честа промяна на обороти-г3 1.8 моно
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Пон 01 сеп 2008 21:25
Отскоро забелязвам един проблем-на място, при работещ двг, завъртя ли волана или натисна ли спирачката оборотите падат. На какво се дължи това?Също ако спирачния педал не е натискан отдавна, при натиск след това е много мек. След няколко натиска се втвърдява.
Мерси предварително.
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Пон 01 сеп 2008 21:27
Дай инфо за колата. Имали серво на волана?
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 01 сеп 2008 21:30
най-вероятно има :roll:
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Пон 01 сеп 2008 21:44
Колеги, не съм сигурен. Утре ще видя и ще ви кажа.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Пон 01 сеп 2008 21:50
Слязох веднага да проверя-не се сдържах. Ами мернах едно нещо, на което пишеше ''Bremshydraulik''. Това ли трябва да е сервото?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 02 сеп 2008 6:30
Колега по това което описваш най-вероятно ти е спукан вакуума на сервото и дърпа въздух :roll:
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Вто 02 сеп 2008 7:21
това е нормално явление,всичко ти е наред и при мен е така като напомпа спирачката и навия волана докраи оборотите леко падат!
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Вто 02 сеп 2008 10:58
Ами аз поразпитах още едни приятели, дето имат 3-ки, и ми казаха, че и на тях им се случва често. Явно голфетките са си така...
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Мнениеот RossenVlad » Вто 02 сеп 2008 15:13
Просто малко го натоварваш, защото хидравликата на волана е вързана за ремъка. Малко да ги натовариш и намалява оборотите, защото му става по-трудно. Това си е нормално и особено на по-малките двигатели. Няма страшно.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Вто 02 сеп 2008 15:29
не само голфовете са така,на моя като помпя бързо спирачката пък ми вдига оборотите!при някои падат при други играят......... :roll:
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
!!!!!1
Мнениеот valkilmera » Вто 02 сеп 2008 15:50
И при мен е така!!!!!!!
СПОКО.
Ако се влоши-тогава търси причина!!!
+ - 100/200об.сек не е проблем. :D
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Вто 02 сеп 2008 16:20
Мерси още един път! :D
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Вто 02 сеп 2008 16:27
m2595 написа:Мерси още един път! :D
Няма защо,нали сме съдвигателници-АБС love.vwcluborg
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Съб 06 сеп 2008 21:00
Всичко, описано по-горе, се дължи на пробита мембрана на сервоусилвателя,вземаш от някоя автоморга друг и и си решаваш проблема.
Ама преди да го вземеш, нека си го бележат ,те знаят как , ако е дефектен,да го заменят за читав .
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Нед 07 сеп 2008 10:00
dokros написа:Всичко, описано по-горе, се дължи на пробита мембрана на сервоусилвателя,вземаш от някоя автоморга друг и и си решаваш проблема.
несъм много съгласен с теб!чистоновите коли и тях ли ги продават с дефектирала мембрана.............на....... :shock ???
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
