проблем с парното
TOTI_GOLFBS
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 17:27
проблем с парното
Мнениеот TOTI_GOLFBS » Съб 09 фев 2008 17:16
аз имах са6тия проблем паржо се пробваи да отпи6и6 радятор4ето ,като измак4е6 единия марки4 налеи о4ет ако мойе го остажи една ве4ер ,кослего промии мойе да го родуха6 с компресор ,пойелажам ти успех ако не станеново радятор4е 6те се раджам ако ти помогна аз така го отпу6их .
TOTI_GOLFBS
Мнениеот TOTI_GOLFBS » Съб 09 фев 2008 17:17
TOTI_GOLFBS
Мнениеот TOTI_GOLFBS » Съб 09 фев 2008 17:18
viktor197
Регистриран на: Пет 25 яну 2008 10:17
Мнениеот viktor197 » Съб 09 фев 2008 19:51
а много време ли ще ми отнеме да го сваля-защото ако е повече от 2,3 часа ще го правя лятото
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Нед 10 фев 2008 9:58
Имах същия проблем!Оказа се радиатора на парното,за 20 кинта ми взеха чисто ново(без отстъпката е някаде 28лв)за Голф 3 става въпрос!И верно моя човек за да го смени свали почти цялото табло!В сервиз ша ти вземат 140 +-
rodeo man
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 20:25
Местоположение: Габрово
Мнениеот rodeo man » Нед 10 фев 2008 12:04
аз таблото си го свалих сам отне ми около 4 4аса ,добре е като го свалиш да си видиш клапите при мен те бяха заминали олепих ги и готово :uuoooh: http://www.snimka.bg/album.php?album_id=218017
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пон 11 фев 2008 21:47
сега ще пи6а и аз - значи първо проверяваш клапите ако им е излетял дунапрена лепиш. Ако имаш термостатчето го махаш. Но стигне ли се до радиаторче правиш следното - вадиш го от кутията, след това от долната страна има една черна капачка (като дъно) дърпаш я и я махаш - виждаш 8те тръбички - след това на чешмата с топла вода го наливаш и оставяш водата да цируклира - и пипаш тръбичките отдолу, ако и 8те са с еднаква температура радиаторчето е ОК, обаче ако не са е запушено. Запушено ли е - имаш няколко варианта - радиаторджия или ако си майстор дейставш сам - но да знаеш процента да успееш е 50 към 50 - отгоре където са тръбите има ламаринени крачета които натискат казанчето към радиатора - отваряш го внимателно - вадиш казанчето и ще видиш мизерията, след това ще видиш че в тръбите има пластмасови или метални спирали с човки го вадиш - и ще видиш за каква мизерия става на въпрос, после не ги слагаш - радиатора вече е не запушваем , сгалабяш по обратния ред и се молиш да не тече ИЛИ НОВО РАДИАТОРЧЕ, аз на мойта кола съм без спирали и вече 3 година съм доволен - проблеми нямам :) УСПЕХ
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 11 фев 2008 22:05
Викторе 100..и не знам колко... МЪРЗЕЛ НЕ МОРИ ,А МЪЧИ, ще ти отнемат време тези неща, ма ти май не възприемаш :evil: Извини за спама , чета и .....некой да ти го направи ли искаш?
lord_night
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 12:57
Мнениеот lord_night » Сря 20 фев 2008 13:57
Батка тоя проблем както виждаш много хора го имат.На мен ми се е случвал два пъти.Първия път след като ми се спука радиаторчето ми отне почти един ден докато го сменя (преди това не бях разглобявал табло),голямата ми грешка беше че отидох и си купих втора употреба радиаторче НЕ ГО ПРАВИ купи си ново защото "новото" се запуши и трябваше да го сменям отново.Втория път, вече като по вещ в занаята :shock, ми отне около два часа и след като си купих новото и го смених нямам проблем(поне до този момент).А и да ти кажа ходих на майстор и ми искаше 120лв за смяната.Не си заслужава да даваш толкова пари за това можеш и сам да го направиш стига да имаш време :lol:
newidimiq
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 16:54
Мнениеот newidimiq » Сря 20 фев 2008 15:58
Имах същите проблеми и със смяна на радиаторчето на парното всичко се оправи!
cceeccoo
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Мнениеот cceeccoo » Сря 20 фев 2008 16:26
Незнам дали този начин си го пробвал,при мен проблема се реши със свалянето на двете водни съединения които излизат от двигателя и влизат в купето,едното е входа,а другото е изхода за парното ти,след което на някоя автомивка набиваш пароструиката и радитора се отпушва....Успех.
viktor197
Мнениеот viktor197 » Съб 23 фев 2008 16:34
мерси момчета за помоща но ще го правя лятото...
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Съб 23 фев 2008 19:34
Отдели си един ден за да раглобиш таблото. При мен също беше така :wink: разглобих си таблото видях, че никъде не е останало дунапрен на разпределението топло студено, затова си сложих и нямам проблеми.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 23 фев 2008 23:40
mitakathvp написа:В сервиз ша ти вземат 140 +-
Стига стегахте човека бре.
Не на всякъде е такава цената ама ми е неудобно сам да си правя реклама. :oops: :oops:
viktor197
Re: проблем с парното
Мнениеот viktor197 » Сря 20 окт 2010 19:59
аз следя темата и гледам че има много опитни и страдали от моя проблем хора но не съм мързелив ако знаеш какво работя на дали ще мислиш така,
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
