А най-големия ШИТ който чух беше че можело да е нормално за нашия модел голфове
А иначе аз ги смених въпросните тампони ....
specialist написа:Не са спирачките проблема, защото като пусна по инерция колата не ходи наникъде, в момента в който подам газ се усеща как нещо мърда волана буквално и той завива ..
Все едно караш моята кола. А като спираш на скорост волана тръгва ли в другата посока?
specialist написа:На един супер стръмен баир на Бистрица на първа предавка едвам го удържах волана. И като върнах газта спря да дърпа. Това не е комфортно и е изнервящо.
Не.. обаче ако има вътрешно заминало каре дали няма да хлопа при някакви обстоятелства
Другия вариант - възможно ли е крив шенкел или носач да карат едната гума да върви пред другата няколко мм, това да се компенсира на стенда и да не се забелязва като проблем но в действителност това да е
specialist написа:Не.. обаче ако има вътрешно заминало каре дали няма да хлопа при някакви обстоятелства
Сигурно е възможно, ама не ми се хвърлят толкова пари при положение, че майсторите не дават гаранции, че след смяната им ще ми изчезне проблема.
H2O написа:На някой от майсторите дето си ходил,да каза нещо за вътрешни карета....
theerazor написа:Колеги при мен се появи същия проблем, дали след като ми смениха пистовия и на климатика (ремъци не знам). Но сега волана ми като изправя гумите стои около 5градуса надясно. Пробвах както вие казвате да ускоря бързо и колата имах чувството ,че ще скочи налявовсе едно нещо прескочи в волана и опита да тръгне наляво. Дано някои каже от какво може да е тва е супер опасно. Ще се пребием някъде
Имам съмнение ,че може да е от левия ми амортисьор скоро ще взема 2 нови , но нз дали ще се оправи.
