Bora 1.8T притрисане при студен старт
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Re: Bora 1.8T притрисане при студен старт
Колеги смених и датчика на температурата и то с оригинален 80 лв и ефект нулев.Казаха ми компютър
Комп 06A 906 032 DR е моят намирах с разлика в последните две букви може ли някой да ми каже дали ще ми стане.Ако някой предлага същият като моя го купувам
iliya1980
- Регистриран на: Вто 19 мар 2013 18:34
- Автомобил: BORA 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Търговище
ПРОБЛЕМА С ПРЕТРИСАНЕТО ВЕЧЕ Е РЕШЕН
Оказа се че едната бубина прави проблем.На компа нямаше никакви грешки!Имах под ръка 2 резервни,една сутрин преди да я запаля ги размених,и тресенето го няма.И досега вече месец ,проблеми нямам!!!
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
Благодаря че сподели решението на проблема утре ще търся и аз начини за проба с размяна.Аз 3 смених с нови но след като колата започваше да работи на 3 цилиндра и веднага ми светваше чека.
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
Звънях на майстора и той ми каза че сме сменили нови бубини и свещи преди 3-4 месеца.Ходих до гаража и проверих развих свещите и са идеални бубините са 4 еднакви и нови.През седмицата ще ги закачваме бубините по време на палене да ги тестваме
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
Бубините са добре
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
Май при моя мотор не е с о пръстени а гарнитура.
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Не зная за твоя мотор но аз тази седмица ще го правя упражнението и ще пиша за резултата .
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
Смених бензиновата помпа вече 5 дни нямам проблеми дано да е бил проблема в нея след няколко дни пак ще пиша
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
При мен проблема е решен с нова бензинова помпа
botceto
- Двигател: APU
На какви пари я взе?Марка?
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
Първо ми предложиха бош за 186 лв като отворих кутията нямаше никакви цифри или букви по самата помпа или по кошницата(тя е комплект)и я отказах.Отказах бошовата и ми дадоха пиербург 220лв като я занесох на майстора се оказа че не е същата не може да се монтира.Върнах се в магазина и казаха че не могат да ми върната парите и ми предложиха оригинална сименс каквато е на колата ми 315лв или топран 100лв.Оригиналната ми се видя скъпичка и взех топран.Помпата топран съм я пуснал за продажба тъй като не ми вдъхва доверие нищо че пише на кутията че е немска.На колата си монтирах втора ръка от един приятел който си удари колата и за сега няма да я прави.Неговата помпа си е оригинална и е в отлично здраве
botceto
- Двигател: APU
Благодаря ти
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
