ремонт на ел.стъкло
Bordiur
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 8:22
Мнениеот Bordiur » Вто 10 юни 2008 9:26
Ако мога само да вмъкна м/у другото при мен има следния проблем:
Като се дига стъклото стига до крайно положение и се връща до средата.
Ако го дигна съвсем лекичко и внимателно с почукване по копчето, нема ядове затвря се супер. Алармата, като го дига, също го затваря плътно.
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Вто 10 юни 2008 15:38
Bordiur написа:Ако мога само да вмъкна м/у другото при мен има следния проблем:
При мен предно дясно е абсолютно същото.
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Re: з
Мнениеот dobrev » Вто 10 юни 2008 15:42
Разузнавач написа:колега мойто голфче и то е с пълен ел.пакет и ми светят и задните копчета на ел.стъклата... нз при тебе кака е,а честно да си кажа не съм отварял копчетата да ги видя иначе машинката(шофьорската) 3 пати я свалях
Светят си, това поне се оправи така и не разбрах как, защото давах преди това на контакт натисках прекъсвача отпред за задните стъкла но нищо и след като разглабях задно дясно няколко пъти изведнъж светнаха.Може да не ми работят всички стъкла на 6 ама си имам светещи копчета :lol:
Bordiur
Мнениеот Bordiur » Пон 23 юни 2008 11:23
Сега проблема ми с предното стъкло се оправи по следния начин:
Оставих алармата да прибере стъклата 2-3 пъти и сичко е ток и жица.
Най - вероятно нещо е било влезло в горната част на врата и датчика, който показва дали нещо не пречи на стъкото, се е активирал и то затова се е връщало до средата. След като го е прибрала алармата тоя датчик не се е активирал и стъклото само е изтръгнало това дет го е запушвало.
Относно задните стъкла, видях едно много готино решение и след като ги приложа при мен ще кача снимки.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 23 юни 2008 11:48
За сега не съм имал случай да чопля по ел. джама, та ако позволите да изкажа нещо като предположение/въпрос: изключвателя за краен ход на стъклото не е ли всъщност термо- изключвател някъде в платката.?При претоварване-прекъсва.
valeri1
Регистриран на: Съб 30 юни 2007 13:46
Re: ремонт на ел.стъкло
Мнениеот valeri1 » Пон 23 юни 2008 15:30
И също имам въпрос към колегите със задни ел.стъкла трябва ли да светят копчетата за сваляне на прозореца на самите врати,защото моите не светят?[/quote] Да, Колега, трябва да светят.
cvetelingeorgiev
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 16:12
Мнениеот cvetelingeorgiev » Пон 23 юни 2008 16:04
колеги дайте малко акъл. на Голфретата десния щам се държи като луд, може десет пъти да го сваля и да го дигна после, но в некой случай като реши че неще и ни на горе ни надолу. май некой път ще си остана с отворен прозорец и това меко казано силно ме притеснява. А забравих, като откаже и алармата неиска да го вдигне. давайте съвети (по възможност умни :) )
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Мнениеот yeti123 » Пон 23 юни 2008 16:16
cvetelingeorgiev написа:колеги дайте малко акъл. на Голфретата десния щам се държи като луд, може десет пъти да го сваля и да го дигна после, но в некой случай като реши че неще и ни на горе ни надолу. май некой път ще си остана с отворен прозорец и това меко казано силно ме притеснява. А забравих, като откаже и алармата неиска да го вдигне. давайте съвети (по възможност умни :) )
Провери кабелите, особено тези който влизат от колат в купето, може да дава на късо..... и затова да ти прави мизерии
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Пон 23 юни 2008 16:19
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 11:59, променено общо 1 път.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Вто 24 юни 2008 7:51
valeri1 написа:И също имам въпрос към колегите със задни ел.стъкла трябва ли да светят копчетата за сваляне на прозореца на самите врати,защото моите не светят?
Когато са включени светят, при изключено положение не светят :lol:
cvetelingeorgiev
Мнениеот cvetelingeorgiev » Вто 24 юни 2008 12:57
имаш предвид кабелите който идват от някъде там и влизат във вратата под пантата. там имаш предвид да дава на късо
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Вто 24 юни 2008 14:47
не по-скоро лош контакт или прекъснат кабел, но ме съмнява
Bordiur
Мнениеот Bordiur » Сря 25 юни 2008 8:40
Ето как си реших моя проблем със стъклата понеже леглата за пъпките на стъклодържачите бяха разбити до крайна степен.
Разпробиват се тези 2 дупки, ще е по удобно ако 1 мм по - на долу, но и така става.
През тях се прекарва средно дебела тел, и се стяха така, че жилото да се приближи максимално до съклодържача.
Със синьо е отбелязано дупката през която се прекатва тънка тел и се завързва за някакво винтче или нещо подобно, пак докато жилото се приближи до стъклодържача.
Този стъклодържач е в по - добро състояние защото беше разбит само отгорната страна, затова е орвързан само през квадратна тадупка, а не е разпробиван допълнително.
Ето и снимка как изглеждат жилото с пъпката на него и типовете на телчицата.
В последствие установих, че не трябва теловете да се усукват около жилото, понеже пречи на пъпкта да си влезе в леглото на стъклодържача.
пп. Успех на късметлиите
taso
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:00
Местоположение: Хасково
Мнениеот taso » Пет 27 юни 2008 20:33
Bordiur написа:Ето как си реших моя проблем със стъклата понеже леглата за пъпките на стъклодържачите бяха разбити до крайна степен.
а аз се мъча да преспособя друго жило за това че старото се прецака а неможах да намеря из моргите които успях да посетя а само на една но ми казаха 180лв та взех жило от колело ,направих си метални водачи ,сега гледам и как да си оправя стъклодаржача че и тои е счупен ,някои пробвал ли го е този вариант ,да си каже отзивите
cvetelingeorgiev
Мнениеот cvetelingeorgiev » Чет 24 юли 2008 10:45
така така снимките са чудесни но аз неуспях да немера проблема за моя ел. джам (десен) проверих кабели, проверих всичко и си е наред. Проблема остава на дневен ред ел. стъклото явно е с характер. Помагайте
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
