трудно превключване на скоростите голф 4
тони1977
Регистриран на: Вто 27 май 2008 21:43
Мнениеот тони1977 » Сря 10 сеп 2008 13:57
превключването на скоростите става малко трудно и шумно,без значение дали колата се движи.някой има ли идея от какво е
chefito
Мнениеот chefito » Сря 10 сеп 2008 14:00
:търсачкаа :lock:
тони1977
Мнениеот тони1977 » Сря 10 сеп 2008 14:31
не намерих същия проблем а подобни
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 10 сеп 2008 15:01
Как е маслото в скоростите? Фиксаторa?
mirkata_
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 18:16
Автомобил: Bmw
Мнениеот mirkata_ » Сря 10 сеп 2008 16:26
аз имах същия проблем много трудно влизаха всички скорости за задната да не говорим,смених съединител и сега са бомба
miro555
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 22:41
Местоположение: Нови пазар
Мнениеот miro555 » Сря 10 сеп 2008 19:46
Здравей те, наистина ако скоростите хъркат това се дължи на съединителя.Когато купувате кола ,съединителя се проверява като запалите автомобила и при работещ двигател се опитате да включите на задна скорост.Задна скорост е показателна за състоянието на съединителя тъй като няма синхронизатор.
ildimi
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 20:50
Местоположение: Казанлък
Мнениеот ildimi » Сря 10 сеп 2008 20:52
и какво се получава колега, дай варианти, симптоми и естествено последствия - т.е. какво не наред
miro555
Мнениеот miro555 » Чет 11 сеп 2008 22:29
Привет на всички.Ами първото нещо за което може да се помисли дали добре отделя съединителя,ако е с жило може да се наложи регилировка-да се удължи бронята на жилото ако то е с винт.Има и автоматични-саморегулиращи се жила.Ако системета за задвижване е с жило има още една причина - проблема се проявява в това че се къса планката на педалите,когато натисните съединителя всички педали мърдат.Ако задвижването е хидравлично и съединителя не отделя вероятно се касае за въздух в системата,протичане на течност.Следващата неизправност е в самия съединител по-точно в притискателния диск.Съвременните дискове са диафрагмени и понякога се случва диафрагмата да се спука и това води до непълно отделяне на съединителя тоест неможе да се отдели напълно работещия двигател от скоростната кутия.Друга причина е износен аксиален лагер ,тои се познава по острия и стържещ шум при натискане на педала на съединителя.Затова се пробва съединителя на работещ двигатал на изгасен всички скорости влизат така че не се лъжете че съединителя е добре при изгасен двигател.СЪЕДИНИТЕЛ СЕ ИЗПРОБВА САМО ПРИ РАБОТЕЩ ДВИГАТЕЛ СТАР,СЛЕД РЕМОНТ ИЛИ НОВ АВТОМОБИЛ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ.
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Пет 12 сеп 2008 1:23
колега и моята беше така като я взех а първа дори и не влизаше и след смазване на всички щангички и оси за сега съм 6 а навъртях около 15 хил км
