Synchro - поддръжка
- syncrony_x
- Регистриран на: Пон 13 юни 2005 11:28
- alex synchro
- Регистриран на: Вто 14 юни 2005 23:04
Ами да, докопах се до едни спецификации на Пасат 2,3; 5 цилиндров Синкро при мисълта че ще е същото с моят Голф, но уви! При Пасата-а пишеше че задното е винаги зацепено.
Ако те интересува ще потърся тази спецификация?!
http://volkswagen.msk.ru
Последна промяна от alex synchro на Пет 24 юни 2005 12:30, променено общо 1 път.
- alex synchro
Volkswagen вошел в эру «four wheel drive» в 1986, когда представил Vanagon Syncro и Quantum Syncro.
В последующие годы появились три системы Syncro:
1. Quattro IV torsion all wheel drive Viscous coupler four wheel drive system (так называемая Вязкомуфта, допустимо "Виско-муфта", как производная от "Visco-муфта")
2. Quantum Quattro all wheel drive
3. 1998 Passat Quattro IV torsion all wheel drive
- alex synchro
Re: Synchro - поддръжка
Някой има ли схеми, чертежи или въобще някаква документация за Synchro?
И ако има дали би ги споделил.
10х предварително
10х предварително
имам,ама не мога да го кача,че има ограничение на размера
абе имаше една тема "въпро за синхро" -там доста го бяхме пораздърпали,ама модераторите да кажат къде е!
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
пасата е с торсен диференциал.само надписа му е синхро
doktorec
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 12:24
- Местоположение: Шумен
значи на по старите е с виско съединител.другите са с куатро което ще рече торсен.(torque sensing).в момента до колкото ми е известно и на новите модели които са по големи -passat, audi a6 и.т.н слагат торсен.на другите по малки като голф и а3 се слага хелдекс.които е с електронно управлявани виско саединители.т.е торсена е lsd(limited slip defferencial)постоянно зацепен и може да регулира прехвърлянето на въртящият момент в широки граници 20-80 и обратно 80-20 задна предна ос.прехвърлянето става моментално и това е една от наи съваршенните системи 4 по 4.има 1 недостатък и това е недозавиването.при изтърване на предните колела се предава повече въртящ момент към задните и така се предизвиква understeer(недозавиване).които е карал куатро знае за какво става въпрос.при хелдекс нещата са други като мощноста се регулира електронно и с виско счединител като може и да е предава на всяко колело по отделно.
Торсен е винтов диференциял.Има винтове вместо планети и сателити.Не е LSD.Там има фрикционни дискове...doktorec написа:...торсена е lsd(limited slip defferencial)постоянно зацепен и може да регулира прехвърлянето на въртящият момент в широки граници 20-80 и обратно 80-20 задна предна ос.прехвърлянето става моментално и това е една от наи съваршенните системи 4 по 4.
Това въобще не е така.Халдекс е марка на фирма,която произвежда хидравлични съединители.Няма нищо общо с виско...Две на ръка е че няма никакъв начин междуосов съединител,било то виско или Халдекс,да има нещо общо с:doktorec написа:...при хелдекс нещата са други като мощноста се регулира електронно и с виско счединител като може и да е предава на всяко колело по отделно.
doktorec написа:...може и да е предава на всяко колело по отделно.
myrshavija
Предполагам, че става въпрос за тази тема: /viewtopic.php?f=5&t=122722
doktorec
значи за първото че торсен е ЛСД си е ЛСД прочети малко и ще се увериш.за второто си прав не е виско и аз съм се объркал.-хидравличен е. http://en.wikipedia.org/wiki/Torsen
doktorec написа:значи за първото че торсен е ЛСД си е ЛСД прочети малко и ще се увериш.за второто си прав не е виско и аз съм се объркал.-хидравличен е. http://en.wikipedia.org/wiki/Torsen
с моя скромен английски ми се видя,че е механичен а не хидравличен.прав ли съм?
