Golf3 - Разход на масло от смяна до смяна 1,5л.-много ли е ?
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Re: Golf3 - Разход на масло от смяна до смяна 1,5л.-много ли е ?
Мнениеот Ivo 1983 » Пон 21 май 2012 18:24
vaiper 1 написа:След ремонт колата се наблюдава винаги :wink:
Факт неуспорим.Естествено е, че няма веднага да почне да издевателстваш над колата. :) Но не знам лично аз нещо да уляга и затова питам.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 21 май 2012 18:31
Сегментите имат период на сработване по цилиндъра, не не е толкова страшно, колкото си мислят някои. По-важните неща са преди монтажа на сегментите на буталото.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пон 21 май 2012 19:00
Каналите където влизат сегментите на буталата, може да са с луфтове и в този случай се говори за износване на бутолото. Незнам кои сегменти и канали са най устойчеви , а тази компресия 10-9-11-11 нормална ли е. Май по принцип трябва да има разминаване само с 1 атмосфера по малко или повече в различните цилиндри. А ти имаш 9 на втори цилиндър, не знам , ама на голфа всичко трябва да са по 11 и 10 примерно. А знам , че ако компресията падне на 7 положението е много зле. Значе там където е 9 имаш леко износване на буталото може би , или износен клапан. Това е според мене дережето. И когато се прави основен ремонт се слагат нови гарнитури .... още една беля.
Последна промяна от nikson85 на Пон 21 май 2012 19:03, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 21 май 2012 19:01
Доколкото знам разминаването в компресията между два цилиндъра допустимата става дума е до 2бара. А иначе е ясно, че е желателно да е почти еднаква на всички.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 21 май 2012 19:18
nikson85 написа:Каналите където влизат сегментите на буталата, може да са с луфтове и в този случай се говори за износване на бутолото. Незнам кои сегменти и канали са най устойчеви , а тази компресия 10-9-11-11 нормална ли е. Май по принцип трябва да има разминаване само с 1 атмосфера по малко или повече в различните цилиндри. А ти имаш 9 на втори цилиндър, не знам , ама на голфа всичко трябва да са по 11 и 10 примерно. А знам , че ако компресията падне на 7 положението е много зле. Значе там където е 9 имаш леко износване на буталото може би , или износен клапан. Това е според мене дережето. И когато се прави основен ремонт се слагат нови гарнитури .... още една беля.
Никсънчо, като те знам колко си технически сведущ от оная твоята тема, спри да пишеш за неща, които не разбираш, а само четеш по форумите! Не ми се сърди, на сина ми на годините си.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 21 май 2012 20:47
muns61 написа:
mhihi ами изясни се де
порше
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 07 май 2012 20:26
Мнениеот порше » Вто 22 май 2012 8:22
Току що ходих до майсторите да си искам парите за некачествения ремонт,а те ми викат баста.Могат да ми направят основен ремонт който струва още 400 лв.Може да направят 50лв отстъпка.Питах да премерят и те компресията,да видят колко е калпав ремонта,а единия вика да премери здравината на щангата в гърба ми.
Сега какво да правя ?
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 22 май 2012 8:33
Щом работиш като синоптик, не си много натоварен служебно. Купи си подходяща литература и се ограмотявай, да изучиш автомобила, печката, пералнята, телевизора, компа... Тогава няма да те клатят "майстори".
А, щях да пропусна - обади се на инж Николов! :mrgreen:
голф
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 09 фев 2012 14:06
Мнениеот голф » Вто 22 май 2012 9:11
Колега отиди с фактурата от ремонта в КЗП (комисия за защита на потребителите)и пусни жалба.Искаш си парите за некачествен ремонт в рамките на 7 дни.Има и комисия за стандартизация и метеорология,ти нали си метеоролог по-добре трябва да ги знаеш тези работи.Пиши за сегментите,може да са менте или нестандартни.Тук глобите са дебели.Ще ти направят основния ремонт безплатно и даже ще ти благодарят.
Колега muns61,явно е ядлица щом се заяжда с всички който не са на неговото мнение.Колега не си последна инстанция моля.
В случая ДУРА ЛЮБ ще разпознае къде колко да наклепе според различните температури на триене разбирай износване.Признай,че са различни температурите на триене между сегмента-окръжност и малката и голямата част на елипсата при цилиндъра.
Прочети малко повече и се ограмоти :
КАК ДЕЙСТВА
ДУРА ЛЮБ с SR3?
Ето как изглежда механизмът на износване при граничното триене: микронеравностите разкъсват масления слой, сблъскват се и се разрушават, като отделят локална топлина.
С ДУРА ЛЮБ с SR3 картината e коренно различна. Компонентът SR3 взаимодейства с атомите от повърхностния метален слой. Заедно с положително заредените протони на атомното ядро, се създава силно магнитно миниполе, под чието въздействие, съчетано с локалната топлина, микронеравностите се нагряват, размекват и деформират по посока на приложеното усилие. Това намалява разрушаването на слоя, изглажда го и рязко увеличава контактната площ на триене.
Компонентът SR3 поддържа положителен йонен заряд, което осигурява силен прилепващ ефект на смазката към повърхностите. Това неимоверно облекчава “студения” и “сух” старт. И още ­ SR3 вгражда циркулиращите с маслото атоми на сярата, въглерода, хрома, никела и др. в деформираната от топлината кристална решетка. Доказано е, че с ДУРА ЛЮБ в аварийни ситуации двигателят може да работи известно време със силно оводнено масло или дори без масло, без това да бъде фатално за лагерите на коляновия вал.
Получената повърхностна структура е една нова легирана сплав с твърдост по-висока от тази на основния метал и с изключително нисък коефициент на триене. Ето как изглеждат триещите се повърхности без наличие на ДУРА ЛЮБ в маслото (D) и с наличие на ДУРА ЛЮБ в маслото (Е):
Oт сайта на ДУРА ЛЮБ България http://www.duralube.free.bg
Ako имаш нещо неясно обади се на инж. Николов 0 888 804 228,ще те изслуша и компетентно ще ти отговори на всички въпроси.
Не ми отговори кога какви добавки си ползвал и къде? Аз съм ползвал над 50 пъти различни добавки на различни места и от ОГРОМЕН опит мога да твърдя при каква ситуация коя добавка може да свърши каква работа.
Сега разбра ли защо не разбираш от добавки.Признах ти от ремонти разбираш , НО от добавки НЕ.
Затова не давай мнение когато става въпрос за добавки.За ремонти ОК.
Нали си наясно,че не може да си най-големия специалист по всичко в целия форум.Засрами се МАЛКО :да:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 22 май 2012 9:44
4-5дена,минал съм 1 200км
При такъв пробег ,какви добавки и козметични ремонти facepalm
На тоя мотор,ако проблема е само разхода на масло му се долива докато умре.
После основен ремонт или "следващия" :да:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 22 май 2012 9:58
колега голф,не е необходимо да оспамваш темата с огромни мнения.Като искаш си сложи линка към сайта,от където ги копираш тея хвалби,вместо да ги цитираш.Ясно е,че има ефект и нам си ко,но всеки здравомислещ предпочита да си направи двигатела вместо да го замазва.Не е необходимо и да обиждаш директно някого,още повече че личното ти отношение към него въобще не ме интересува.Тук сме да даваме мнения и да помогнем на колегата,да,ти си даде мнението и още в предния ти дълъг пост си направих труда да прочета отзивите.Не е необходимо да ни затормозяваш пак.Но след като все пак така и така си ги пуснал,предпочитам снимков материал.Искам снимка на отворен двигател плачещ за ремонт преди и след ползването на вълшебната добавка.И аз от добавки не разбирам,въпреки че съм ползвал няколко,предимно руски.Но от смяна на сегменти примерно мога да кажа от собствен опит ефекта,а ти от собствен опит да ми кажеш,как компресията ти е станала от 4 на 12???
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 22 май 2012 10:09
Добавките имат ефект там, където трябва да се подобри триенето в гранични условия - лагери, зъбни предавки. За почистване на нагари, сгъстяване или разреждане на масла и подобни временни решения. Ама за реметализиране - това са само рекламни приказки за несведущите в мвталознанието юзъри. Пак питам - кой казва колко да е дебел този слой, няма ли опасност от преуплътняване? :mrgreen:
Това е типичен пример за наукообразен жаргон! :applause:
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 22 май 2012 10:57
да,това с деформираната кристална решетка е яко.Да не говорим за вграждането в нея и откриването на нов вид полиморфен метал
порше
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот порше » Вто 22 май 2012 14:52
Подадох жалбата,но не можах да приложа копие от фактура и касов бон за плащане в брой.Нямам фактура за труд,нямам фактура за сегментите,който майсторите поръчаха,нито касов бон за плащане в брой.До сега в нито един сервиз не ми е издавана фактура,още по-малко касов бон.
Метеорологията е сложна наука.Ползват я военните,гражданската авиация,чужди метеостанций.Това не е като да гледаш прогнозата за времето по телевизията.muns61 нали не си специалист N 1 и от това.До сега те слушах и се набутаh яко с много грешни ПАРИ.Извинявай,но благодаря вече за съветите ти.Почивай по тази тема.МОЛЯ те.
Да предположим,че сложа от вълшебната Ви добавка.Дай малко повече подробности ?
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 22 май 2012 15:04
С най-голям интерес ще следя развитието на темата, много е любопитна и интересна.
В случай като този, не ти трябва КЗП, щом нямаш платежни документи. Има друга институция, която ще им стъжни живота и ще те търсят, за да ти оправят колата. И не е необходимо да разбираш от сложни науки, за да се ориентираш в ситуацията.
И, представи си, разбирам от метеорология повече, отколкото ти от автомобили! 2 години с това съм се занимавал, познай къде! :beer
Трябва да разпитам шурея, може би те познава...
