Проблем с двигателя - симптоми при скъсан ангренаж?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 27 ное 2006 23:34
the_drifter33 написа:имах подобен проблем, беше ми прескочил един зъб и оттам замина гарнитурата на главата, беше смесила масло и вода и ми стапа някаде кам 200лв. дано при теб да е нещо по леко.
от преско4ен зъб на ангренажа,гарнитурата не изгаря
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 27 ное 2006 23:37
Абе може да се появят кофти детонации.. ама требе да си идиот да не се усетиш.. и може да се повиши температурата...
но наистина не става да изгори ей така..
Това обикновенно е един бавен процес, и в един момент прегряваш.. и става мнооооогоооо бърз ;)
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 27 ное 2006 23:46
mladeja написа:Ако главата е изкривена как се "изправя" тогава като на всякъде вземат едно и също количество материал?
Ами разбира се че е така .. ти да си виждал гарнитура с различен размер.. от едната страна с 3 десети по дебела от другата страна :lol: Главата се взима цялата.. В шлайф сервизите си има ремонтните им единици на всеки ремонт по колко е допустимо да се вземе от главата .. примерно правят 3-ти ремонт и ти казват взима се 2 десети защото гарнитурата е едисикаква и защото това е едисиколко взето и тн..
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 27 ное 2006 23:55
ABU :bishop :020: :012: :083: :077:
Или с други думи - "чайника"
Често се случва на тези мотори да изгорят гарнитурата заради конструктивната им недомислица да работят на по-висока температура.
За ремонта - нормално е шлайф, гумички, евентуално припасване на клапаните, нови гарнитури. Излиза около 200-250 лв труда + частите.
След това си провери перката, датчика за включване на перката и термостата.
emdless4
Регистриран на: Пон 25 юли 2005 23:09
Местоположение: диана
Мнениеот emdless4 » Вто 28 ное 2006 10:03
Главата е била крива 2 десети. Няма пукнато, разпределителния вал и клапаните са добре. Явно е била прегрявана преди и е бил въпрос на време да се случи. :dontknow: Като я сглобят ще търсим проблема с температурата.
И един въпрос - клапаните на този мотор с хидравлични повдигачи ли са? Т.е. ако са после не се прави допълнителен реглаж на клапани нали?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 28 ное 2006 12:05
С хидравлични повдигачи е, няма да правиш реглаж. Не е лошо само да се отворят и изпразнят повдигачите преди да се сложат.
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Вто 28 ное 2006 16:14
сменяи каквото се сетиш докато е разглобена да спестиш от труд, ремъци термостат:)
dekata
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 20:37
Местоположение: Карлово
Мнениеот dekata » Вто 28 ное 2006 19:35
Vizor написа:
А глатава ще ти кажа защо е крива.. когато колата прегрее .. НИКОГА НЕ Я ГАСЕТЕ АМА НИКОГА. Макар че има случай в който това е неизбежно.. Ако губи вода по добре спри и сипи и изчакай да се нормализира
как се долива като системата е под налягане :roll: като отвиеш капачката няма ли да бликне антифриз :oops:
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Вто 28 ное 2006 20:01
Ти ако губиш вода, няма да има какво да бликне :evil:
emdless4
Мнениеот emdless4 » Сря 29 ное 2006 10:27
Та така - колата вече е готова, сменени бяха изброените части и се вместихме в прогнозните суми :D
My написа:Ти ако губиш вода, няма да има какво да бликне :evil:
На мен ми се е случвало при прегряла кола да не я гаса веднага и като отворя водата почват шадраваните
П.С. бирата остава :wink:
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 29 ное 2006 14:40
Браво радвам се че всичко вече е наред и за другия път с едно на ум :wink: Хубаво е да знаеш какво да правиш при едни такива симптоми :) а пък и е полезна тема.. ади със здраве и като минеш през бс драсни едно лично за по бира :)
П.С. Колегата ми казва така.. като дрънка значи още е там.. като тече значи има :wink:
