в задръствания градско 105*?!-(това с включен климатик)
Последна промяна от K22 на Пет 20 юли 2007 6:32, променено общо 1 път.
