външната температура се повреди г4 РЕшЕНО
angell
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 17:06
Мнениеот angell » Сря 17 сеп 2008 10:22
скоро видях че няма никакви показания за външна темп. на таблото . става дума за голф 4 ... на климатроника ми показва външната темп. но на таблото вече не. някой знае ли дали нещо се е бъгнало и трябва грешка да се чисти или датчик се е скапал. а да и къде може да се намира този датчик.... тук има тема че на голф 3 в предната броня но на голф 4?
Последна промяна от angell на Сря 19 ное 2008 15:18, променено общо 1 път.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Сря 17 сеп 2008 15:46
На предната броня ,отдолу в ляво ,махаш малката решетка ,зад нея е датчика.
angell
Мнениеот angell » Чет 18 сеп 2008 7:49
гледах го тоя датчик но не мога да разбера дали нещо не се е намокрил или е изгорял ... има ли как да го пробвам дали е в ред ???
Petkovski
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Чет 18 сеп 2008 14:41
angell написа:гледах го тоя датчик но не мога да разбера дали нещо не се е намокрил или е изгорял ... има ли как да го пробвам дали е в ред ???
И при мен го има същия проблем, мисля че е от грешка в климатроника, все не остава време да отида да го погледнат... при мен дачика си показва реални стойности на дисплея на климатароника а на таблото имам --.-
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 18 сеп 2008 15:27
И при мен е така и това стана след като едни майстори бяха откачали датчика на бронята и от тогава и на мен ми показва --.--
angell
Мнениеот angell » Чет 18 сеп 2008 17:10
Не помня от колко време не ми работи защото не го следя но преди месец си сложих ксенон и може тогава нещо да е дало грешка но акумулатора не го сваляха тогава. а и датчика един ли е за климатроника и таблото ??? че на таблото мерише до 1/2 от градуса а на климатроника само на кръгло.
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Re: външната температура се повреди г4
Мнениеот badjo-vw » Чет 18 сеп 2008 17:46
angell написа:скоро видях че няма никакви показания за външна темп. на таблото . става дума за голф 4 ... на климатроника ми показва външната темп. но на таблото вече не. някой знае ли дали нещо се е бъгнало и трябва грешка да се чисти или датчик се е скапал. а да и къде може да се намира този датчик.... тук има тема че на голф 3 в предната броня но на голф 4?
пак е там на лявата малка решетка--и бягай на ваг ком да ти махнат грешката 8) :D
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Чет 18 сеп 2008 19:55
Само с чистене на VAG-COM дали ще се оправи проблема?
Или трябва да се смени датчика защото и аз го имам този проблем от преди месец беше ми паднал акумулатора и след подаване на ток не работеше изписва на дисплея само (------) :roll:
Petkovski
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Чет 18 сеп 2008 20:04
Ако някои намери решение на въпроса да го сподели, мисля че само с триене на грешката ще се оправят нещата...
dokros
Мнениеот dokros » Чет 18 сеп 2008 20:06
Можеш да направиш две неща -
1.Да отидеш на компютърна диагностика ,да ти изтрият грешките от климатроника.
2. Да смениш температурния датчик с нов-м/у 20 -40 лв , зависи от модела.
За да не косиш ,че го сменяш напразно,може да му замериш съпротивлението( датчика е термосъпротивление),изваждаш го , закачаш го на клемите на волтметър-амперметър, т.нар мултисет и го топваш в чаша с гореща вода-трябва до показва 600-800 ома, след това го топиш в чаша с ледена вода ,в която плуват бучки лед(може и в уиски)- трябва изведнъж да скочи на 1500-1600 ома, ако не стане , значи е за смяна,също е от значение дали е монтиран правилно.
Petkovski
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Чет 18 сеп 2008 20:20
dokros написа:Можеш да направиш две неща -
Колега сигурен ли си че само със смяна на дачика ще се оправи проблема ако е така още утре ще си купя нов.......Според мен поне моя дачик си работи коректно винаги показва точно никога показваната температура не се е изменяла бързо...., но няма какво да го гадем утре имам малко свобоно време ще мина да видя за какво става въпрос..
dokros
Мнениеот dokros » Чет 18 сеп 2008 22:22
Petkovski написа:Според мен поне моя дачик си работи коректно винаги показва точно никога показваната температура не се е изменяла бързо...., но няма какво да го гадем утре имам малко свобоно време ще мина да видя за какво става въпрос..
Какво значи " според мен" , замери го с уред , той ще покаже,няма смисъл да гадаем.
Трябва да напомня , че освен споменатия датчик за външна температура ,има други датчици ,които мерят температура на входящия въздух в купето ,както и датчик за температура вътре в купето.
angell
Мнениеот angell » Сря 19 ное 2008 15:21
Проблема се реши много малоумно... откачих си клемата на акумулатора за да си вържа новата музика и като го стегнах пак температурата си отчиташе.... имаше бая хора с този проблем та май това му е лекарството
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Сря 19 ное 2008 21:19
angell написа:Проблема се реши много малоумно... откачих си клемата на акумулатора за да си вържа новата музика и като го стегнах пак температурата си отчиташе.... имаше бая хора с този проблем та май това му е лекарството
не винаги това помага но е добре да се пробва--при мен проблема си беше в датчика
SHARKI
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 22:20
Мнениеот SHARKI » Сря 19 ное 2008 23:30
При мен същия проблем се оправи като махнах бушона на таблото :roll:
