Bora 1.8T притрисане при студен старт
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Re: Bora 1.8T притрисане при студен старт
Мнениеот ilian. » Нед 23 ное 2014 8:51
Колеги смених и датчика на температурата и то с оригинален 80 лв и ефект нулев.Казаха ми компютър :redface Комп 06A 906 032 DR е моят намирах с разлика в последните две букви може ли някой да ми каже дали ще ми стане.Ако някой предлага същият като моя го купувам :th_up
iliya1980
Регистриран на: Вто 19 мар 2013 18:34
Автомобил: BORA 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Търговище
Мнениеот iliya1980 » Съб 29 ное 2014 10:51
ПРОБЛЕМА С ПРЕТРИСАНЕТО ВЕЧЕ Е РЕШЕН :11
Оказа се че едната бубина прави проблем.На компа нямаше никакви грешки!Имах под ръка 2 резервни,една сутрин преди да я запаля ги размених,и тресенето го няма.И досега вече месец ,проблеми нямам!!!
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Съб 29 ное 2014 18:27
Благодаря че сподели решението на проблема утре ще търся и аз начини за проба с размяна.Аз 3 смених с нови но след като колата започваше да работи на 3 цилиндра и веднага ми светваше чека. :th_up
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Съб 29 ное 2014 23:01
Звънях на майстора и той ми каза че сме сменили нови бубини и свещи преди 3-4 месеца.Ходих до гаража и проверих развих свещите и са идеални бубините са 4 еднакви и нови.През седмицата ще ги закачваме бубините по време на палене да ги тестваме :cry
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Пет 05 дек 2014 18:29
Бубините са добре :no
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пон 08 дек 2014 15:21
Мисля че това е решението на проблема
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=426872
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Пон 08 дек 2014 16:25
Май при моя мотор не е с о пръстени а гарнитура.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пон 08 дек 2014 17:17
Не зная за твоя мотор но аз тази седмица ще го правя упражнението и ще пиша за резултата .
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Сря 17 дек 2014 12:32
Смених бензиновата помпа вече 5 дни нямам проблеми дано да е бил проблема в нея след няколко дни пак ще пиша :th_up
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Пет 19 дек 2014 17:49
При мен проблема е решен с нова бензинова помпа :drunk
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Вто 23 дек 2014 7:55
На какви пари я взе?Марка?
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Вто 23 дек 2014 8:08
Първо ми предложиха бош за 186 лв като отворих кутията нямаше никакви цифри или букви по самата помпа или по кошницата(тя е комплект)и я отказах.Отказах бошовата и ми дадоха пиербург 220лв като я занесох на майстора се оказа че не е същата не може да се монтира.Върнах се в магазина и казаха че не могат да ми върната парите и ми предложиха оригинална сименс каквато е на колата ми 315лв или топран 100лв.Оригиналната ми се видя скъпичка и взех топран.Помпата топран съм я пуснал за продажба тъй като не ми вдъхва доверие нищо че пише на кутията че е немска.На колата си монтирах втора ръка от един приятел който си удари колата и за сега няма да я прави.Неговата помпа си е оригинална и е в отлично здраве :th_up
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Вто 23 дек 2014 9:11
Благодаря ти :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
