Датчик за масло
Датчик за масло
Масленият датчик,който е над масления филтър ми е за смяна искам само да попитам като отида да си вземам има ли някакви марки или са си някакви стандартни.Задавам този тъп въпрос защото ме е страх да не взема някой ментак....така че ако някой е сменял скоро да каже какъв е взел и какви пари.
- joker
Re: Датчик за масло
Orlio написа:Масленият датчик,който е над масления филтър ми е за смяна искам само да попитам като отида да си вземам има ли някакви марки или са си някакви стандартни.Задавам този тъп въпрос защото ме е страх да не взема някой ментак....така че ако някой е сменял скоро да каже какъв е взел и какви пари.
Датчиците са стандартни и са два...бял - 1.8-2.0 бар за високото налягане(работи съвместно с интеграла на таблото) и кафяв-0.5 бар -за ниското налягане...работи самостоятелно.....Колко са оригинална и колко менте.....божа работа..... и на продавача разбира се!
Re: Датчик за масло
joker написа:Orlio написа:Масленият датчик,който е над масления филтър ми е за смяна искам само да попитам като отида да си вземам има ли някакви марки или са си някакви стандартни.Задавам този тъп въпрос защото ме е страх да не взема някой ментак....така че ако някой е сменял скоро да каже какъв е взел и какви пари.
е добре аз значи и двата ли трябва да сменя или само този дето е за високо налягане....защото избива леко масло точно от там където е самия датчик и има нещо върху него дето е като "шапчица" с кабели
- joker
Orlio написа:Ами аз затова питам защото мислех,че е само един.Те един до друг ли са, защото както по-рано съм написал тече ми масло от там където има една гумена "шапчица" с 2 кабелчета мисля че бяха.Искам да разбера за високото налягане ли е този датчик или за ниското това ми беше въпроса.
Абе виж цвета му бе човек...бял или кафяв......бял-високото,а кафявия за ниското.....може да са един до друг на корпуса на масления филтър или единия (за ниското налягане) на главата,а другия(за високото) на корпуса на масления филтър.....голямо значение няма......
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Re: Датчик за масло
Elitauto na slivnica ne powe4e ot 15 leva.
joker написа:Orlio написа:Ами аз затова питам защото мислех,че е само един.Те един до друг ли са, защото както по-рано съм написал тече ми масло от там където има една гумена "шапчица" с 2 кабелчета мисля че бяха.Искам да разбера за високото налягане ли е този датчик или за ниското това ми беше въпроса.
Добре.....на корпуса на масления филтър има два май.....колата ми е като твойта така че е както при теб
темата
