трудно превключване на скоростите голф 4
тони1977
- Регистриран на: Вто 27 май 2008 21:43
превключването на скоростите става малко трудно и шумно,без значение дали колата се движи.някой има ли идея от какво е
miro555
- Регистриран на: Пон 18 авг 2008 22:41
- Местоположение: Нови пазар
Привет на всички.Ами първото нещо за което може да се помисли дали добре отделя съединителя,ако е с жило може да се наложи регилировка-да се удължи бронята на жилото ако то е с винт.Има и автоматични-саморегулиращи се жила.Ако системета за задвижване е с жило има още една причина - проблема се проявява в това че се къса планката на педалите,когато натисните съединителя всички педали мърдат.Ако задвижването е хидравлично и съединителя не отделя вероятно се касае за въздух в системата,протичане на течност.Следващата неизправност е в самия съединител по-точно в притискателния диск.Съвременните дискове са диафрагмени и понякога се случва диафрагмата да се спука и това води до непълно отделяне на съединителя тоест неможе да се отдели напълно работещия двигател от скоростната кутия.Друга причина е износен аксиален лагер ,тои се познава по острия и стържещ шум при натискане на педала на съединителя.Затова се пробва съединителя на работещ двигатал на изгасен всички скорости влизат така че не се лъжете че съединителя е добре при изгасен двигател.СЪЕДИНИТЕЛ СЕ ИЗПРОБВА САМО ПРИ РАБОТЕЩ ДВИГАТЕЛ СТАР,СЛЕД РЕМОНТ ИЛИ НОВ АВТОМОБИЛ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ.
