Филтър на купето за Голф 3
Bialkov_TDI
Регистриран на: Съб 10 ное 2007 14:46
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AJM
Мнениеот Bialkov_TDI » Сря 23 апр 2008 18:21
rr написа:Дбре а тези копчета на пласмасовата кора на какъв принцип за захванати трябва ли да ги въртиш или само дърпаш нагоре?
Моите 2-те с отверка се развиха ама едното се наложи да го дърпам но по принцип се въртят
daniel1985
Регистриран на: Чет 21 май 2009 16:26
Местоположение: s.chomakovtsi
Re: Филтър на купето за Голф 3
Мнениеот daniel1985 » Пон 28 мар 2011 16:45
колеги мойте всичките се счупиха и сега трябва да търся такива ако го оставя така ще влиза ли вода като гледам май не щото отдолу влиза пластмасата и май е под наклон да се изтича някъде вие какво ще кажете
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Вто 29 мар 2011 13:18
Купувам филтър за 12 лева,марка не помня.Сменям го един път в годината обикновенно в началото на зимата.
gozzu
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
Двигател: BDE 2002 г
Re:
Мнениеот gozzu » Вто 29 мар 2011 15:14
Bialkov_TDI написа:Тоя филтър го смених но искам да попитам понеже имам климатик имам ли груг филтър на климатика или не става вапрос за Г3
Има още един на самия климатик, казва се филтър дехидратор и се намира между предна дясна гума и бронята, но за неговата смяна ти трябва сервиз за климатици, защото се източва фреона! Аз го смених моя като ремонтирах компресора миналото лято, струва около 60лв. Става въпрос за Голф 3 с климатроник, но мисля, че и при климатика е същото.
get
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 12:03
Автомобил: Polo 6R and Golf 3
Двигател: 1.2 TSI CBZC 2013 and 1.8 ABS1993
Мнениеот get » Вто 29 мар 2011 17:36
Колеги има ли вариант на моя голф да няма филтър на купето фабрично? Последния път като търсих филтър на посоченото място имаше само някакво парче от филтърна материя, което изтупах и изчистих, а не стандартен филтър, като този на снимката :?
Колата е голф3 1,8 с климатик.
gozzu
Мнениеот gozzu » Чет 31 мар 2011 12:08
Днес смених и аз филтъра на купето, без да свалям кората, само махнах пластмасовите винтове които я държат и я повдигнах.Новия филтър съм го купил преди една година когато купих колата, но до сега не го сменявах, защото като пуснех климатроника на 3 или 4 и вътре ставаше веявица. Днес много се учудих като го сменявах защото въху него се беше заформило нещо като гнездо от клечки,листа и разни други боклуци, зимата нямаше проблем с изпотяване на стъклата и под него всичко беше чисто и не е пропускал от някъде. Стария филтър е с логото на VW и бая време не е сменяван, но ми се видя по-плътен и май е с некви въглени, а новия е MAN и хартията е по-рехава и бяла, та догодина живи и здрави, ако цената на оригиналния не е парализираща ще си купа! Иначе по предписание трябва да се сменява на 30000 км. а аз го сменявам всяка пролет освен ако не се задръсти по-рано.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 31 мар 2011 12:23
Има 2 вида филтри - с активен въглен и без. С активния въглен е по-скъп филтъра. Естествено има полза. Има на различни производители.
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Пет 01 апр 2011 7:56
Филтър за фритюрник с активен въглен.Над него чорапогащник.От един закупен филтър излизат 2 бр. за сменяне.Цена около 3 лв. в Кауфланд.Няма прах и миризми.
men79
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:14
Местоположение: v kolata
Мнениеот men79 » Пет 09 дек 2011 17:23
Добре да попитам тук, за да не отварям нова тема.... и наме не ми работи парното - духа без проблем на всичките степени, но само студено, чак като много загрее двигателя може леко да се осети топлинка... трябва да сменя филтъра или радиатора?
И къде се намира радиатора, колко струва ?
kcars
Мнениеот kcars » Пет 09 дек 2011 19:26
По всяка вероятност клапи и радиатор.Радиаторът и клапите са под таблото имам много теми.
rocky66
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
Местоположение: Ст.Загора
Re:
Мнениеот rocky66 » Съб 10 дек 2011 14:19
Ами с кръстата отвертка въртиш срещу часовника, а с прорязана пластина (или нож, но съвсем внимателно) повдигаш. По принцип, както много други копчета, резбовата част разтваря или освобождава двете пластмасови стърчишки ("лястовича опашка") на "гайката" - излизат заедно винт и "гайка". Най-външният е просто пластмасов винт. Ако е подходящо изработена пластина, става и само с дърпане, но рискът да се счупят е както при повечето пластмосови копчета. Един пич от автоморгата ми искара корите само с плоска отвертка, без нито едно здраво копче scare
batgonzo
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 19:50
Местоположение: Сливен
Мнениеот batgonzo » Сря 21 дек 2011 15:02
Голф 3; 1,8 моноинжекция. Тук трябва ли да има филтър?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 21 дек 2011 15:13
:lol: :lol: :lol:
Да го кажем така - там е добре да има филтър :lol:
При теб, както и при мен и още милион коли от това поколение филтър фабрично няма.
Имаш 2 варианта - вземаш един държач за филтър от магазина и си слагаш или изчиташ някоя и друга тема и си измисляш mhihi
viewtopic.php?f=11&t=1307
viewtopic.php?f=11&t=121686&start=0&hilit=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%80
viewtopic.php?f=11&t=4815&hilit=+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%80
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 21 дек 2011 17:25
Или за най-евтино,но ефективно,си купуваш вата за аспиратор.Аз поне му викам вата де.Защипваш я с каквото намериш за добре и толкоз.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 21 дек 2011 17:35
balamata написа:Или за най-евтино,но ефективно,си купуваш вата за аспиратор.Аз поне му викам вата де.Защипваш я с каквото намериш за добре и толкоз.
Най-добре си е колегата да си набави от морга/форума поставката и да си купи нов филтър, така хем ще си е фабрично и няма да изглежда побългарено и ще си върши работата както Ханс го е мислил - мое мнение...За справка аз на Б3-ката за 15 кинта си взех от форума поставка и филтър от Б4 в читаво състояние (ще се подменя де, но напролет). :beer
