Моментно заглъхване на Golf III GTI 115
inter_6
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 7:59
Местоположение: Перник
Мнениеот inter_6 » Пет 21 мар 2008 7:44
radotom написа:Като си купих моя таралясник, същата история ми го правеше.
На оста на дроселната клапа има закачен един потенцометър- датчик за моментното положение на педала (TPS).
Още доста преди да се регна тук и да прочета, че не трябва да се бара ( mhihi ) по друг начин казано- 3 дни след като купих колата, взех, че го свалих, избих двете месингови втулки, с които е затворен и почистих с памучно парцалче, дето не пуска мъх и напоено със спирт пистите на потенциометърчето ;)
Чудо!!! Вече замислянето го нямаше!!! :dance:
Предупреждавам, че това не е хич евтино и... не, че е чупливо, но все пак не е от дебело желязо! Работете внимателно и помнете кое как се поставя! (3 елемента са вътре, включая и капачето на корпуса ;) Няма страшно, ако се внимава!)
Ще го пробвам при първия удобен момент при някои майстор,че ми говориш на китайски в момента :D
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Пет 21 мар 2008 22:41
Колега - същия проблем при мен. Ходих на диагностика на две места. На едното ми казаха че е TPS - точно това за което колегата спомена по-горе. Не съм го сменил, но почти съм сигерен че проблема е в него, защото свещи, филтри и незнам си какво е сменяно, но пущината си продължаваше да прави така.
Виж моята тема относно това .........
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ht=#936476
inter_6
Мнениеот inter_6 » Съб 22 мар 2008 8:28
bugster написа:Колега - същия проблем при мен. Ходих на диагностика на две места. На едното ми казаха че е TPS - точно това за което колегата спомена по-горе. Не съм го сменил, но почти съм сигерен че проблема е в него, защото свещи, филтри и незнам си какво е сменяно, но пущината си продължаваше да прави така.
Хмм..прочетох я,но на мен не ми стига до положение да прикюфква и да тресе колата,просто заглъхва...явно при тебе нещата са били повече усложнени.
Днес ще я карам на майстор да свали това TPS и да го почистиме и ще пиша после дали има ефект.
inter_6
Мнениеот inter_6 » Вто 25 мар 2008 16:38
Днес изчистих въпросния датчик и направо останах без думи!Вече го няма неприятното заглъхване...Много лесно се сваля и почиства.Успех на колегите !
koziak
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Мнениеот koziak » Вто 25 мар 2008 16:52
Колега,дай моля те повече инфо за това как става процедурата по чистенето.Ходи ли някъде на майстор да го чисти и как се сваля този ТПС?
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Вто 25 мар 2008 17:02
Ха и при мен е така ама колата ми е на ГАЗ и си мислех че е от газта, пук ако знаете как гърми ако и дам рязко газ до долу направо е ебала майката на кутията за въздушния филтър. Иначе на бензин кюфне веднаж когато е студена само!!!!!! ама после неправи мизерии.
Още малко ми остана да и свикна на ускорението или по точно на това че до 2500об. го няма никакво а след това се едно че я надува турбото дето го няма :)
inter_6
Мнениеот inter_6 » Вто 25 мар 2008 21:34
koziak написа:Колега,дай моля те повече инфо за това как става процедурата по чистенето.Ходи ли някъде на майстор да го чисти и как се сваля този ТПС?
На две болчета е...лесно се сваля,само да имаш нужната отверка....после го напълни със спирт и върти това вътре с една отверка...клиумчи...мажи :) и така...Поне така се оправи при мене...сега все едно карам друга кола...
pepkata
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 13:25
Мнениеот pepkata » Сря 26 мар 2008 7:48
извинявайте за тъпия въпрос, но къде се намира този TPS, да пробвам да го изчистя и аз че вече полудях с тая мойта кола :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 26 мар 2008 13:37
На оста на дроселната клапа ;)
От към купето е навряно!
Държи се с 2 болтчета М4 с глава за отверка, ама не помня шлицова или кръстата.
Предполагам, че е кръстачка. Жизнено важно е отверката да е къса, иначе няма как да я навреш там :(
koziak
Мнениеот koziak » Сря 26 мар 2008 13:43
Ами след като развия двете винтчета и махна ТПС-а,ппосле не е ли проблем поставянето му точно в същата позиция.Чувал съм че много прецизно трябвало да се настрои на диагностика.
twista2020
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:11
Мнениеот twista2020 » Сря 26 мар 2008 19:16
Някой ако има възможност да постне някоя снимка
buuuu46
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 0:13
Мнениеот buuuu46 » Сря 26 мар 2008 19:59
Аз пък имам малко по различен проблем с оборотите.Колата когатоя я запаля държи 1000 оборота но на скоро забелязах че на която и да съм скорост като натисна педала на газта до долу само обороти вдига и не иска да ускорява много.На втора и на трета се едно колата не върви добре а само ръмжи.Ако знаете нещо по въпроса даите съвет.
Golf 3 GTI 2E 93г.
inter_6
Мнениеот inter_6 » Сря 26 мар 2008 22:49
buuuu46 написа:Аз пък имам малко по различен проблем с оборотите.Колата когатоя я запаля държи 1000 оборота но на скоро забелязах че на която и да съм скорост като натисна педала на газта до долу само обороти вдига и не иска да ускорява много.На втора и на трета се едно колата не върви добре а само ръмжи.Ако знаете нещо по въпроса даите съвет.
Golf 3 GTI 2E 93г.
Как така ще вдига обороти,пък няма да върви... :roll:
inter_6
Мнениеот inter_6 » Сря 26 мар 2008 22:51
twista2020 написа:Някой ако има възможност да постне някоя снимка
Отакрай я на някой майстор и ще го почисти...за 5 минути работа е...Направо се родих след като го почистих моето...Пак има нещо малко...но почти не се усеща.Майстора ми каза тези дни да отида пак да го почисти.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 27 мар 2008 0:19
buuuu46 написа:На втора и на трета се едно колата не върви добре а само ръмжи.Ако знаете нещо по въпроса даите съвет.
Golf 3 GTI 2E 93г.
А при потегляне на първа тресе, нали?
Не си за тази тема, човече... :(
Виж там, дето питат за смяна на съединител...
koziak написа:Ами след като развия двете винтчета и махна ТПС-а,ппосле не е ли проблем поставянето му точно в същата позиция.
При мен се получи, че вдигна оборотите на празен ход до 1300-1500.
Развих болтчетата и почнах да въртя датчика (корпуса му) спрямо оста на клапата, както си беше закрепена за нея.
Оказа се, че за да си работи нормално, трябва да избия двете месингови втулки и по този начин, чрез обиране на получилата се хлабина, да компенсирам промяната в показанията на TPS-а.
Имай предвид, колега, че това го направих още с покупката на колата... т.е нищо не знаех за нея и начина й на работа. Каквото съм научил - или е от човъркане по моята кола (коли, защото тази ми е трета ;) ), или от писаното тук, във форума :bowdown
Тъй, че отговора на въпроса ти е: Споко, настройва се сравнително лесно ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
