Проблем с голф 2-трудно пали когато е студена
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с голф 2-трудно пали когато е студена
Беру е добра марка стига да намериш истински .Ако колата беше моя щях да я направя с безконтактно запалване.И допънително това не са правилните кабели трябва да са с Г образни щекери.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Послушай колегата над мен, но имай нещо предвид.
Безконтактното запалване е МНОГО по-добро, неслучайно заменя контактното, но... при толкова стари коли се случва сравнително често датчикът на Хол в делкото да се прецака (по-скоро контактните му места) и тогава колата спира да пали, гасне в движение и т.н. интересни събития. Но ако си имаш едно делко на колата и едно в багажника - няма да имаш дертове
Ако все пак решиш да ъпгрейднеш - трябва ти комутатор, делко с хол-сензор, бобината е по-различна, съответно и свещите и инсталацията към всичко това. Предполагам и запалителните кабели са по-различни, но не съм съвсем сигурен.
- ktamen
Инсталацията е снопче от няколко кабелчета и лесно се монтира.
Щом колата работи добре, не я човъркай и нищо не сменяй, никво Беру или Веру не ти трябва.
Ослушвай се за безконтактните чаркове от подходящ донор, аз продадох всичко изброено от Стефчо за 40лв преди години, едва ли много са поскъпнали. Ама докато сегашното запалване си работи - нищо не пипай.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Делкото трябва да е с вакуум и датчик на Хол за този кола. Палеца е по широк на края.
men79
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:14
- Местоположение: v kolata
Сега колата пали от раз при всякакви температури, но гасне по светофарите. Но по-големия проблем е , че газовата уредба така и не я оправиха....казаха, че делкото е прецакано. Трябва да го сменя.....Оказа се обаче, че това изобщо не е лесна работа...никъде не се продава. Ако някой тук може да намери да купя.... (голф2, 1.3, cat, 1991 г.) . Или да премина на новия начин за запалване....(но едва ли тук ще има майстори за това....те работят на принципа на проба, грешка)
- ktamen
men79 написа:....казаха, че делкото е прецакано.
Някой се е пошегувал с теб. Няма как делкото да е убаво за бензин и да е прецакано за газ.
Може би са имали предвид центровката, на газ е силно препоръчително по голямо предварение, Демек делкото да се охлаби, да се врътне малко и пак да се стегне.
men79
Ходих при най-добрия газаджия тук в града. Той го каза....., че има проблеми с токовете (отидох при майстор да се отстрани проблема с АГУ). Освен това през делкото минава малко масло и стига до дистрибурорната капачка. Поръчах нов уплътнител...за сега. Проблема не е голям, но трябва човек и да разбира
- ktamen
Тоя най-голям майстор си е направил майтап или ти не си разбрал какво ти е казал.
men79
След смяна на масло, свещи и гарнитурана капака на клапаните възникна поредния проблем. Едва запалва и като, че ли работи само с един цилиндър .....пър пър и гасне. Като се натиска газта е без значение и така докато загрее и после с много газ едва отлепя и тръгва ......на равно се и засилва, а като дойде нанагорнище едвам изкачва. Отворих капака на въздъшния филтър , където е плочката за АГУ имаше малко масло. Освен това след смяната на маслото, трудно се натискаше газта......сега е пак както преди . Иначе колата си работеше перфектно преди смяната на маслото и др. неща....
И при движение двигателя трака като все едно се удря метал в метал
Проблема е и на бензин и на газ
- ktamen
Моя голф се държеше така във вашата околия в едно дълбоко дере, едвам издрапах нагоре от няколко опита. След седмица разбрах, че проблемът е от палеца. Но едва ли и при теб е същия проблем.
90%, че проблемът е електрически и 9%, че смуче въздух отнякъде и 1% от нещо друго.
Огледай пак чукчето и наковалнята, палеца, централния графитен електрод от вътрешната страна на капачката на делкото, кондензатора и вентилацията. Вакуумният регулатор дали работи?
Даже да я оправиш, проблемчетата няма да спрат, аз затова ти написах, че тази кола не е за теб.
Кой ти смени чукчето преди, не можеш ли пак да идеш при него?
- caro
Ако вакуумния регулатор е пробит - смуче допълнително въздух и обеднява сместа . Затапи го и пробвай без него ! Как си със спирачките? Може да дърпа въздух и от маркуча към сервото.
men79
Къде се намира точи вакуумен регулатро да го направя това?
Иначе смених и дистрибуторната капачка....палеца, който съм купил не пасна ...ще купя друг и него ще сменя. Двигателя се оказа 1.3 60 к.с. от голф 1 ....
- stefan4o
Няма как да е от Голф 1, освен ако не е сменяван. Кой код е двигателят?
Вакуумният регулатор е на самото делко.
- caro
Това е вакуумния регулатор
- Прикачени файлове
- IMG_20241229_143842.jpg (6.75 KиБ) Видяна 1418 пъти
- caro
За калпавата снимка се сърди на шефовете ,че софтуера на форума е още от дядовото ми време. Вече няма снимки под 4мб ,а те искат 150/150 пиксела - Всички вече обичат снимков материал Щото ги мързи да четат.
