Волана ми дърпа наляво при ускорение - РЕШЕНО x 3
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Вто 08 апр 2008 21:56
Ужас :cry:
А най-големия ШИТ който чух беше че можело да е нормално за нашия модел голфове :shock :shock
А иначе аз ги смених въпросните тампони ....
specialist
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Вто 08 апр 2008 22:00
На един супер стръмен баир на Бистрица на първа предавка едвам го удържах волана. И като върнах газта спря да дърпа. Това не е комфортно и е изнервящо.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 08 апр 2008 22:01
specialist написа:
Не са спирачките проблема, защото като пусна по инерция колата не ходи наникъде, в момента в който подам газ се усеща как нещо мърда волана буквално и той завива ..
Все едно караш моята кола. А като спираш на скорост волана тръгва ли в другата посока?
хахаха :lol: :lol: :lol: И ти моята :wink:
Като спирам, волана не ми мърда :roll:
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 08 апр 2008 22:02
specialist написа:На един супер стръмен баир на Бистрица на първа предавка едвам го удържах волана. И като върнах газта спря да дърпа. Това не е комфортно и е изнервящо.
Чак толкова зле не ми е, ама може би натам отива ...
И не мога да разбера, защо никой не може да намери проблема
който в твоя случай е още по тежък :roll:
specialist
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Вто 08 апр 2008 22:04
Не.. обаче ако има вътрешно заминало каре дали няма да хлопа при някакви обстоятелства
Другия вариант - възможно ли е крив шенкел или носач да карат едната гума да върви пред другата няколко мм, това да се компенсира на стенда и да не се забелязва като проблем но в действителност това да е
Сигурно е възможно, ама не ми се хвърлят толкова пари при положение, че майсторите не дават гаранции, че след смяната им ще ми изчезне проблема.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 08 апр 2008 22:05
specialist написа:
Майстора, който прави реглажа ми каза че това стенда го хваша дали 1-то колело било пред другото и при мен не било така :roll:
specialist
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Вто 08 апр 2008 22:23
Някъде по форумите четох за ефект "затягащо" каре, но да ги сменя и четирите, при условие, че не тропат по завоите е доста скъпо. Ако някой майстор се навие да ми ги смени за проба, бих се навил да му платя труда за теста, а ако се оправи проблема и дефекното каре ще си платя разбира се.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 08 апр 2008 22:25
А това :censored: каре нали се върти и като се движи колата по инерция - тогава защо не затяга :?
:lol:
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Сря 09 апр 2008 12:35
Днес бях в 1 сервиз до колелото на 4-ти км - ауто тест май беше
да вземем алфата на 1 приятел - само докато им казах симптомите и отсякоха - полуоски/карета :roll:
Другата седмица ще ме вземат за преглед да си играят,
явно са фенове след като решиха да се хванат с проблема :twisted: :lol: :wink:
specialist
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Сря 09 апр 2008 20:07
Ще стискам палци да ти решат проблема :wink:
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Съб 26 апр 2008 16:43
H2O написа:На някой от майсторите дето си ходил,да каза нещо за вътрешни карета....
Майсторите нищо не казаха, ама след 2 години каране така вече почнах да усещам чукане по волана и по скоростния лост - някой път го има друг път го няма - оказа се че го има на изправен волан точно в големите обороти при МВМ около 4000 оборота.
Изчетох теми по въпроса във форума и там се говори за вътрешни карета, точно това, което ти казваш..
ОБаче не мога да си обясня - ако те са се прецакали, защо това ще кара волана да завива :roll:
solenoid
Регистриран на: Чет 14 фев 2008 21:33
Мнениеот solenoid » Нед 27 апр 2008 9:38
И при мен го има този "ефект" на 19-ската. При по-агресивно ускоряване по баир на първа или втора, рендето почва да танцува и да става неуправляемо. Много неприятно при изпреварания. На едно място щях да цункам бордюра, ама то и пътят беше леко мокър на границата с леда. Откак се затопли чак до ексцесии не се стига, ама аз си го знам и гледам да него газя много когато съм тясно и има опасност да повлече настрани.
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Нед 27 апр 2008 12:12
Колеги при мен се появи същия проблем, дали след като ми смениха пистовия и на климатика (ремъци не знам). Но сега волана ми като изправя гумите стои около 5градуса надясно. Пробвах както вие казвате да ускоря бързо и колата имах чувството ,че ще скочи наляво :shock все едно нещо прескочи в волана и опита да тръгне наляво. Дано някои каже от какво може да е тва е супер опасно. Ще се пребием някъде :( .
Имам съмнение ,че може да е от левия ми амортисьор скоро ще взема 2 нови , но нз дали ще се оправи.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Нед 27 апр 2008 13:10
theerazor написа:Колеги при мен се появи същия проблем, дали след като ми смениха пистовия и на климатика (ремъци не знам). Но сега волана ми като изправя гумите стои около 5градуса надясно. Пробвах както вие казвате да ускоря бързо и колата имах чувството ,че ще скочи наляво :shock все едно нещо прескочи в волана и опита да тръгне наляво. Дано някои каже от какво може да е тва е супер опасно. Ще се пребием някъде :( .
Аз се реших да сменям карета - вече почна и да се ЧУВА леко хлопането, а върха на сладоледа беше като се престроявах от средна лента в дясна с леко завит волан на дясно и много газ - за милиардна от секундата усетих че губя управление и голфи си имаше собствено мнение накъде иска да върви :shock
specialist
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Нед 27 апр 2008 13:26
Абе защо дефекта се проявява все на голф 3ки, които са снимани за аватар отпред и с пуснати фарове? :maaad:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 151 госта
