Golf MK4 Пукане при тръгване
blajetoo
- Регистриран на: Нед 16 яну 2011 14:00
- Автомобил: Golf 4 1.9TDI
- Двигател: AHF 1998
- Местоположение: гр.Добринище
Re: Пукане при тръгване Голф 4
Колеги и аз съм с въпростния проблем но чука от дчсната страна и чукането го осещам и леко на педалите след като изпука се предава леко на тях.Това се получава когато:тръгна рязко;връщам назад с навит волан и когато тръгвам напред
- pkmz
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 16:42
Pichove da vi svetna vsichki za pukaneto. Moita i e smeneno vsichko i puka otdqsno. Problema e v pruginite. I novi da slogite pak sha puka. Ne i se vtorachvaite za d ane puka iam smao edno reshenie vw porsche i originalni tamponi i lageri na makfersona i razbira se zdravi amortisiori. Predniq put bqh smenil vs vuv vw i nqmashe pukane. Sega smenih samo desniq tampon s shibanite menteta na euro 07 i ela da vidish kak puka i skurca. skurcaneto ot tampona, a pukaneto e ot pruginata zashtoto v nelicenziranite servizi i drug put sum go kazval v toq forum, nqmat instrumenti za okachvaneto na tezi koli. Schitaite ot golf3 i po novi. Koleloto stoi na specialen stend povdignato pri zavivane na tampona otgore i kolata e v horizontalno pologenie ima si neshta koito razni samouki bez obrazovanie maistorcheta chakashti da vzemat 50 kinta za minuti nemogat gi napraqt. Dori ne znaqt ka s esmenq spirachna technost na golf 4. Ako gresha popravete me.
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
При мен пукането пак го има, смених и подложките на пружините с оригинални но не сложих шайби понеже и преди нямаше.Но уви пукането пак го има и точно откъм горния край се чува при тръгване с навъртян волан.
- viniliran
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
- Местоположение: ruse
Да съживим малко темата, имам го от около 3 месеца може и повече хванал съм се да го търся това досадно изпукване и то когато си иска на голф 4 ахф 1.9 тди. Нека някой от хората които са писали тук ако мернат темата да драснат едно коментарче конкретно morefi1 , luciano Сменям 3та рейка за малак период от време и се чудя дали това пукане не може да е причината за протичането им. Понеже когато се случи да изпука се усеща и във волана.
bliznaka74
- Регистриран на: Вто 04 юни 2013 8:39
Re: Golf MK4 Пукане при тръгване
Здравейте аз имах същото пукане при потегляне спиране завиване сменях тампони но се оказа че задния болт на носача този който хваща носача за купето беше с разбита резба и слид като го смених пукането го няма колата ми е Голф 3 дано да съм помогнал
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
При мен след реглаж на предницата изчезна-и аз се чудих 5-6 мес от какво е.
При мен проблема се реши след смяна на тампоните на стабилизиращата щанга.
Здравейте, при мене проблема се оказа от лостовата система за скоростите там има една стоика на която се държи всичко и като се по разклати двигателя започва да трака все едно е нещо по окачването ..и аз смених всичко по окачването но се оказа че проблема бил на съвсем друго място...Дано съм полезен на някой с подобен проблем....;-)
viperoni
- Регистриран на: Нед 25 юли 2010 18:45
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
- Местоположение: Чирпан,Стара Загора
При мен се оказа лагер на главината.
neftochimic86
- Регистриран на: Нед 20 фев 2011 17:39
- Местоположение: burgas
Здравейте
Същият проблем и при мен.
На три сервиза ходих, общо 15 дни седя колата да я гледат. Какво ли не сменяха и резултат никакъв. Пука си в завоите и това е. Пищиса ми от нея.
Майсторите ли не разбират, колата ли е калпава.
- veselin77
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 13:16
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Нова Загора
Здравейте, при мен / колата ми е Голф 3 1.8 ABS / проблема с пукането се разреши когато смених предните лагери и сложих нови главини, преди това смених доста неща по предницата и нямаше никакъв ефект.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
