Проблеми с радиатора?Все още неразрешен ???
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Пон 03 окт 2005 21:47
Смених радиатора с чисто нов.Сипах 4л. антифриз ,като сега два пъти доливам по около 600мл. до литър вода.Може ли толкова много въздухд да е останал в системата.Всички връзки са сухи проверих ги 3 пъти и не знам от къде изтича тая вода ако изобщо изтича?
Последна промяна от dready на Чет 06 окт 2005 13:39, променено общо 2 пъти.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Проблеми с радиатора?
Мнениеот vasstop » Пон 03 окт 2005 21:50
dready написа:Смених радиатора с чисто нов.Сипах 4л. антифриз ,като сега два пъти доливам по около 600мл. до литър вода.Може ли толкова много въздухд да е останал в системата.Всички връзки са сухи проверих ги 3 пъти и не знам от къде изтича тая вода ако изобщо изтича?
Изпарява се... тя има това свойство :)
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Пон 03 окт 2005 21:59
Поне половин литър се мотае из маркучите на изпарителя. :wink:
dready
Мнениеот dready » Пон 03 окт 2005 22:05
Ами да го приема за нормално тогава ,но колко литра е целия обем на систеата.Колата е Голф 3 1.6mi без климатик
Nova
Мнениеот Nova » Пон 03 окт 2005 22:08
Върти ми се някъде към 4 литра, но колегите с инсталирани етос и етка да кажат. Иначе при първото обезвъздушаване, ако не си пуснал парното на макс на топло - ето 500 мл., маркучите на газовата още 500 мл. отгоре, да е останал въздушец отнякъде още толкоз....
Щом не тече не се притеснявай.
След последното доливане загуби има ли?
П.С. На мойта 2-ка май беше някъде към 6 л. общо! :wink: Мисля, че 4 е малко за твойта.
dready
Мнениеот dready » Пон 03 окт 2005 22:14
Да откакто сипах 4л антифриз два пъти доливам по около 700 мл
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 03 окт 2005 22:22
dready написа:Да откакто сипах 4л антифриз два пъти доливам по около 700 мл
5.6 литра е вместимоста на Г3 1.6
VWCLUB в класацията на BGtop.net
°niksi°
Nova
Мнениеот Nova » Пон 03 окт 2005 22:23
Ако нямаш загуби след тези 2х700 бъди съвсем спокоен. Ако има течове би трябвало лесно да ги забележиш - остават бял прах.
Виж какво ти е налягането в системата при загрял двигател - трябва да не е повече от 1-1.5 атмосфери (на пипане). Провери пръчката на маслото и капачката за боза (смесена вода и масло - адски ме съмнява, но за твое успокоение).
Утре слез с 1 бутилка дестилирана вода при колата, отвърти капачката на казанчето на охл. сис-ма, запали колата, пусни парното на максимум на топло и чакай да загрее на 90 градуса. Като стигне 85-90 трябва да падне малко температурата (като отвори 2-рия кръг) и после пак да тръгне да се качва. При второто стигане на 90 градуса виж дали излизат яко мехурчета и дали не е смесена с маслото (не вярвам, но за твое успокоение), долей вода ако има нужда, затвори капачката.
След 1 месец ако има нужда да се налива повече от 200 мл. - лошо... незнам.
Благодаря Никси
dready
Мнениеот dready » Пон 03 окт 2005 22:33
Благодаря ви за мненията ще опитам ,а второто доливане беше преди 3 часа.Така че ще трябва да изчакам малко :)
dready
Мнениеот dready » Чет 06 окт 2005 10:36
Хорааа сипвам си като поп почти всеки ден.Ебати радиатора ,няма пълнене и тва си.Връзките са сухи ,съединенията също са здрави няма видим теч ,а вече съм му сипал 4л антивриз и около 2.5л вода.Това нормално ли е и каде да погледна дали има теч.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 06 окт 2005 10:53
Е нещо не е наред ако всеки ден доливаш. От долу на канал гледа ли я колата. Има едни тапи на двигателя дето само от долу се виждат като хората. Ако наистина няма никакъв теч или следи от такъв остава само към цилиндрите, тоя радиатор и него го разгледай обстойно не само на връзките :roll:
wili98
Щраусолог
Измери компресия
Мнениеот wili98 » Чет 06 окт 2005 11:52
На всеки който му се губи водата пък всичко му е сухо го съвъветвам това.
За 10 лв ще ти я измерят в който и да сервиз.
Но според мен колата ти харчи вода..
Това става от заминала гарнитура.
При такива ситуации пуши отзад чисто бяло. особенно като седиш на кръстовище и тръгнеш рязко се забелязва
dready
Мнениеот dready » Чет 06 окт 2005 12:01
Не пуши и мисля че нямам проблеми с гарнитурите ,защото предня радиатор си течеше от единя ъгъл и доливах много по малко.Ще взема после да разгледам абсолютно всичко.Не може така от нищото да си доливам по 0,5л/1л на ден два ?
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Мнениеот warrior » Чет 06 окт 2005 12:59
:? понежи и аз разследвам мойта, която ми губи по 1 литър на 100 км, направих следното:
на чиста повърхност под колата паркирах, дигнах капака (на запалена кола разбира се) и зачаках - след 10 мин като загря и като погледнах от долу се виждаше една самотна капка на пода, но по нея успях да видя от де изчезва водата.
също ако капе някъде и се изпарява ще можеш да чуеш съскането от изпаряването на водата и да видиш къде е проблема.
провери и да не е като при мен - от смотани скоби, които не задързат маркуча на място.
успех и търпение!
dready
Мнениеот dready » Чет 06 окт 2005 13:01
Ами утре това ще правя ,но след като отида да ми свалят катализатора :)
