Synchro - поддръжка
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 23 юни 2005 20:49
ъгловия редуктор и диференциала са пълни с електромагнити
syncrony_x
Регистриран на: Пон 13 юни 2005 11:28
Мнениеот syncrony_x » Пет 24 юни 2005 10:47
synchro написа:Абе приятел ти Пасат синхро ли караш? ако е така, то Пасат-а знаеш ли че няма нищо общо със синхро-то на Голф.
Passat 2,3 syncro е цитирам: "Permanent all weel drive".
Искаш да кажеш, че има разлика между синхрото на голф и на пасат...,така ли....???
alex synchro
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 23:04
Мнениеот alex synchro » Пет 24 юни 2005 12:19
Ами да, докопах се до едни спецификации на Пасат 2,3; 5 цилиндров Синкро при мисълта че ще е същото с моят Голф, но уви! При Пасата-а пишеше че задното е винаги зацепено.
Ако те интересува ще потърся тази спецификация?!
http://volkswagen.msk.ru
Последна промяна от alex synchro на Пет 24 юни 2005 12:30, променено общо 1 път.
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Пет 24 юни 2005 12:27
Volkswagen вошел в эру «four wheel drive» в 1986, когда представил Vanagon Syncro и Quantum Syncro.
В последующие годы появились три системы Syncro:
1. Quattro IV torsion all wheel drive Viscous coupler four wheel drive system (так называемая Вязкомуфта, допустимо "Виско-муфта", как производная от "Visco-муфта")
2. Quantum Quattro all wheel drive
3. 1998 Passat Quattro IV torsion all wheel drive
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Пет 24 юни 2005 12:38
Разни работи ме карат да си мисля че има модели с "виско муфа", а има и такива без! хм-хм-хм
А вие как мислите?
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 24 юни 2005 22:00
съмнявам се
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пет 24 юни 2005 23:41
едни и същи са бре, Пасат, Г2 и Г3 синхрото е една и съща система до 4motion е се едно !!!!
ven_cy
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 17:12
Re: Synchro - поддръжка
Мнениеот ven_cy » Пон 20 апр 2009 15:02
Някой има ли схеми, чертежи или въобще някаква документация за Synchro?
И ако има дали би ги споделил.
10х предварително
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Съб 02 май 2009 22:36
имам,ама не мога да го кача,че има ограничение на размера
абе имаше една тема "въпро за синхро" -там доста го бяхме пораздърпали,ама модераторите да кажат къде е! :?:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 03 май 2009 8:29
пасата е с торсен диференциал.само надписа му е синхро
doktorec
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 12:24
Мнениеот doktorec » Нед 03 май 2009 9:06
значи на по старите е с виско съединител.другите са с куатро което ще рече торсен.(torque sensing).в момента до колкото ми е известно и на новите модели които са по големи -passat, audi a6 и.т.н слагат торсен.на другите по малки като голф и а3 се слага хелдекс.които е с електронно управлявани виско саединители.т.е торсена е lsd(limited slip defferencial)постоянно зацепен и може да регулира прехвърлянето на въртящият момент в широки граници 20-80 и обратно 80-20 задна предна ос.прехвърлянето става моментално и това е една от наи съваршенните системи 4 по 4.има 1 недостатък и това е недозавиването.при изтърване на предните колела се предава повече въртящ момент към задните и така се предизвиква understeer(недозавиване).които е карал куатро знае за какво става въпрос.при хелдекс нещата са други като мощноста се регулира електронно и с виско счединител като може и да е предава на всяко колело по отделно.
ninja_1
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 2:13
Мнениеот ninja_1 » Нед 10 май 2009 18:45
doktorec написа:...торсена е lsd(limited slip defferencial)постоянно зацепен и може да регулира прехвърлянето на въртящият момент в широки граници 20-80 и обратно 80-20 задна предна ос.прехвърлянето става моментално и това е една от наи съваршенните системи 4 по 4.
Торсен е винтов диференциял.Има винтове вместо планети и сателити.Не е LSD.Там има фрикционни дискове...
doktorec написа:...при хелдекс нещата са други като мощноста се регулира електронно и с виско счединител като може и да е предава на всяко колело по отделно.
Това въобще не е така.Халдекс е марка на фирма,която произвежда хидравлични съединители.Няма нищо общо с виско...Две на ръка е че няма никакъв начин междуосов съединител,било то виско или Халдекс,да има нещо общо с:
doktorec написа:...може и да е предава на всяко колело по отделно.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 10 май 2009 19:52
Предполагам, че става въпрос за тази тема: /viewtopic.php?f=5&t=122722
doktorec
Мнениеот doktorec » Пон 11 май 2009 0:15
значи за първото че торсен е ЛСД си е ЛСД прочети малко и ще се увериш.за второто си прав не е виско и аз съм се объркал.-хидравличен е. http://en.wikipedia.org/wiki/Torsen
poni
Мнениеот poni » Пон 11 май 2009 19:57
doktorec написа:значи за първото че торсен е ЛСД си е ЛСД прочети малко и ще се увериш.за второто си прав не е виско и аз съм се объркал.-хидравличен е. http://en.wikipedia.org/wiki/Torsen
с моя скромен английски ми се видя,че е механичен а не хидравличен.прав ли съм?
