проблем с парното
- TOTI_GOLFBS
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 17:27
- Местоположение: Бургас
проблем с парното
аз имах са6тия проблем паржо се пробваи да отпи6и6 радятор4ето ,като измак4е6 единия марки4 налеи о4ет ако мойе го остажи една ве4ер ,кослего промии мойе да го родуха6 с компресор ,пойелажам ти успех ако не станеново радятор4е 6те се раджам ако ти помогна аз така го отпу6их .
- TOTI_GOLFBS
- TOTI_GOLFBS
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
- rodeo man
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 20:25
- Местоположение: Габрово
аз таблото си го свалих сам отне ми около 4 4аса ,добре е като го свалиш да си видиш клапите при мен те бяха заминали олепих ги и готово
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=218017
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=218017- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
сега ще пи6а и аз - значи първо проверяваш клапите ако им е излетял дунапрена лепиш. Ако имаш термостатчето го махаш. Но стигне ли се до радиаторче правиш следното - вадиш го от кутията, след това от долната страна има една черна капачка (като дъно) дърпаш я и я махаш - виждаш 8те тръбички - след това на чешмата с топла вода го наливаш и оставяш водата да цируклира - и пипаш тръбичките отдолу, ако и 8те са с еднаква температура радиаторчето е ОК, обаче ако не са е запушено. Запушено ли е - имаш няколко варианта - радиаторджия или ако си майстор дейставш сам - но да знаеш процента да успееш е 50 към 50 - отгоре където са тръбите има ламаринени крачета които натискат казанчето към радиатора - отваряш го внимателно - вадиш казанчето и ще видиш мизерията, след това ще видиш че в тръбите има пластмасови или метални спирали с човки го вадиш - и ще видиш за каква мизерия става на въпрос, после не ги слагаш - радиатора вече е не запушваем , сгалабяш по обратния ред и се молиш да не тече ИЛИ НОВО РАДИАТОРЧЕ, аз на мойта кола съм без спирали и вече 3 година съм доволен - проблеми нямам
УСПЕХ
lord_night
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 12:57
Батка тоя проблем както виждаш много хора го имат.На мен ми се е случвал два пъти.Първия път след като ми се спука радиаторчето ми отне почти един ден докато го сменя (преди това не бях разглобявал табло),голямата ми грешка беше че отидох и си купих втора употреба радиаторче НЕ ГО ПРАВИ купи си ново защото "новото" се запуши и трябваше да го сменям отново.Втория път, вече като по вещ в занаята
, ми отне около два часа и след като си купих новото и го смених нямам проблем(поне до този момент).А и да ти кажа ходих на майстор и ми искаше 120лв за смяната.Не си заслужава да даваш толкова пари за това можеш и сам да го направиш стига да имаш време
cceeccoo
- Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Незнам дали този начин си го пробвал,при мен проблема се реши със свалянето на двете водни съединения които излизат от двигателя и влизат в купето,едното е входа,а другото е изхода за парното ти,след което на някоя автомивка набиваш пароструиката и радитора се отпушва....Успех.
viktor197
- Регистриран на: Пет 25 яну 2008 10:17
Re: проблем с парното
аз следя темата и гледам че има много опитни и страдали от моя проблем хора но не съм мързелив ако знаеш какво работя на дали ще мислиш така,
