Golf MK4 Пукане при тръгване
blajetoo
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 14:00
Автомобил: Golf 4 1.9TDI
Двигател: AHF 1998
Местоположение: гр.Добринище
Re: Пукане при тръгване Голф 4
Мнениеот blajetoo » Пет 21 сеп 2012 18:03
Колеги и аз съм с въпростния проблем но чука от дчсната страна и чукането го осещам и леко на педалите след като изпука се предава леко на тях.Това се получава когато:тръгна рязко;връщам назад с навит волан и когато тръгвам напред :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
pkmz
Регистриран на: Нед 03 май 2009 16:42
Мнениеот pkmz » Чет 27 сеп 2012 17:02
Pichove da vi svetna vsichki za pukaneto. Moita i e smeneno vsichko i puka otdqsno. Problema e v pruginite. I novi da slogite pak sha puka. Ne i se vtorachvaite za d ane puka iam smao edno reshenie vw porsche i originalni tamponi i lageri na makfersona i razbira se zdravi amortisiori. Predniq put bqh smenil vs vuv vw i nqmashe pukane. Sega smenih samo desniq tampon s shibanite menteta na euro 07 i ela da vidish kak puka i skurca. skurcaneto ot tampona, a pukaneto e ot pruginata zashtoto v nelicenziranite servizi i drug put sum go kazval v toq forum, nqmat instrumenti za okachvaneto na tezi koli. Schitaite ot golf3 i po novi. Koleloto stoi na specialen stend povdignato pri zavivane na tampona otgore i kolata e v horizontalno pologenie ima si neshta koito razni samouki bez obrazovanie maistorcheta chakashti da vzemat 50 kinta za minuti nemogat gi napraqt. Dori ne znaqt ka s esmenq spirachna technost na golf 4. Ako gresha popravete me.
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Вто 09 окт 2012 16:37
При мен пукането пак го има, смених и подложките на пружините с оригинални но не сложих шайби понеже и преди нямаше.Но уви пукането пак го има и точно откъм горния край се чува при тръгване с навъртян волан.
viniliran
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
Местоположение: ruse
Мнениеот viniliran » Вто 09 дек 2014 22:55
Да съживим малко темата, имам го от около 3 месеца може и повече хванал съм се да го търся това досадно изпукване и то когато си иска на голф 4 ахф 1.9 тди. Нека някой от хората които са писали тук ако мернат темата да драснат едно коментарче конкретно morefi1 , luciano Сменям 3та рейка за малак период от време и се чудя дали това пукане не може да е причината за протичането им. Понеже когато се случи да изпука се усеща и във волана.
bliznaka74
Регистриран на: Вто 04 юни 2013 8:39
Re: Golf MK4 Пукане при тръгване
Мнениеот bliznaka74 » Вто 15 мар 2016 19:52
Здравейте аз имах същото пукане при потегляне спиране завиване сменях тампони но се оказа че задния болт на носача този който хваща носача за купето беше с разбита резба и слид като го смених пукането го няма колата ми е Голф 3 дано да съм помогнал
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 15 мар 2016 23:19
При мен след реглаж на предницата изчезна-и аз се чудих 5-6 мес от какво е.
bafi_91
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 13:08
Местоположение: Ловеч
Мнениеот bafi_91 » Пет 15 юли 2016 13:07
При мен проблема се реши след смяна на тампоните на стабилизиращата щанга.
aidebe1
Регистриран на: Сря 22 авг 2012 23:49
Мнениеот aidebe1 » Сря 28 юни 2017 14:03
Здравейте, при мене проблема се оказа от лостовата система за скоростите там има една стоика на която се държи всичко и като се по разклати двигателя започва да трака все едно е нещо по окачването ..и аз смених всичко по окачването но се оказа че проблема бил на съвсем друго място...Дано съм полезен на някой с подобен проблем....;-)
viperoni
Регистриран на: Нед 25 юли 2010 18:45
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Местоположение: Чирпан,Стара Загора
Мнениеот viperoni » Чет 13 юли 2017 10:58
При мен се оказа лагер на главината.
neftochimic86
Регистриран на: Нед 20 фев 2011 17:39
Местоположение: burgas
Мнениеот neftochimic86 » Пон 09 юли 2018 17:03
Здравейте
Същият проблем и при мен.
На три сервиза ходих, общо 15 дни седя колата да я гледат. Какво ли не сменяха и резултат никакъв. Пука си в завоите и това е. Пищиса ми от нея.
Майсторите ли не разбират, колата ли е калпава.
veselin77
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 13:16
Автомобил: vw golf 3
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот veselin77 » Сря 25 сеп 2019 9:36
Здравейте, при мен / колата ми е Голф 3 1.8 ABS / проблема с пукането се разреши когато смених предните лагери и сложих нови главини, преди това смених доста неща по предницата и нямаше никакъв ефект.
