Bora 99г. 2.0 AQY - Голям разход на бензин
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Re: Bora 99г. 2.0 AQY - Голям разход на бензин
Ами учудващо е. Чак пък и под каталожни дании - на това едва ли и сам си вярваш. И аз имам опит с много коли на газ, бензин и дизел, и в такива твърдения няма как никой да ме убеди.
- Ango11
- Регистриран на: Съб 01 мар 2014 15:46
- Автомобил: Golf MK4
- Двигател: 2.0 115HP 4Motion AZJ
Mishonti написа:Ами учудващо е. Чак пък и под каталожни дании - на това едва ли и сам си вярваш. И аз имам опит с много коли на газ, бензин и дизел, и в такива твърдения няма как никой да ме убеди.
Колега,
Тестовете от производителите се извършват на стенд според изискванията и предписаните тестове на законодателите. Има разлики в тестовете в Европа и Щатите. След като производителите направят тестовете си, ги предават на правителствена организация която извършва свои тестове, и ако резултатите се разминават с повече от 15-20% не ги одобряват. Разбира се има и корупция
но си има и граници, 40% отклонение от декларираното е много. Разхода зависи от много неща, и да се изчисли правилно се изисква прецизност. Плавно потегляне без резки натискания на педала, без високи обороти, макс до 2400-2500 оборота, правилно налягане на гумите, съобразена скорост, автопилот, без доливания за по 10-20лв при зареждане защото се отчита едно а реално е друго в резервоара, изправен автомобил, и дори отворени прозорци и много други предпоставки.
Само ще ти кажа че съм доста педантичен към автомобила си и имам електрона книжка (app) на автомобила, всеки ремонт, обслужване и всяко зареждане са надлежно описани, включително и от кои бензиностанции на кой адрес, и дори мога да ти кажа от къде с кой бензин правя повече км при еднакви маршрути и условия. (зареждам от лампа до горе).
Ако имаш желание мога да ти демонстрирам цифрите които съм казал и да покажа как е и по книга. Ще направим тест извънградски и градски и ще се убедиш сам. И мога да се басирам с теб и ако има отклонение с над 15% от казаното от мен и по книгата, печелиш. (лошото че сега съм със сменени бутала, сегменти, всичко е ревизирано та съвсем нямаш шанс
С това ще спра че става оф-топик и не помагаме на колегата, ако имаш въпроси и коментари, моля на лична
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
И как точно производителя измерва разхода на гориво на градско - на какво разстояние, при какъв трафик, при студен или загрял мотор, при каква скорост, при какви маршрути - по малки улички или големи булеварди, колко средно сфетофара се падат на единица разстояние и т.н. и т.н.
Все въпроси дето да ти намекнат за небивалиците, които пишеш.
Разходът може да варира двойно на градско и това да е напълно нормално, така също може и да е чувствително под обявения от производителя осреднен разход при градско.
Извънградският е друга работа и това е база за сравнения-заковаваш на 90 или 120 и засичаш
- Ango11
pe6kata написа:И как точно производителя измерва разхода на гориво на градско - на какво разстояние, при какъв трафик, при студен или загрял мотор, при каква скорост, при какви маршрути - по малки улички или големи булеварди, колко средно сфетофара се падат на единица разстояние и т.н. и т.н.
За тестовете така съм чел и съм гледал документален филм. Имаше филм по НГ преди години за коли нещо и там го обясняваха. В подробности не съм запознат нито съм капацитет, за всяка държава изискванията за тестовете са различни. И казах че производителите тестват на стенд , докато държавна допълнителна агенция, поне в някои държави проверява показанията на производителите с държавни тестове в реални условия, и не бива да имат разминаване с повече от 15-20%, за съжаление не помня за щатите ли беше или друга държава.
За разхода съм съгласен с теб, и може би колегата с проблема с разхода трябва да направи по точни тестове или поне да обясни как и при какви условия е постигнал резултатите.
Ето и клипче малко по подробно обясняват как е в канада за пример.
А тук подробно е описано за европейския съюз за коли след 2001-ва година.
http://www.dft.gov.uk/vca/fcb/the-fuel- ... scheme.asp
П.С Ползвай чичко гугъл другия път преди да кажеш че са небивалици
- ktamen
Много хубава тема. Обичам драматичните теми.
Ама се съмнявам, че авторът обича драматичните роли. Все пак изборът си е негов и никой не може да го спре да си строши изправната все още кола и да си плати за това удоволствие.
ПП Това за водородното почистване най ми хареса
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Че колите зимата си горят повечко-горят си,ама не смятате ли,че 17/100 за изправна кола 115 коня е леко пресилено???
Че те 6 цилиндровите двигатели с по 180-200 коня горят толкова...
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Притежавам Бора 2.0 АПК мотор.Лятото градско ми гореше от 11 до 13 газ в града. Сега ми дава между 13 и 14. Сутрин я паля и почвам да чистя колата,стъклата взимам си кафе и е минала на газ.Тръгвам за работа около 3км ми е в посока.Вечерта същата процедура. Бензин съм я засичал преди 2 години като я купих и не бях сложил газовата. Извънградско 6,2 ( засичане пълно/пълно ) това ми е и рекорда , но говорим за много спокойно каране със скорост 80-90.Обикновено около 7,5 след това даваше. В града даваше към 11 бензин без климатик.
Така , че с подгряването сутрин и вечер разхода ми на бензин едва ли щеше да ми е под 15/100 предвид късото разстояние.
Температурните датчици с VAG се хващат,дебитомера може да му се направи LOG пак се разбира какво става. Отделно в youtube има клипче и за missfire как може да се провери.Просто двигателя си е лаком в градски условия.
- Иван.Донев
- Регистриран на: Пон 16 май 2016 15:41
- Автомобил: vw bora
- Двигател: AQY 1999г
Благодаря на всички отзовали се и за отговорите ! Вчера я закарах на сервиз да я огледат за евентуални течове по маркучите на горивната система ! Нямаше проблем , продължавам с проверките ! Благодаря Ви още веднъж !
- pe6kata
Ango11 написа:В подробности не съм запознат нито съм капацитет...
не знаеш при какви условия се замерва разхода от производителя, не знаеш и при какви условия и режими експлоатира колата автора на темата, но въпреки това решаваш, че е разхода му не е наред, и накрая се сърдиш, че определям написаното от теб като небивалици!?
п.п. разхода на шест цилиндров мотор не е много по-различен от този на 4 цилиндров при аналогичен стил на каране и автомобили.
Mishonti
- Автомобил: C220
pe6kata написа:
Това мислих да напиша и аз. Но..хората гледат каталожните си данни и толкова.
Към автора на темата - карай си колата, не търси несъществуващи проблеми.
- Ango11
pe6kata написа:не знаеш при какви условия се замерва разхода от производителя, не знаеш и при какви условия и режими експлоатира колата автора на темата, но въпреки това решаваш, че е разхода му не е наред, и накрая се сърдиш, че определям написаното от теб като небивалици!?![]()
При какви условия се замерва разхода от производителя съм ти дал линк. Имам същия двигател (с малки разлики) и знам колко харчи... Колегата е писъл че има проблем при градски условия... ако кара спокойно и не чисти сняг по 20 минути с работа на място, то според мен има проблем... ама не ми се спори за глупости. Щом за теб е нормално да харчи 20/100, 100 коня двигател, радвай се и карай. Аз мисля че е редно да му пишат хора които имат такъв двигател и го познават а не да се пишат общи приказки.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Моята е 1.6 16v и разхода сега по колонка и е 13-14 бензин (сутрин е -12 имам 7 светофара,на половината дори минавам на 2ри сигнал). През лятото градско е 10-11 (с климатроник), а на извънградско лятото е 8 (пак с климатроник).
Това са си реалните ми разходи.Все пак 18 за мен е адски много.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
- pe6kata
Ango11 написа:...ако кара...
А ако не кара така, ами по друг начин, ако... ако...
да си видял накъде написано как кара!? (Въпреки че го питах два пъти...)
Казах - производителя дава осреднен разход на градско, който важи за определени условия. При различни условия този разход може да е чувствително както надолу, така и нагоре, без да се касае за технически проблем. Нормално би било разход да се засича с цел проверка спрямо каталожния, на извънградско, при нормални пътни и метеорологични условия, както за 3-ти път споменавам вече.
Едно е пробега ти да е 1 км както е много често в един малък град, съвсем друго - да е 15км както е в един голям. Дали разходът е възможно да е еднакъв
Ако карахте малко по-високо ниво на оборудване на съответния модел, щяхте да видите какво се случва с осреднения разход на бордовия компютър и как почва да се променя със загряването на мотора и изминатото разстояние.
Това, че някой има кола с даден двигател , не означава че познава двигателя и, или има представа за коли. Много често се оказва, че не може и гумата да си смени, но е много силен в форумите, и то в общия раздел. казвам го принципно, да се знае
...100 коня двигател, радвай се и карай.
100 коня двигател няма как да ме радва
С малолитражки и коли по 100 коня отдавна съм приключил, както и с 4 цилиндрови мотори
- Ango11
pe6kata написа:Казах - производителя дава осреднен разход на градско, който важи за определени условия. При различни условия този разход може да е чувствително както надолу, така и нагоре, без да се касае за технически проблем. Нормално би било разход да се засича с цел проверка спрямо каталожния, на извънградско, при нормални пътни и метеорологични условия, както за 3-ти път споменавам вече.
Съгласен съм колега, точно така е. Това е "common sense", въпреки че не е толкова common
. Предполагам че колегата знае как се кара и как се засича правилно разход, разбира се може и да не е така.А за инфо, карам най високо ниво оборудване
- pe6kata
Относно написаното от мен по-горе: снимката я оставям без комментар. Хем малко да разчупим напрежението.
Щом имаш борд комп - айде утре , потегли и виж какво е показанието му от момента на запалване до изминаването на 1 км обичаен градски преход и сподели разхода
Потребители, разглеждащи този форум: red rider и 77 госта
