Голф 3, 1,4 ABD на кръстовища стига до 110 градуса
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 26 юли 2008 19:31
има 70 и 110
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Мнениеот lamer4e » Сря 15 окт 2008 13:57
Аз също съмн с този проблем вечер в най големия студ достига до 98 100
а през дена като е мноо жега на отворени прозорци и пуснато парно на 4 температурата е околко 98 градуса и вече се чуда какво да права :?
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Сря 15 окт 2008 15:42
сменяи термостата,моята причина за загряването беше тои!или поне го махни и покараи няколко дни така и виж дали пек ще загрява,остави я да работи намясто и виж на колко ти вкл.перката и си направи извод,но наи често е тои веднъж отвори после не .......вземи си качествен!успех!
lamer4e
Мнениеот lamer4e » Сря 15 окт 2008 16:00
Колега от миналата година имам 6 термостата от най евтиния до най скъпия , а това с пробването без него и аз го бях решил въпроса е ,че откакто сложих климатичния радиатор от тогава зе да прави тез номерца и цяло лято карах без решетка :)
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Сря 15 окт 2008 19:24
Няма да ви изненадам много но при Опел го има пак тоя проблем и месеци наред се борих, докато разбера че новия датчик за уреда на таблото, който съм сложил, неоргинален от 7 лева съпротивлението му е по-високо при дадена температура, отколкото стария.
Това с резистор от 22 ома последователно е ГЕНИАЛНО!!!!
Ако е водна помпа на кръстовищата яко ще отслабва парното.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Чет 16 окт 2008 9:32
Начи на мене ми измериха температурата, която мери датчика чрез инфрачервен термометър.
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Пон 03 ное 2008 10:34
Колеги смених водната помпа. Старата наистина имаше три счупени зъба. И развитието е, че вместо да падне темпертурата, взе да се качва над 100 градуса по време на път. Термостата вместо да отваря на 84 започна да отваря на 90 градуса. Не знам дали на "новия" термостат му е дошло времето или от повишеното налягане, което дава водната помпа се е прецакал.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Пон 03 ное 2008 15:46
Премерете я тая температура най-накрая....
cvetelingeorgiev
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 16:12
Мнениеот cvetelingeorgiev » Пон 03 ное 2008 18:15
ма нямаш никви ядове и при мен е така, същият мотор. Щом ти работи перката не се плаши, тоя уред вътре на таблото е толкова неточе, че ако му се вглеждаш ще ти докара инфаркт. Моя ме лъже с около 5-6 градуса. Смених термостата на 68 градуса отваря напълно, следях температурата на голямия кръг. На таблото показва 70 а маркуча е само леко топъл тоест не е птворил напълно големия. На таблото стигна 75-80 и тогава се стопли. Гледа и бна колко ти изключва перката. Но общо взето щом ти бачката и двете скорости не се плаши, сипвай само бенз, обслужвай колата навреме и огън в цилиндрите!
pip2000
Регистриран на: Пон 16 авг 2010 21:30
Местоположение: Yambol
Re: Голф 3, 1,4 ABD на кръстовища стига до 110 градуса
Мнениеот pip2000 » Пон 16 авг 2010 22:56
Колеги, темата (и други подобни) е доста стара, но и аз се боря с голямо загряване на моя 1.6 ABU. Сменил съм термостат, беше на 87*, сложих на 84*; датчик за температурата на двигателя (made in Luxemburg), два датчика за перката на радиатора - един нов и един от автоморга; също чисто нов радиатор, а преди седмица и водната помпа, макар че старата, която ми смениха преди 5 години, си изглеждаше абсолютно в ред.
При тези летни жеги при изкачване (винаги става така) или при градско със задръствания, или по магистрала със 130км/ч температурата все гони 100-те градуса, че и повече. И което е обезпокоително - лампата на маслото започва да свети, придружена с крайно изнервящ пищящ звук от зумера. Разбира се спирам, чакам на място 5-10 мин, пак тръгвам и ...пак така след малко, голям зор...
Не знам какво друго да направя - да продухвам охладителната система ли, гарнитура ли да сменям (не забелязвам отзад нещо като пара да изкарва)...
pip2000
Мнениеот pip2000 » Сря 18 авг 2010 19:58
Като се замисля никой преди мен май не коментира проблем с налягането на маслото - докато при мен започва да дава сигнал с лампата и зумера. Явно наистина се загубва (намалява) налягането на маслото при по-голямо натоварване на двигателя - на баир, в жегата, при висока скорост по магистрала...
И може би намаленото налягане съответно водещо до по-лошо смазване, което от своя страна води до по-голямо триене и сътветно по-голямо загряване на елементите. И сигурно затова пък на свой ред се повишава темпратурата на охлад. течност.
Вие как мислите, колеги?
Трябва да си измеря налягането на маслото в главата - там, където е датчика за маслото.
Вече друг е въпросът, ако е ниско кое го кара да е така, но ... ще се мисли пак.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
