Проблем в кормилната уредба
Привет на всички Голф-колеги. От известно време въ волана усещам едно пукане при неговото завъртане дори и на място. Ходих при един "майстор" и, който ми каза, че по окачването всичко е ок и проблема бил в кормилната уредба и по-специално в някакъв безконечен винт в кормилната кутия. Някой ако има мнение по въпроса моля да го сподели и съответно как може да се отстрани проблема. Благодаря.
