Сменям а проблема си остава голф 3 1.6 i мотор АЕЕ 1996г.
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Сменям а проблема си остава голф 3 1.6 i мотор АЕЕ 1996г.
Мнениеот Каспър » Нед 20 май 2012 21:08
Черпенето е най-лесно, първо оправи колата за да е по-сладко :beer
Металната гарнитура която си сменил е на изпускателните колектори. Ти трябва да смениш гумените О-пръстени на всмукателните пластмасови колектори. Трябва да свалиш дросела за да свалиш колекторите. Като ги свалиш ги пълниш с вода за да видиш дали нямат пукнатини причинени от гърмежи на метан, ако колата е била с обикновенна метанова уредба. Ако са здрави сменяш пръстените и ги монтираш. Факта че се повишават оборотите при пръскане означава, че смуче въздух от там и бърка сместа. При студен мотор гумените пръстени са свити и дърпа доста въздух, като загрее се раздуват и няма проблем. Като свалиш дросела под него има кръгъл гумен пръстен, който е на колекторите, огледай го и него дали е здрав, защото може и от там да смуче.
zladani
Регистриран на: Чет 12 апр 2012 19:43
Местоположение: nqkude si
Мнениеот zladani » Пон 21 май 2012 21:12
Да пийнем бира пък колата може и да не мога да я оправя вече взех да се отчайвам. Другата седмица ще сваля колекторите и ще сменя тези пръстени. Но взех да се чудя да не би от имобилайзера да прави този проблем защо със стария комп. не го правеше? :screwy може би е блъскал повече гориво като е студена да я карам ли пак да я гледа ключаря вече незнам. Вчера смених компютрите за проба и със стария комп. пали е веднага гасне сякаш търси имобилайзер пробвах няколко пъти и не стана а съм оставял чипа от ключа вкъщи и колата палеше и вървеше. Има ли в цялата тая работа някаква логика? Аз не виждам. А и не съм я закачал на стенд (сигурно сместа още е бедна) защото ако трябва да дам още 20 напразни лева и .... :bishop
Каспър
Мнениеот Каспър » Пон 21 май 2012 21:20
Ако компа не разпознава иммото ще запали и веднага ще изгасне. И сто пъти да палиш веднага ще гасне, а ти казваш че след две-три паления се закрепя и работи. Не е иммо. Смени пръстените и си виж сместа, ако е ОК, търси друг читав дросел за проба.
zladani
Мнениеот zladani » Вто 22 май 2012 17:30
Днес пръскахме по снадките на колекторите отзад, отпред, отгоре отвсякаде диша няма да се размина без смяна на колектори майсторите ми предлагат да ги сваляме и да ги лепим незнам ще има ли ефект ще сменя и о-пръстените и пръстена под дросел клапата. Когато напръскаме двигателя мърка а иначе работи като стар дизел. Ще стане ли с лепене? Каква е цената на колектори втора ръка и ще мога ли да намеря?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 22 май 2012 17:33
Такива мотори - дал Господ. Ще намериш колектор, но преди да го платиш го пробвай по някакъв начин да не е в състояние като твоя. :wink: Като си оправиш пробойните колата ти ще стане друга, повярвай ми. Твърде вероятно е според мен колата ти да е претърпяла няколко изстрела в колектора и затова да е на този хал :wink: Инак не виждам от какво ще се получат тия пукнатини, нищо, че е пластмасов.
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 22 май 2012 17:41
Свали ги и виж колко и къде са спукани и тогава мисли за лепене. Дали ще стане зависи от това колко, къде и с какво се лепят. Аз бих си взел втора ръка задължително от кола без газ. Можеш да търсиш от всички модели, на които ти посочих, че се монтира АЕЕ двигател. От никой друг мотор не стават. Цената е според продавача и състоянието, но между 50 и 100лв. от човек и двойно от морга.
Както и stefan4o написа колата е гърмяла на метан иначе няма как да се спукат тези колектори.
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Вто 22 май 2012 18:59
колега колектора може да го залепиш с т.н. течен метал,проверено от мен два пъти/карах голфа с обикновена газова 50 хил./,много трудно се намира такъв колектор ,успех и ако слагаш газ само ГИ :да:
zladani
Мнениеот zladani » Пет 25 май 2012 15:27
Здравейте другата седмица ще сменя всмукателните колектори намерих от Поло 1.6 АЕЕ ще станат нали? Ще сменя о-пръстените и о-пръстена под дросел клапата но ми казаха, че не се продава ще мога ли да го залепя със силикон или ще го намеря по магазините?
Каспър
Мнениеот Каспър » Пет 25 май 2012 16:11
Стават колекторите. О-пръстените е желателно оригинални от тук:
http://www.autohit-trade.com/%D0%BC%D0% ... %B8%D1%82/
Пръстена под дросела рядко се сменя, защото той рядко се цепи или създава ядове. Твоя го смени само ако е скъсан или деформиран. В горепосочения магазин го имаше преди 3 години на цена около 10лв. и по спомен около 35лв. за О-пръстените.
zladani
Мнениеот zladani » Вто 29 май 2012 12:24
колекторите паснаха но не влизат дюзите сега ще купувам дюзи и рейка вече незнам ще стане ли какво да правя?
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 29 май 2012 17:15
Ако колектора който си взел е оригинален от Поло АЕЕ и твойте дюзи са оригиналните за колата няма причина да не пасват. Сигурен ли си, че колектора който си взел е от Поло АЕЕ, да не е от АЕX или твойте дюзи да са от АЕХ? Сравни номерата на колекторите и ги напиши тук за да проверим от какъв мотор са, напиши и номера на дюзите.
zladani
Мнениеот zladani » Вто 29 май 2012 18:04
Здравей Каспър колектора е от АЕЕ остава моите дюзи да са били сменени заедно с колектора защото двата колектора имат малки разлики на моите заоблените охлюви отгоре са гладки а на полото колектора охлювите му имат едни разграфени такива незнам как да ти го опиша освен това на моите колектори там където излиза единия маркуч (вакум) и маркуча който влиза в сервото са един под друг а на полото колекторите двата маркуча са един до друг. Не мога да ти дам новерата защото колата е в сервиз с разбита джанта, че днеска да избягам една огромна дупка се натресох в бордюра и изобщо.....много се скапах.
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 29 май 2012 18:36
Явно освен комп от АЕХ са ти сложили и дюзи и колектори от АЕХ. А МАП сензора на Magnetti Marelli ли е ? Защото ако е такъв ми е чудно как в паснал на колектор от АЕХ като там МАП-а е на Бош мисля.
zladani
Мнениеот zladani » Вто 29 май 2012 19:27
Не ме плаши, че и ако мапа не стане ще се гръмна.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 29 май 2012 19:32
Според ЕТКА колекторите при Поло и при Голф с АЕЕ двигател са еднакви - 032 129 711G
