Как се чисти тва моторче за празния ход
emo-gar
SPA, работи елементарно- имитира натискане на педала за газта , когато колата е студена , сутрин още сподаването на "контакт" се усеща на педала.В подробност: компа мери тепературата на водата, формира задание за преместване (завъртане на мотор-редуктора), получава "обратна връзка" от TPS (това е потенциометрична плочка-за ъглово положение на клапата) или оборотомера и така поддържа обороти на празен ход.Трябва да добавя ,че в корпуса на мотор -редуктора има и крайни микропрекъсвачи ,които дават инф. за крайните положения на механизма, тяхната центровка е важна , иначе се повреждат редуктора или мотора.Не съм го човъркал досега , но в руските сайтове има доста подробности
- Plamen_RI
- Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Вчера си почистих моето - първо със спрей за карбуратори - пръскам в двата отвора и държа известно време така че течноста да не изтича, разклащам го малко - повторих това 7-8 пъти докато спря да пуска черно, после го оставих да изсъхне и направих същата процедура със ВД-40, и като пак изсъхна си го монтирах, сега оборотите на свободния ход са БЕТОН
....иначе играеха ръченица
ПС благодаря за съвета на колега от форума
- spa
- Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:40
emo-gar написа:SPA, работи елементарно- имитира натискане на педала за газта , когато колата е студена , сутрин още сподаването на "контакт" се усеща на педала.В подробност: компа мери тепературата на водата, формира задание за преместване (завъртане на мотор-редуктора), получава "обратна връзка" от TPS (това е потенциометрична плочка-за ъглово положение на клапата) или оборотомера и така поддържа обороти на празен ход.Трябва да добавя ,че в корпуса на мотор -редуктора има и крайни микропрекъсвачи ,които дават инф. за крайните положения на механизма, тяхната центровка е важна , иначе се повреждат редуктора или мотора.Не съм го човъркал досега , но в руските сайтове има доста подробности
Абе днеска гледах едно и не видях и леко да мърда.
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Как почистих стъпковия си мотор за моноинжекция! Мотора се държи на няколко щипки които вниамтелно се отварят и се вади горната му част. Това е частта на която е буксата със съответните пинове. В долната част оставт червяка, зъбното колело, моторчето и пластините. В горната има пластмасова пръчка върху която има две медни пластини които се почистват. За почистване използвах шкурка 1500. След това се почиства и долната част. В нея има две пластини които контактуват с пластините върху горната част които са върху пластмасовата пръчка. Внимателно се вади горната пластина. Там има два контактора-единият е за контакт с горната част, а другия контактува в основата на стъпковото моторче с другата пластина. Почистваме контакторите и на двете пластини и внимателно поставяме извадената пластина, като се съобразяваме с улеите. След това внимателно поставяме горната част. Преди да сглобите/да щракне/ е добре с мултицет да замерите съпротивлението м/у пиновете:
при 4 пинов мотор
пин съпротивление
1-2 3-200 ома
3-4 безкрайност при не натиснат палец
3-4 не повече от 200 ома при натиснат палец
при 6 пинов мотор
пин съпротивление
1-6 3-200 ома
4-5 безкрайност при не натиснат палец
4-5 не повече от 200 ома при натиснат палец
ако и Вашите стойности са в този порядък-сглобявате. Това е висчко. Стига човек да не е с две леви ръце може да си го направи.
при 4 пинов мотор
пин съпротивление
1-2 3-200 ома
при 6 пинов мотор
пин съпротивление
1-6 3-200 ома
Re: Как се чисти тва моторче за празния ход
Имам такъв проблем:
Когато колата е студена не държи оборотите и трябва да си поиграя малко да я фурсирам, докато загрее.
После е добре. Видаях че се обсъжда почистване на въпросното моторче и че е за инжекциони и моно.
Моят двигател е 1.4 16v 100k.с. 97г.
Някой имал ли е същият проблем при сходен двигател?
- tekion
- Регистриран на: Пон 27 мар 2006 8:25
- Автомобил: Meriva
- Двигател: 2006
- Местоположение: Димитровград
Re:
NqKvo_GaDno написа:Аз моето моторче го накисвам в коресилин ама гледай да не му потапяш там където е електрическата част че съм чувал че не било добреА на АБС мотор май няма стъпково моторче
и гледаите да го киснете без тампончето което го свързва с двигателя!!! Че моето след 20 мин в буркана с кореселин се уголеми
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Тук цари голямо неразбиране за това какво е и къде е "моторчето за празен ход"
При печално известната "механична инжекция" това е всъщност клапан за допълнително подаване на въздух и се задейства не само при студен двигател, но и при допълнително натоварване (климатик, фарове и т.н)
При моноинжекцията принципа е съвсем друг и там проблемите идват от ТПС-а или както неграмотниците го наричат "долна част на моно инжекцията", ТПС не се чисти , защото там проблема е от износване на потенциометъра
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
за колегата blue shadow аз имам такъв двигател и той няма стъпково моторче,а ето това нещо:което се намира под колекторните тръби
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Да събудя темата! Питам за ПБ мотора някой има ли представа в какво положение трябва да е клапичката в моторчето. Как ли не въртях болтчето за регулиране и не можах да я настроя както трябва. Сега дори и като загрее тресе на празен ход се едно някой цилиндър не работи както трябва, само изключвам буксата на моторчето и заспива. Оборотите съм ги настроил от дросел клапата на 900 и са стабилни без моторчето. Включа ли го тресе.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
и като сме я почнали-някой да знае къде е при този двг
- GOLF_SB_1991
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 16:41
- Автомобил: VW JETTA MK2
- Двигател: JP
- Местоположение: troyan
Здравеите искам да ви попитам казаха ми че не ми работи ступковото моторче,от прочетеното до тук се потвърди това колата е голф 2 гт 1,8 90коня моно проблем а е следния:оборотите на празен ход при загряд двигател се движат междо 900 950 непрекъснато а понякога дори и до 500 600 пада и се тресе съшто така и като поадедеш рязко газ се цхуди и глухне много,Друг много гаден пробелм е маистора останови че маслото е разредено с бензин
и това било заштото като поадеш мн газ и бензина отива в маслото каза че струвало около 120 140 лв втора ръка хубаво: Помогнете какво да празвя да смяня маслото пак ште се разреди и ако не го сменя какви са последствията
