Извира ми антифриза от казанчето
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Re: !
Мнениеот Tinko » Сря 23 апр 2008 10:11
jagler написа:
iohann написа:
martveca написа:Според мен ако не прегрява апък извира значи е гарнитурата на главата.Колега пробвай на студен двигател ако е от гарнитурата на главата като я запалиш пак ще извира дори още при 70 градуса.
горе доло на 65-70 градуса ми извира. и незнам какво да правя???
а понеже нещо и мощноста ми се губи тва възмойно ли е да ми е избила гарнитурата на главата ?
Сигурен знак че е гарнитура на главата...ако не е сменяна тя е ,минах по тоя път и аз, моята си беше оригиналната на 15г. с частични пробиви на 2 и 3 цилиндър :wink:
Само да поясня, че гарнитурата я смених! В момента ми извира при загасен горещ двигател. От капачката е зашото мойта система работи под налягане както явно е при колегата, а капачката е менте и си седи с поотворени клапани леко. Колеги моляви не бъдете толкова убедителни в тези неща, колегата може да се вкара в излишен разход!
Колега термостата не го знам какъв е в една синя кутиика с станьолова лепенка от типа на винетките, отваря ми на 87 ако се не лъжа.
До колегата с проблема:Вземи един такъв и смени капачката. Ако не го прави и не губиш вода значи всичко е ок.
При такива изригвания на водата ако е от гарнитурата, при загасен мотор, ще нахълтва вода в цилиндъра където е пробива. Оттам няма как да не влезе в маслото поне 1 капка, а тази една какпа се изпарява и отива на капачката и тя отдолу става бяла. Това са първите симптомии. Другото което е при вода в цилиндъра паленето е трудно и се усеща. :roll:
Малко_Направен
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 21:51
Автомобил: Mercedes W203
Двигател: 270 CDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Малко_Направен » Сря 23 апр 2008 10:27
Аз понеже имах същия проблем и бях на косъм на да сменям гарнитури да поолирам глави и т.н.,заради гении,които ми казаха,че ми била заминала гарнитурата.Съветвам те да видиш мъркуча,който излиза от казанчето за антифриза.На мен ми беше запушен и се движех като фонтан.Ако ти е замианала гарнитурата си погледни маслото,би трябвало да е с цвят на майонеза!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 23 апр 2008 11:43
Не, колеги. Проблем с маслото не винаги е показателен.
Аз имах огромна дупка! Глава, гарнитура и блок. Сигурно е имало 1.5мм общо като пробив.
Но маслото си ми беше перфектно отвсякъде, а капачката много по-чиста от на други коли, дето уж нямали подобен проблем.
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 23 апр 2008 11:55
Възможно е! Но при влизане на вода в цилиндрите няма как да няма конденз по капачката на маслото или бозичка... :roll: :wink: При палене на мотора водата прониква през сигментите и се омешва с маслото, след което при нагряване на маслото тя се изпарява към капачката, тъи като това е най високата точка на картерния обмен.
Явно колега радо си имал доста висока компресия и не е имало прониквания в цилиндъра на вода. В някой случай и така се получава.
Абре в най добрия случай на този проблем, ако през горивната камера духа в водната система, при потапяне на лакмуса за CO2 Веднага си сменя цвета към положителен, ако е химикал в епроветка също. Теста струва 10 лв! Поне на мен толкова ми взеха. Принципно е нормално да има наличие на CO2 дори и при новите коли, но си има норми. Абре колата е като човека правят и се изследвания.... :lol:
Някой ако знае повече за АБФ и водната му система, нека да каже дали работи под налягане или просто си е проточна. :roll: :wink:
kule
Регистриран на: Нед 02 мар 2008 15:49
Мнениеот kule » Сря 23 апр 2008 13:33
po sa6tia na4ian biah i az garnituta na glavata v momenta mi a praviat
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 23 апр 2008 14:06
kule написа:po sa6tia na4ian biah i az garnituta na glavata v momenta mi a praviat
Затова нямаш българска (кирилица) , ясно :ahoy
v_d_lazarov
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 16:23
Мнениеот v_d_lazarov » Сря 23 апр 2008 15:22
за фонтана и аз имах и свалих нивото на антифриза малко под минимума и нямам проблеми , за маслото под капачката на маслото може и да е пресечена ако колата се кара в повечето време студена се получава.
iohann
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 5:27
Мнениеот iohann » Сря 23 апр 2008 18:44
утре 6те проверя и капачката на маслото и ще пиша. по междо другото един маистор в BOSH погледна и каза че това ми било термостата. но вече не вярвам на маистори и затова пуснах тази тема
ZAD19
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 16:32
Мнениеот ZAD19 » Сря 23 апр 2008 21:29
Клега Tinko, при VW и Opel охладителната система работи под налягане. А сигурно и всички останали немски коли.
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Сря 23 апр 2008 21:29
колега когато отвиеш капачката на разширителният съд я разклати за да видиш дали се чува едно дрънчене от нея ако дрънчи значи клапанът и работи и нети кипи водата от нея а ако не дрънчи значи клапънът и е блокирал и си купи нова капачка около 10 лв. струва :wink:
Iosif
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 9:22
Мнениеот Iosif » Сря 23 апр 2008 21:32
А нещо като запушен радиатор дали не може да е.
На един голф 2 GL 91 му се беше случило нещо подобно и постоянно пръскаше маркуча на газта, на бензин вървеше колата ма на магия направо. Не знам каква е връзката точно
Последна промяна от Iosif на Сря 23 апр 2008 21:33, променено общо 1 път.
ZAD19
Мнениеот ZAD19 » Сря 23 апр 2008 21:32
Най-добре си купи капачка от автоморга. Струва 2 лева. Новата, която купих се оказа боклук! Извинявам се, че се повтарям!!!
ZAD19
Мнениеот ZAD19 » Сря 23 апр 2008 21:39
Колега Iohann,
За една седмица, откакто върви темата, какво направи, за да откриеш проблема????????
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 24 апр 2008 10:19
ZAD19 написа:Клега Tinko, при VW и Opel охладителната система работи под налягане. А сигурно и всички останали немски коли.
Аз незнам по-новите да са под налягане? :roll:
Капачката ако е с два клапана, това е система под налягане.
Другите които са с 1 клапан смучат въздух само навътре. Тй като там охлаждането е на друг принцип и няма надуване на маркучи. :roll: :wink:
А капачките от 10лв. са пълни ментета и нищо не става от тях! На цвят е синя. ;)
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 24 апр 2008 11:25
Да по-добре оригинална от някоя морга...пък на твоята какво им е почистваш клапана със спирт и е готова не вярвам нещо друго да им е станало просто се е задънил клапана с мизерии от с-мата... :wink:
