Металната гарнитура която си сменил е на изпускателните колектори. Ти трябва да смениш гумените О-пръстени на всмукателните пластмасови колектори. Трябва да свалиш дросела за да свалиш колекторите. Като ги свалиш ги пълниш с вода за да видиш дали нямат пукнатини причинени от гърмежи на метан, ако колата е била с обикновенна метанова уредба. Ако са здрави сменяш пръстените и ги монтираш. Факта че се повишават оборотите при пръскане означава, че смуче въздух от там и бърка сместа. При студен мотор гумените пръстени са свити и дърпа доста въздух, като загрее се раздуват и няма проблем. Като свалиш дросела под него има кръгъл гумен пръстен, който е на колекторите, огледай го и него дали е здрав, защото може и от там да смуче.
