Проблем с голф 2-трудно пали когато е студена
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Re: Проблем с голф 2-трудно пали когато е студена
Мнениеот caro » Пет 07 фев 2025 14:28
Беру е добра марка стига да намериш истински .Ако колата беше моя щях да я направя с безконтактно запалване.И допънително това не са правилните кабели трябва да са с Г образни щекери.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 08 фев 2025 9:25
Послушай колегата над мен, но имай нещо предвид.
Безконтактното запалване е МНОГО по-добро, неслучайно заменя контактното, но... при толкова стари коли се случва сравнително често датчикът на Хол в делкото да се прецака (по-скоро контактните му места) и тогава колата спира да пали, гасне в движение и т.н. интересни събития. Но ако си имаш едно делко на колата и едно в багажника - няма да имаш дертове :mhihi
Ако все пак решиш да ъпгрейднеш - трябва ти комутатор, делко с хол-сензор, бобината е по-различна, съответно и свещите и инсталацията към всичко това. Предполагам и запалителните кабели са по-различни, но не съм съвсем сигурен.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 09 фев 2025 0:31
Инсталацията е снопче от няколко кабелчета и лесно се монтира.
Щом колата работи добре, не я човъркай и нищо не сменяй, никво Беру или Веру не ти трябва.
Ослушвай се за безконтактните чаркове от подходящ донор, аз продадох всичко изброено от Стефчо за 40лв преди години, едва ли много са поскъпнали. Ама докато сегашното запалване си работи - нищо не пипай.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 10 фев 2025 21:09
Делкото трябва да е с вакуум и датчик на Хол за този кола. Палеца е по широк на края.
men79
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:14
Местоположение: v kolata
Мнениеот men79 » Вто 25 фев 2025 11:13
Сега колата пали от раз при всякакви температури, но гасне по светофарите. Но по-големия проблем е , че газовата уредба така и не я оправиха....казаха, че делкото е прецакано. Трябва да го сменя.....Оказа се обаче, че това изобщо не е лесна работа...никъде не се продава. Ако някой тук може да намери да купя.... (голф2, 1.3, cat, 1991 г.) . Или да премина на новия начин за запалване....(но едва ли тук ще има майстори за това....те работят на принципа на проба, грешка)
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 25 фев 2025 18:20
men79 написа:....казаха, че делкото е прецакано.
Някой се е пошегувал с теб. Няма как делкото да е убаво за бензин и да е прецакано за газ.
Може би са имали предвид центровката, на газ е силно препоръчително по голямо предварение, Демек делкото да се охлаби, да се врътне малко и пак да се стегне.
men79
Мнениеот men79 » Сря 26 фев 2025 9:20
Ходих при най-добрия газаджия тук в града. Той го каза....., че има проблеми с токовете (отидох при майстор да се отстрани проблема с АГУ). Освен това през делкото минава малко масло и стига до дистрибурорната капачка. Поръчах нов уплътнител...за сега. Проблема не е голям, но трябва човек и да разбира
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 26 фев 2025 13:55
Тоя най-голям майстор си е направил майтап или ти не си разбрал какво ти е казал.
men79
Мнениеот men79 » Чет 29 май 2025 20:04
След смяна на масло, свещи и гарнитурана капака на клапаните възникна поредния проблем. Едва запалва и като, че ли работи само с един цилиндър .....пър пър и гасне. Като се натиска газта е без значение и така докато загрее и после с много газ едва отлепя и тръгва ......на равно се и засилва, а като дойде нанагорнище едвам изкачва. Отворих капака на въздъшния филтър , където е плочката за АГУ имаше малко масло. Освен това след смяната на маслото, трудно се натискаше газта......сега е пак както преди . Иначе колата си работеше перфектно преди смяната на маслото и др. неща....
И при движение двигателя трака като все едно се удря метал в метал
Проблема е и на бензин и на газ
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 30 май 2025 12:11
Моя голф се държеше така във вашата околия в едно дълбоко дере, едвам издрапах нагоре от няколко опита. След седмица разбрах, че проблемът е от палеца. Но едва ли и при теб е същия проблем.
90%, че проблемът е електрически и 9%, че смуче въздух отнякъде и 1% от нещо друго.
Огледай пак чукчето и наковалнята, палеца, централния графитен електрод от вътрешната страна на капачката на делкото, кондензатора и вентилацията. Вакуумният регулатор дали работи?
Даже да я оправиш, проблемчетата няма да спрат, аз затова ти написах, че тази кола не е за теб.
Кой ти смени чукчето преди, не можеш ли пак да идеш при него?
caro
Мнениеот caro » Съб 31 май 2025 7:48
Ако вакуумния регулатор е пробит - смуче допълнително въздух и обеднява сместа . Затапи го и пробвай без него ! Как си със спирачките? Може да дърпа въздух и от маркуча към сервото.
men79
Мнениеот men79 » Съб 31 май 2025 19:22
Къде се намира точи вакуумен регулатро да го направя това?
Иначе смених и дистрибуторната капачка....палеца, който съм купил не пасна ...ще купя друг и него ще сменя. Двигателя се оказа 1.3 60 к.с. от голф 1 ....
Мнениеот stefan4o » Съб 31 май 2025 19:25
Няма как да е от Голф 1, освен ако не е сменяван. Кой код е двигателят?
Вакуумният регулатор е на самото делко.
caro
Мнениеот caro » Нед 01 юни 2025 7:56
Това е вакуумния регулатор :a045
caro
Мнениеот caro » Нед 01 юни 2025 8:06
За калпавата снимка се сърди на шефовете ,че софтуера на форума е още от дядовото ми време. Вече няма снимки под 4мб ,а те искат 150/150 пиксела - Всички вече обичат снимков материал Щото ги мързи да четат.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
