Лампата на маслото мига след запалване-не подценявайте !
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 11 сеп 2007 18:46
Правете разлика между мигане и постоянно светене, мигането значи неизправност в системата за измерване, а не непременно загуба на налягане.Един прост тест : извадете кабела от датчик 0.4 бара , подайте контакт и ще мига
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Вто 11 сеп 2007 18:49
Даскала™ написа:Чичо Скруч,недей да спориш,защото аз и Джокеро сме свидетели как гасне още на стартер!!
В момента след няколко смени на масла и филтри ми примигва,но е гаснела мигновено!!
На следващата смяна ше си сложа къс филтър ако ще и китайски да е,защото сега е Филтрон и е цветомузика батка :084: :eyecrazy
И при мен гасне още на стартер при топъл старт,
но ако остане на пренощува или поне 8ч без да е палена трябва да мигне 1 идея лампата на маслото че да изгасне.
А за филтрите и ментетата - намерил съм 1 магазин откъдето досега и опаковката е оригинална :wink:
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 11 сеп 2007 18:50
emo-gar написа:Правете разлика между мигане и постоянно светене, мигането значи неизправност в системата за измерване, а не непременно загуба на налягане.Един прост тест : извадете кабела от датчик 0.4 бара , подайте контакт и ще мига
т.е. искаш да кажеш че някой датчик заминава ?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 11 сеп 2007 19:07
абе вие нормални ли сте?
защо раздухвате от нищо-проблем?
някой от вас палил ли е... или добре айде-присъствал ли е на старт на мотор след ремонт? когато вътре няма грам масло НИКЪДЕ? какво се случва...
и на мотора нищо му няма.
каза ви се-понятието е СУХ СТАРТ! а четете и мислете малко. броя сухи стартове еб!ва мотора (карането в градски условия и честото спиране и гасене). тировете защо карат по милион два без ремонт?
ае стига параноя че има колеги които нищо не разбират и ви се връзват на тъпотиите и после защо какво.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 11 сеп 2007 19:24
vaskoto1 написа:абе вие нормални ли сте?
    Добре казано :bowdown :bowdown :bowdown но надали са много хората който ще те послушат. Българина все още мисли че като купи кола на старо ще я кара поне 10-15г. Ами че те новите S-класи на МВ няма да изкарат без проблем 1/3 от това време та какво останало за нашите т********ци - пиша го така да не се обиди някой :wink:
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 11 сеп 2007 19:26
:офф Даскале, здрасти! Само да вметна - къс или дълъг /за филтъра говоря :) / - важното е да не е менте /това важи не само за филтъра :) /! Май са взаимозаменяеми и ги дават и за др. ДВГ, не само за АБД и АБУ. Аз съм с късия филтър по принуда - заради климатика /който е слаган допълн. и за дълъг филтър няма място :? / - наистина лампата гасне още докато въртя - дори и на студено - пали с не повече от 3-4 развъртания /0,5 - 1 сек./ - да ми е жив и здрав акумулатора, да "устиска" и тази зима - чукам на дърво... :)
П.П. Някъде някой беше писал, че 1 студен старт като износване за ДВГ е като 250-300 км. пробег... :shock И за това Полски Фиат-и, Лади, Волги - държавни таксита са правили пробег по 300-400к км /и отгоре.../ без ремонт на ДВГ - регулярна поддръжка, малко студени стартове /палят отново преди ДВГ да е изстинал, а пък зимата съвсем не ги гасяха, че да им е топло :) / - купетата се разпадат, а ДВГ държи...
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 11 сеп 2007 19:37
Коко,ами нали казвам,че късия филтър си е супер :wink:
Бал съм му мамата на ориджиналния :lol:
И да...тука в темата има един разбирач,останалите нищо не разбират и им се връзват.....боже,боже :roll:
Чичо Скруч,не съм ходил на гости на Джокерчето но му вярвам,защото съм го видял лично на моята кукла :!:
Айде живи и здрави бъдете всички...и майстори и аматьори :wink:
joker
Мнениеот joker » Вто 11 сеп 2007 21:23
scruc написа:
E щом си ходил на гости на Joker и си видял как гасне неговата лампа OK :D що се отнася до филтъра на ABD-то заводски му е къс а ти защо си сложил дълъг не знам :?: :?: :?: и не на последно място въобще не се опитвам да споря, карайте си перфектните коли , все пак вия с Joker сте си опитни той ЛЕКАР ти ДАСКАЛ , недейте така момчета изедохте хлеба на монтьорите.
Чичо Scruc като не можеш да водиш нормална полемика що не си отидеш в казармата да си командваш ротата!!!!!
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Вто 11 сеп 2007 21:29
Точно това имах предвид сухия старт си го има и спасението е да не се гаси мотора (невъзможно) или ако маслото е хубаво дори когато се стече в картера то оставятънак филм който уш предпазва от сух старт,даже навремето се рекламираха такива добавки по вестелешопа.Що се отнася до гасненето на лампата , при всеки двигател е различно ,износване на елементите , повреда в датчика, калпаво масло ,менте филтър.А и едно въпросче ,защо като двигателя не е работил няколко часа и при палене лампата премигва например един път а когато вече един път е запален и го изгасиш да кажем за 5 минути и се запали отново лампата гасне по бързо :?: :?: :?: :?: :?: :?:
scruc
Мнениеот scruc » Вто 11 сеп 2007 21:43
joker написа:
scruc написа:
Слушай бе докторче ,аз ротата си я командвам добре ама ти вместо да пишеш по 50 едни и същи мнения в една тема иди да по излекуваш някой (ако можеш) ама като те гледам как само тука висиш ,разбирам защо е стигнало до тука родното здравеопазване ,явно за лекар не ставаш та затова се изевяваш като монтьор.Жал ми е за пациентите ако и медицинските ти познания са като автомобилните.
П.С. Малко по нагоре Ваското1 , човек който познавам лично и мога да ти кажа ,че това е човек на светлинни години от тебе в автомобилите а и в много други неща ,та тоя човек е обяснил нещо което аз се опитах да обясня малко по рано ,и ако благоволиш за малко да си извадиш главата от з.....ка ще разбереш ,че се излагаш.
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Вто 11 сеп 2007 21:59
spam scruc, дали си прав, или не, дали точно "това" си се опитвал да обясниш, но не си успял като Васко /той често не използва много думи и пак е точен/, няма значение, ако използваш този тон... Не съм адвокат на никой - който се притеснява от нещо - да върви да си провери налягането на маслото, компресията, нивото на спирачната течност :) - абе - к'вот' си иска да проверява, но тука да пише възпитано и да уважава мнението на другите, дори и да не е съгласен и да се опитва да ги разубеждава...
scruc
Мнениеот scruc » Вто 11 сеп 2007 22:02
kokovanev написа:spam scruc, дали си прав, или не, дали точно "това" си се опитвал да обясниш, но не си успял като Васко /той често не използва много думи и пак е точен/, няма значение, ако използваш този тон... Не съм адвокат на никой - който се притеснява от нещо - да върви да си провери налягането на маслото, компресията, нивото на спирачната течност :) - абе - к'вот' си иска да проверява, но тука да пише възпитано и да уважава мнението на другите, дори и да не е съгласен и да се опитва да ги разубеждава...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Да бе забравих че Joker ви е любимец , слушайте си го четкайте си го даже ходете да ви лекува , пък после пишете (ако можете).Щом не ви харесва тона ми аз спирам да пиша в тая тема пък да видим до каде ще стигнете.
Последна промяна от scruc на Вто 11 сеп 2007 22:09, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 11 сеп 2007 22:05
Без обиди и нападки :evil:
6.Спазвайте приличен тон, тук сме се събрали интелигентни хора. ОБИДНИ и НЕЦЕНЗУРНИ ДУМИ към когото и да било от форума няма да се толерират
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 11 сеп 2007 22:07
:019:
Спама в технически раздел също няма да бъде толериран!
mod edit: L&R
Momot
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:54
Автомобил: Passat 1.9 tdi
Местоположение: чайна таун
Мнениеот Momot » Сря 12 сеп 2007 10:40
На мен ми присветва лампата на маслото при каране на ФАРОВЕ, но в последно време си присветва когато си иска,даже понякога си свети примерно 10-15 мин и после изгасва, пак светва ,пак гасне и така .Днес ще сменям датчиците и да видим да ли че се оправи. ДАНО!! И като я смяня пак ще ви пища :)
